Как мне не хватало такого дуплексера. Его точно дома не соберёшь. В общем, делаю из того что есть.
Проблем никаких - такая вещь делается из толстых медных трубок и болтов, или из листовой меди или латуни и спиральников...было бы время и мощный паяльник.
Сегодня фотоаппарат от жены привезу и отсниму всё это хозяйство, пока не отвёз на склад. Трубки для резонаторов я обычно использую с рынка от медного водопровода, привда делаю не дуплексёры, а фильтры для систем телевидения. Паяю пропаном с кислородом, паяльника не хватает обычно для качественной пайки без допподогрева. Ещё удобно использовать в качестве резонаторов отрезки магистральных кабелей с сотовой связи, которые идут из будки на вышку. Приятель работатет в этой системе, приносит обрезки. Очень качественно обработаны поверхности (полировка).
_________________ Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
... Парабола на частотах 800-900 Мгц неэффективна, коэффициент использования зеркала невелик, а ветровая нагрузка значительна. К тому же облучатель в этом диапазоне не может расматриваться как точечный изотропный источник, надо наращивать параболу решёткой.
Волновой канал поможет абсолютно точно (причём это не имхо). Но может оказаться не достаточным. Это другой вопрос. В каждом конкретном случае надо пробовать, испытывать. Каждый случай индивидуален. Параболы бесспорно лучше, но размеры в этом диапазоне будут максимальными (что называется несоизмеримыми). Поэтому, думаю, надо начинать с простого. А там видно будет.
Хочу ответить The Cat- у. Из Ваших слов я понял, что Вы делали (или ремонтировали) фильтры с достаточно крутыми фронтами. Интересно, что Вы не упомянули о серебре. Лично для меня такие фильтры есть серьезнейшая проблема, поэтому не могу с Вами согласиться на счёт отсутствия проблем (Я то, с ними точно работал).
Делал репитер на GSM-900 и множество усилков к 900-мегагерцовым телефонам. Серебрение не использовал - не было возможности. Проводимость серебра и меди отличаются несильно, главное в нашем деле - качество обработки поверхности.
На GSM-900 проблем больше из-за меньшего разноса. Фильтр получается с полторы сигаретные пачки - по 3 резонатора на прием и передачу. Больше 10Вт не гонял, поэтому проблем с нагревом не было.
ИМХО ниже Для создания самопального GSM репитера можно применить диплексеры используемые в серийных моб телефонах. Главное выбрать моб телефон постарее, желательно в качестве донора использовать одно диапазонный 900 мгц аппарат. Из NMT450 помню в Benefon-ах диплексер был полностю отдельным и автономным блоком, таким себе трехполюсником - 1 антенна, 2 выход УМ, 3 вход МШУ.
Может подискутируем на эту тему? Встречал в сети обсуждение работающей схемы репетира из четырех антенн и двух широкополосных усилителей телевизионного назначения.
(Насчет того что репитер это сложный девайс - мнение выгодное установщикам - продавцам и менеджерам, есть сложные репитеры - не спорю, в них и депликсеры узкополосные и перестраиваемые и всякие АРУ с фильтр пробкам и тд сервисные функции, которы могут пригодится при создании серьезных систем коллективного пользования)
Один раз так сложились обстоятельства, вынужден был использовать пассивный репетир - в одном из заповедников полностю отсутствовало покрытие - под словом полностю имею ввиду, телефон не принимал сигналы не одной БС, не путать с состоянием когда телефон принимает сигнал но его уровень не достаточен для регистрации трубки на БС. Репитер состоял из панельной антенны диапазона 900 мгц с КУ 27-28 ДБ расположенной на мачте высотой 49 м СВЧ кабеля длиной 48 м с коф затухания 3 дб на 100м (да и такой бывает) , внзу антенна - простой четверть волновой вибратор ....
Если Вы ознакомитесь со схемами современных GSM аппаратов то сможете для себя открыть тот удивительный факт, что в телефоне не используется дуплексный фильтр. Его заменяет узел именуемый "антенный переключатель". Он и коммутирует направление передачи цифрового сигнала во время разговора.
Таких сейчас и не найти. Дуплексники ещё стоят в радиомодемах 900 Мгц, но в общем это сейчас не массовая деталь. Проще объёмник на квадратных алюминиемых профилях (прокате) сделать. Как в Репитеке. Тот, кто берётся за такие вещи приборы как правило имеет.
Насчет диодных коммутаторов, то я уже писал на форуме http://www.radioscanner.ru/forum/topic34941-2.html#msg710135 Самому создавать дуплексный фильтр - это не цель, по нескольким причинам, из приборов есть только анритсу анализатор антенных трактов до 5 ггц, и все, во вторых зачем - если есть готовые, на днях разберу парочку Siemens p1.
Меню установки и так далее, этим пусть занимаются инсталяторы и менеджеры, заводских репитеров. Чем покупать готовое решение - мне проще изменить азимут и угол наклона антенны на ближайшей бс чем прибегать к услугам подобных людей ...
С удовольствием ознакомлюсь с вашими набросками .... Если для коммерческих целей - наебее мона купить от 80 баксов готовый девайс ... У меня безлимитный, в зоне неуверенного приема я включаю пере адресацию на вторую трубку, подкл к другому оператору ...
А вот для души, хочется попаять ... приметил уже пару антенок, нужно выкроить время, взять прибор и померить их перед покупкой - ибо приобретение антенн нонейм сродни приобретению кота в мешке ....
Активно исследую эту задачу. Начал с онснов (файл прикрепляю). На данном этапе собрал почти все детали и думаю как сделать конструкцию. На кар.дачах иногда проскакивают нужные детали. Я впринцыпе сторонник того что репитер можна сделать без особой настройки, нужно только грамотно обвязать усилители, просчитать волновое сопротивление и экранировать приемник от передатчика. На даный момен проблема связи решена установкой 13метровой мачты на которой закреплена 7дБ Яги + 20 метров 50 омного со вспененым диэлектриком. Сота находится на расстоянии 10 км. Наилутший сигнал -90дБи= устойчивый прием, разговор без искажений. Цель- инет.
Комментарий к файлу: Патент US6993286.pdf [65.05 KiB]
