 Форум РадиоКот • Просмотр темы - Детекторный приемник.
Текущее время: Вс апр 22, 2018 13:25:47
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 704 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 36  След.
 Заголовок сообщения: Re: Детекторный приемник.
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2017 17:02:15
Карма: 119
Рейтинг сообщения: 8
/-/ekit писал(а):
Может ли кто подсказать примерные параметры катушки для ДВ\СВ диапазона с проволкой 0.2мм и БЕЗ ферритового стежня
А что, взять какую- нибудь советскую книжку типа
"Юный радиолюбитель" Борисова
http://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1286690307
http://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?loa ... 32&turbo=1
или Свореня:
http://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?loa ... 01&turbo=1
http://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?loa ... 33&turbo=1
Скачать и почитать.. Там описано, и как приёмник сделать, и как катушку изготовить..
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2017 17:22:10
Карма: 16
огромное спасибо за советы всем :) :) :)
для gsmart
у меня каркас без феррита 40мм в диаметре. КПЕ есть 8-30пф и 5 - 285пф.(провод 0.5мм) Сколько витков мне нужно намотать? Подскажите, если не сложно :)
Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением
убедился, что это радиоприемник.
- Вот это да! - пробормотал он - Неужели детекторный?
(братья Стругацкие, Град обреченный)
 Профиль
JLCPCB Prototype, Бесплатная доставка первого заказа + $2 на прототип ПП!
Крупнейший производитель печатных плат в Китае, 290,000+ заказчиков, 8,000+ он-лайн заказов в день.
Цена за 10 плат: $2 за 2-х слойную, $15 за 4-х слойную, $74 за 6-ти слойную.
LCSC Parts: Экономия до 50%, большой выбор компонентов в наличии, отправка заказа в день оплаты.
В сети
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2017 01:00:02
Карма: 52
При диаметре каркаса 40 мм примерно 88 витков провода 0,5 мм, намотка однослойная, виток к витку.
8-30 пф это не серьёзно для средних волн, его можно использовать разве только в качестве подстроечного, используйте конденсатор ёмкостью 5-285 пф.
Независимым может считаться только то государство, против которого пиндосы и их холопы ввели санкции...
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2017 02:05:01
Карма: 16
Огромное вам спасибо за информацию :) :) :) :) :) :)
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт апр 07, 2017 23:08:45
Карма: 65
Детекторный монитор СВ радиовещательного передатчика.
http://www.cqf.su/technics/92-monitor.shtml
"50 КСВ 075", UA3112SWL
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Пт апр 07, 2017 23:14:19
Карма: 16
А можно кудато батарейку подключить и ближайшие радиостанции принемать? Если да то как батарейку включать?
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2017 10:40:18
найдите книгу
В.Г. Борисов - Юный радиолюбитель - 1992
там, на странице примерно 175, приведены примеры простеньких УНЧ, которые можно цеплять к обычному детекторному приемнику
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2017 16:55:31
Карма: 16
спасибо, я понял. Поищу...
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2017 23:35:12
Карма: 65
Рейтинг сообщения: 4
Скачай книгу Поляков В.Т. Простые приёмники АМ сигналов.
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2017 23:39:49
Карма: 16
так качал же - читаю
 Профиль
В сети
СообщениеДобавлено: Вт май 09, 2017 02:56:39
Карма: 52
https://geektimes.ru/post/288969/
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт май 09, 2017 03:19:27
Карма: 16
мне кажется картошка ттут лишняя
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт май 09, 2017 05:56:11
вот такой дрп
вариант 1
L1 - катушка д8...10 из проволоки д1.0 15...20 витков
VD1 - диод д311
BF1 - пьезокерамический наушник (с магнитным не работает)
ловит УКВ, настраивается перемещениемю, прием судя по всему ведет на катушку и на провод наушника
вариант 2
L1 - фабричн вариометр
на внешнюю антенну 15м периодически ловит КВ
дрп.gif [3.19 KiB]
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт май 09, 2017 14:09:59
Карма: 65
Смысл тогда здесь катушки когда нет конденсатора.
Тогда делать вот так,убрав переменник С2.Получается последовательный контур из катушки L1 и КПЕ C1.
Приём укв вообще никаким боком,просто пролезает по схеме и детектируется диодом.
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Вт май 09, 2017 18:34:26
Конденсатор есть - пьезокерамика
дополнительной антенны кроме катушки и проводов наушника не надо (хотя можно подключить, но не всегда с толком)
меньше деталей = меньше потерь в деталях = больше чувствительность
я на укв как раз и рассчитываю
напомню: применяя дрп в укв я использую вхлам растроеный контур который настраивается на сильнейшую станцию в данном конкретном месте.
имеется в виду что: в центре окна одна станция, под окном другая, справа от окна третья итд
с вариометром сложнее. тут вся фишка, что катушка с довольно большой добротностью, а у пьезокерамики очень большое сопротивление, которое не шунтирует катушку-вариомтр
и опять же - контур добротнее когда емкость маленькая, а индуктивность большая,
надо померить емкость у пьезокерамики
Добавлено after 3 hours 14 minutes 26 seconds:
RA3WSI
ваш пример как и большинство примеров, это отличные устройства либо для местной станции на 500кВт, либо для полновесной антенны и грамотного заземления
у меня просто решения для других условий - прямо противоположных
плохое заземление либо его отсутствие, ограниченные размеры антенн
завтра кстати свой УКВ протестирую в 10 км от радиоцентра
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2017 10:04:10
УКВ "детекторный" радиоприемник Полякова
схема немного модифицированна двухполупериодным детектором
на петлевой диполь не хотела работать (возможно я его неправильно сделал), запустилась на простую антенну (телескоп), иногда полезно силовую антенну подключать, без заземления нехватает питания транзистору
особой чусвительностью похвастаться не может, хотя УНЧ не подключал - возможно часть станций теряется изза недостаточного сигнала и его усиления
работать работает, селективность приличная - станции слышно только при точной настройке - двигаешь КПЕ - ничего не слышно
УКВ ДРП Полякова.jpg [105.66 KiB]
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2017 10:53:56
Карма: 16
Где Вы такую экзотику нашли, как конденсаторы из пьезокерамики? Их раньше вариконды называли, но уже лет 50 не выпускают.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2017 11:36:40
https://www.chipdip.ru/catalog-show/sound-transmitter
например
или
http://www.ebay.com/itm/Crystal-Ear-Pho ... SwZVlXngg8
такие как на ебее очень хороши по качеству звука, там стоит такая же пьезокерамическая пластинка (шунтированная многомегаомным резистором) как в излучателях выше, но подобранная по акустическим характеристикам
пс. там не вариконды, там предложен вариант вместо трансформатора и низкоомной гарнитуры цеплять высокоомные пьезокерамические излучатели, в числе которых есть и вполне приличные
кстати вот свеженький вариконд
http://www.giricond.ru/files/kh1-9-2016.pdf
не в курсе был что такое вариконд, спасибо
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2017 12:37:10
Карма: 16
Прочитал,спасибо, я НЧ даааавно не занимаюсь, вот и не знал.
 Профиль
В сети
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2017 21:16:15
Карма: 156
Stierlitz писал(а):
VD1 - диод д311
Если найдёте обращённый туннельный диод ГИ401-403, то чувствительность будет гораздо выше.
 Профиль
