Форум РадиоКот • Просмотр темы - Апгрейд SDR свистка
Текущее время: Ср апр 17, 2024 00:50:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Апгрейд SDR свистка
СообщениеДобавлено: Пт янв 06, 2017 08:44:49
Здравствуйте форумчане, приобрел я для себя как начинающий слушатель бюджетный SDR свисток USB 2.0 с чипами RTL2832U + R820T2, так как денег на хороший трансивер нет, подключил, послушал, эфир загажен помехами, решил приобрести МШУ с характиристиками 1 МГц-2 ГГц 64dB ссылка на МШУ https://ru.aliexpress.com/item/1MHz-2GH ... ryId=63701 и КВ Upconverter http://www.nooelec.com/store/ham-it-up. ... fJty22TJRM кто, что скажет по поводу этой модернизации или может посоветуете, что то лучше?
 Заголовок сообщения: Re: Апгрейд SDR свистка
СообщениеДобавлено: Пт янв 06, 2017 13:18:36
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 229
Какой смысл тогда от МШУ если у Вас все "загажено" помехами?
МШУ же усилит не только сигнал, а и помехи и будет еще хуже.
Для того, что бы избавиться от помех, нужен не МШУ, а полосовые фильтры на нужные вам участки принимаемых частот.
Вот представьте, что Вы в каком то шумном месте, где стоит грохот например от работающих станков и Вы пытаетесь через микрофон записать речь человека.
Соответственно, что речь из за грохота станков не слышна.
И что, в этом случае Вы будете ставить дополнительный усилитель перед микрофоном? :)
Представляете, что получится?
Здесь со "свистком" абсолютно аналогичный случай.
Ну и антенна хорошая тоже не помешает.
СообщениеДобавлено: Пт янв 06, 2017 20:46:34
Нужен не МШУ,а хорошая антенна. Я уже три месяца слушаю радио-любителей на этот свисток. На 80-ке ночью на 40-ке днём и вечером,а на 20-ке только пока солнце светит. Какая у вас антенна?
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2017 09:15:58
у меня Diamond D130 досталась случайно от одной организации, они хотели ее выбросить я под шаманил сейчас работает на ура, раз в год ТО делаю, обычно весной, а вы на что принимаете, что у вас за антенна, какой конвертер используете?
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2017 11:46:57
О, Ребят, у меня тоже такой же свисток с обновленными чипами, но я ни чего, не могу на него поймать, антенна усы, настроил по мануалу в sdrsharp, калибровал с помощью радейки баофенг, поймал только из всего диапазона одну ФМ станцию 103.800 Казахское радио и все, уже два месяца шерстю диапазоны, а в ответ тишина, ни чего вообще, живу в казахстане в райцентре,рядом трасса, дальнобой то всяко разно должен быть, есть в селе и спец службы, думал может свисток не рабочий попался, но одну радиостанцию же ловит и когда на рации любую частоту на 2 и 70 ставлю, свисток отвечает. или у меня в округе совсем тишина или я что то не так делаю, посоветуйте что нибудь, а то думаю придется закинуть в дальний угол своего стола :))
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2017 12:39:27
У меня обычный дешёвый свисток 500рублей стоит. DVB-T+DAB+FM+SDR. Антенна обычная медная проволока типа наклонный луч метров 30-40.
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2017 14:20:12
Аналогичную антенну использую, только чуть покороче - около 20 метров длина, свисток RTLSDR V3 - практически в любое время суток любительские диапазоны гремят (днем на 40 и 20м, ночью 80 и 160 м )
Для того, чтобы SDR приемник полноценно работал, выдавал всё, на что он способен - ему нужна ХОРОШАЯ антенна.
Все мои эксперименты с растягиванием куска провода от Тексана PL-600 по комнате, закончились провалом. Ловил пару местных радиолюбителей и кучу помех. А когда подключил свой 20-ти метровый луч через согласующий трансформатор - вот тогда я на все 100% увидел на что способен свисток
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2017 19:54:04
поделитесь пожалуйста подробным чертежом такой антенны :beer:
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2017 13:17:24
Также стоит свисток, с родной антенной ловил плохо речевые, но ads-b нормально принимал. Установил к нему icom ah-7000 теперь речь отлично, а вот ads-b еле еле стал работать практически ничего не принимает. Подскажите что делать?
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2017 14:16:10
Карма: 35
Рейтинг сообщений: 82
Нужно в аппаратных настройках свистка (кнопка с "шестеренкой" слева от регулировки громкости и выключения звука) либо поставить галку "Tuner AGC", либо сдвинуть вправо движок "RF Gain". Без этого чувствительности нормальной не будет.
