Я имею ввиду, как в принципе называются спутниковый сигнал передающийся через транспондер. Ну вот допустим DVBиха какая-то передаётся, как ОБзывается такой сигнал в проф терминологии, ну не ствол же.
К примеру, есть у меня программа с помощью каторой я могу посчитать реактивное сопротивление катушки на определённой частоте, естественно зная индуктивность оной. Так вот вопрос чисто теоретически я же могу с помощю этих расчётов сделать согласующий трансформатор, расчитав сопротивление входной и выходной обмотки. Расчёты будут верны или есть ещё что то???
_________________ Пока сам себя не пнёшь с места не сдвинешься
*_Ваши подозрения верны, действительно "есть ещё что то"
_________________ < виртуальная "кнопочка" >--( WWW ) <- Убедительная просьба интересующимся старыми компьютерами типа РК86 - не пишите в теме в барахолке, пишите Ваши вопросы в ( лс ) пожалуйста
Трансформатор, обычно, устройство широкополосное и на какую-то определенную его не рассчитывают. Кроме, собственно, индуктивностей обмоток большую роль играет, например, коэффициент связи между ними.
_________________ В начале жизнь мучает вопросами, в конце - ответами...
Добрый день! Читал про разные виды передатчиков (жучков), да и делал один. Если например передатчик состоит из трех каскадов: усилитель ЗЧ, генератор (и сразу же модулятор - ЧМ) ёмкостная трехточка и усилитель ВЧ, ну а дальше антенна, то можно ли каскады пробовать разделять оптопарами, чтобы передавать сигнал без напряжения. Нарпимер между генератором и усилителем ВЧ для предотвращения влияния антенны на генератор? И если да то какие подводные камни тут есть? Например сильно ли скажутся нелинейности оптопар и будут ли они поспевать за работой на 100 МГц и т.д.? Никогда не имел с ними дела, так что заранее извиняюсь если вопрос смешной.
На 100 Мгц не все транзисторы работают А уж оптопары и тем более. А зачем тебе сигнал разделять Между каскадами поставь экраны , из кофейной банки вырежи или из пустого балончика освежителя воздуха. прям по разделительным конденсаторам или очень с ними рядом. И главное контролируй напряжение на выходе, если будет через чур много, значит всё возбуд пошёл... Между каскадами развязку по питанию не забудь, да кондёров на 0,1 мкф побольше в разных точках поставь и будет тебе счастье
_________________ Принимаю вас 595+40db на уровне шумов на кухонный приёмник,антенна наружка-магнитная катушка..работает "Акация",вот такая информация.Роман.73!!! "50 КСВ 075", UA3112SWL
Вот нашёл я на разных сайтах сетку CB. СпойлерА также: http://www.qrz.ru/cb/freq.shtml https://viva-telecom.org/faq/radio/cb/ А почему каналы 23, 24, 25 идут не по порядку? Последовательность по частоте такая: 24, 25, 23. Про "дырки": а зачем они? В последней ссылке они указаны как 41 - 45 каналы. Кто-то очень хотел добавить в сетку немного чехарды?
И ещё. По запросу "27145 кГц" поисковик находит вот такие цитаты:
…применения полосы радиочастот 26960-27410 кГц (СиБи-диапазон), за исключением каналов с центральными частотами 26995 кГц, 27045 кГц, 27095 кГц, 27145 кГц и 27195 кГц, для личного пользования физическими лицами РЭС сухопутной подвижной службы...
Что же, эти пять частот использовать нельзя? А в гетеродине? Тут кто-то собирал радиостанцию с таким кварцем. Кварц на 27145 кГц я вытащил вроде из пульта какой-то игрушки. Интересно, они теперь тоже вне закона?
_________________ Ваше открытие опровергает науку? Нет, это наука опровергает ваш бред. Истина никогда не бывает посередине. Ведь середина на стороне того, кто больше лжёт. Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
Уважаемые гуру,подскажите пожалуйста, чем можно заменить плату подантенного усилителя УСШ-2а-DX(сгорела во время грозы) Спойлер У нас в городе по наличию нет. Антенна РЭМО Твин-супер-а-dx-deluxe. Либо вообще заменить например на плату согласования МВ\ДМВ (расстояние от вышки около 35 км). Из магазинов у нас только этот https://www.chipdip.ru/catalog-show/antenna-amplifiers Если запостил не в ту тему прошу прощения, может модераторы переместят в нужную?
Последний раз редактировалось aen Вс июл 09, 2017 10:58:55, всего редактировалось 2 раз(а).
Использовать плату согласования не стОит, Вам нужен усилитель МВ\ДМВ хотя-бы по Вашей ссылке, правда придется слегка подшаманить с подключением. Ну или уточниться опять же в магазине по Вашей ссылке. Вообще-то отремонтировать Вашу спаленную грозой плату сможет любой, даже начинающий радиоспец......
