_________________ Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением убедился, что это радиоприемник. - Вот это да! - пробормотал он - Неужели детекторный? (братья Стругацкие, Град обреченный)
он вообще к регену не подключен. Он ловит излучение регенератора. Любой регенератор - это маломощный ретранслятор. А так я на наушники принимаю станции. Мне просто лень было компютерные колонки искать
тоже не знал, пока случайно не поднёс свой КИЕВ-4 к включённому регенератору. Потом почитал в инете - дейсвительно оказалось что регенератор является ретранслятором и захламляет эфир.
Можно ставить магнитную антенну. И / или каскад УВЧ перед регенеративным детектором
Ну и при всем при этом регенератор собирается довольно легко прост в конструкции и наладке Простейшие схемы содержат мизерное число деталей, но от этого прием не становится хуже - только усложняется работа оператора
Добавлено after 7 minutes 29 seconds: Вон знаменитая Берта вообще чутьли не три каскада УВЧ имеет
При всем при том эффект описаный Поляковым, что антенна "притягивает сигнал" в регене без увч наблюдал Настраиваешься на сигнал - и слушаешь и слушаешь устойчиво, стоит отстроится - обратно уже не настроишься, сигнал давно ушел
А я вот все смотрю на профессиональный немецкий приемник прямого усиления 2-V-1 с регенеративным детектором. Думаю это то, что можно взять в качестве примера регенеративного приемника прямого усиления. Правда одно из самых главных здесь это жесткость самой конструкции и на коленке такую конструкцию не сделать.
Torn.E.b. Армейский связной радиоприемник прямого усиления на четырех радиолампах по схеме 2-V-1 с регенеративным детектором. Разработка фирмы Telefunken 1935 - 1936 годов.
Немцы не дураки. Они делали армейский приёмник. А в то время уже отлично умели наводить артиллерию по пеленгу Большинство сторон конфликтов
Добавлено after 7 minutes 31 second: Что меня всегда останавливало делать Торн Так это то что нужен тройной КПЕ без общей земли Можно наверное и с общей но уже начнутся модификации И упрощения А для начала ведь не обязательно делать барабан кучу сопряжённых Контуров - можно и на один диапазон сделать
Для любительского приемника и не нужны эти военные навароты, сменные катушки вариант Можно еще попробовать галетник но он усложнит схему и однозначно будет хуже и барабана и сменных катушек
Вроде нет такого понятия "низковольтные". Обратная напруга по любому должна быть больше двойной амплитуды ВЧ, абы варикап не открывался в прямом направлении аки обычный диод... А так приводится, например, емкость при обратке в 4 вольта, ну и ограничение сверху в 28 вольт, но это не значит, что варикап не будет работать, скажем, при полтора или при тридцати пяти, просто емкость изменится в более широких пределах. Даже наших в природе хватает, не говоря уже о буржуйских. При выборе ориентироваться стОит на добротность.
_________________ В начале жизнь мучает вопросами, в конце - ответами...
Есть так называемые низковольтные варикапы, но они предназначены для работы в схемах с низковольтным питанием. У них часто есть ограничение по величине обратного напряжение в единицы вольт, но особенность их такая, что их добротность при десятых долях вольта падает не так сильно, как у широко распространенных.
В этой же теме рассматриваются ламповые схемы с большими уровнями ВЧ напряжениями, поэтому возникнет трудность в поиске варикапов вообще. В ламповых схемах при большом уровне ВЧ напряжений часто приходится из за этого в качестве варикапов ставить обычные диоды. Недостаток применения в качестве варикапов обычных диодов в том, что у них маленькое перекрытие по емкости. Вот эти предназначены для работы при низких обратных напряжениях
BBY57-02V BBY65 SMV1251 SMV1253 SMV1255
В даташите у них написано Designed for low tuning voltage operationfor VCO´s mobile communications equipment. Но как говорил, они в ламповые схемы не подойдут, т.к. у них есть ограничения по обратному напряжению.
А так, варикапы, у которых добротность довольно высока при малых обратных напряжениях можно найти по приведенной выше таблице. Там, в табоице приводится диапазон рабочих напряжений КВ109А 3-25 КВ130А 1-28 Конечно его можно применять и при более низких обратных напряжениях, но как говорил, добротность у него при этом сильно снизится.
По схеме слева Промежуток анод-катод реактивной лампы представляет собой реактивное сопротивление емкостного характера с эквивалентной емкостью Cэ=SRоCо, где S - крутизна, a Rо и Со - параметры фазосдвигающей цепи реактивной лампы.
"В этой же теме рассматриваются ламповые схемы..."
вообще тема лампами вроде не ограничена
думаю питание будет максимум 12 вольт, и вероятнее всего схема будет на транзисторах поскольку охота сделать компактно (по этому и о варикапах задумался), а у ламп накал лучше контролировать вольтметром, так как на дороге они не валяются и большинство типов по сути исторические
