Я бы сказал, что это одна из лучших ИМС "однокристалльных" супергетеродинов. Приемник в корпусе "Юности" (что на фото) повторили многие, заработал у всех.
Мне досталась плата от no-name аппарата с имс TEA5713, на неё нет pdf-ки в сети, но aen подкинул пару подсказок и обнаружилось что это полные аналоги - 5710 и 5713... Предыдущие две разработки - обе стерео (5711 и 5712), тогда зачем сделали 5713? Возможно, достигли 1,8V питания вместо 2,0V у 5710.
:solder:
Важно другое, потестировал плату с родной пьезокерамикой, контурами и прочей правильной рассыпухой, работает очень красиво, чувствительность бешеная, хочет ловить и без ант.провода, и даже с легким шунтированием входа, очень корректная АПЧ, красиво индикатор показывает "силу" приёма, вполне можно стрелочник соорудить, отлично справляется с сильным сигналом на входе, приём всегда чистый.. Проверял только FM-режим, другое не интересовало. Ставить внешний стерео-декодер - и вещь!
_________________ John O'Callaghan vs Neptune Project - Rhea (Chill Out Mix)
Это, видимо, по аналогии с ИМС Сони: СХА1238 и СХА1538. Суть одно и то же. Цоколёвка, параметры и т.д. идентичные.
МП 42 Б Соберите приёмник на ТЕА5710 в корпусе радиоконструктора "Юность", фото которого приводили. Точно не пожалеете. Подходит так же 1:1 корпус от "Юность КП-101" и после некоторой "доработки напильником", от "Юность КП-102". Вот его описание в моём ЖЖ:
Я бы сказал, что это лучшее, что было придумано на однокристалках. Без всяких внедрений синтезаторов и прочий лабуды это лучшее. Хотя были TEA5711 и TEA5712 со стереодекодерами, но это уже немного не то, я так считаю, но хотя все же заслуживают внимания, особенно последняя (для реализации цифрового тюнера PLL)
В общем, да. В книге Семёнова "Шина I2C в радиотехнических конструкциях" описан двухдиапазонный УКВ тюнер на этой ИМС. С синтезатором и двухстандартным стереодекодером на К174ХА51. Правда, выбор самого МК, мягко говоря, не очень удачный, а всё остальное работает замечательно.
Зарегистрирован: Пн май 27, 2013 07:35:31 Сообщений: 17 Откуда: г. Смоленск
Рейтинг сообщения:0
Отличная микросхема. Всем рекомендую укв тюнеры на ней. С успехом применяю их в стареньких ламповичках для большей актуальности лампового старого радио в наши дни. Вот мой опыт работы с эими м/с: http://www.radioland.1bbs.info/viewtopi ... sc&start=0
Маленький вопрос. Я правильно понимаю, что для данной микросхемы катушки преселектора и гетеродина должны быть максимально разнесены (в разумных пределах)?
CrazyBeaver Правильно, и распологать их желательно перпендикулярно.
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Собрал и запустил на выходных тюнер (первый в жизни ) Столкнулся с небольшой загадкой. Согласно даташиту, между 21м выводом и землёй должен стоять электролит на 10 мкф. Если его не ставить, то приёмник звучит нормально, хотя низких частот заметно маловато. А если поставить, то звук настолько искажается, что ничего не разобрать. Пробовал увеличивать/уменьшать его - никакого толку. Замена микросхемы также ничего не даёт. Было у кого-то подобное? Как с этим бороться?
Да какая там загадка? Конденсатор стоит в цепях АПЧ, снижая быстродействие этой самой АПЧ до приемлемых величин. Без конденсатора АПЧ срабатывает моментально, и получаем размодуляцию сигнала ПЧ - уменьшение девиации частоты и ширины полосы сигнала. При узкой полосе сигнал нормально проходит через два пьезокерамических фильтра, и корявость пьезокерамического дискриминатора не так сказывается.
Ставите конденсатор и получаете нормальную "радиовещательную" девиацию сигнала, который не пролазит по всей ширине через два фильтра, которые наверняка имеют полосу пропускания от барабана, даже если из одной партии. И в полной мере начинает проявляться качество изготовления дискриминатора.
P.S. Совет. Выбросьте вы эту TEA5710 и обратите внимание на чипы цифровых радиоприемников. Они давно переплюнули по качеству приема весь этот однокрисстальный аналоговый мусор типа CXA1191S, TEA5710 и т.п.
P.P.S. мусор не потому, что аналоговый, а потому, что однокрисстальный.
Ну вот уже кое-что. Хотя бы ясно в каком направлении копать, спасибо. Вообще у меня дискриминаторы и фильтры разные, дискриминаторы, судя по даташиту, имеют полосу пропускания до 300 кГц. Пробовал комбинировать их по-всякому, в т.ч. использовать вместо дискриминатора два вывода фильтра, а также шунтировать его резистором - результат каждый раз одинаковый.
Попробуйте как временную меру оставить только первый ПКФ фильтр, а вместо второго включить конденсатор на 1000-4700 пФ. Еще вместо дискриминатора попробовать включить контур на 10,7 МГц из китайского радиоприемника, через конденсатор 15-30 пФ. Китайские пьезокерамические изделия иногда до такой степени корявые попадаются, что сплошное разочарование от них.
ПЫСЫ. Проблема скорее всего кроется в дискриминаторе, я с ними намучился в приемниках на разных микросхемах, из десятка только с одним получалась нормальная демодуляция сигнала. Кроме того определенный тип дискриминатора должен быть нагружен конкретным сопротивлением схемы, и эти параметры у микросхем и дискриминаторов не всегда совпадают. В некоторых случаях подбор номинала R5 может в какой-то степени помочь.
