Давно очень интересовала одна вещь. Вот к примеру, есть устройство с радиомодулем типа RFM95 на 868МГц но нам вдруг стало мало его выходной мощности и мы решили пришпандорить к нему усилительный модуль от митсубиси к примеру вот такой RA05H8693M для соответствующей частоты. И если мы его пришпандорим напрямую к модулю то наш модуль теряет возможность принимать, он у нас сможет только передавать так?! так вот в чем собственно вопрос. как поступить в такой ситуации???чтобы пришпандорить этот усилитель и сохранить при этом функцию приема? я слышал что применяют какие то микрухи которые называются радиопереключатели или типо того, кто нито может обьяснить это или предложить какое то решение этой проблемы?
Просто ставят коаксиальные реле. Это такие реле которые имеют три коаксиальных разъема и внутри контакт с драгметалом. Такие реле стоят не дешево но можно поискать на развалах или в инете. Это в том случае если полудуплекс. Если полный дуплекс и разнесенка то нужен антенно разделительный фильтр ( к нему подключают антенну а на выход премное ус-во и на его вход передающее.
_________________ Еси хочешь чтоб комп был быстрым - ставь Пингвин,- он будет чистым
Последний раз редактировалось int4880053 Пн фев 13, 2017 15:47:50, всего редактировалось 1 раз.
Я думаю что эти микрухи -обычные PIN-диоды с драйверами обеспечивающие ток диода и логика управления. Так большие мощности не прокачать. Да и любое переключение связано с полудуплексом (TX-RX) поэтому нужно вытаскиват сигнал управления.
мой радиомодуль RFM95! вот щас смотрю даташит и там вижу что у него только один антенный выход! а мне как я уже говорил надо для режима пережачи пришпандорить усилитель митсубиси. так как все таки?
Добавлено after 7 minutes 57 seconds: и еще вопрос,вот тот усилок что я выбрал RA05H8693M и модуль что у меня есть RFM95 868MHz. правильный ли я выбор сделал относительно вопроса достаточности выходной мощности РЧ сигнала с модуля для раскачки данного усилителя???просто я работал с подобный усилителем этой конторы но для другой частоты и с другой мощностью - мне очень понравился этот усилитель своей универсальностью.
И желание разобратся в схеме и сделать. В схеме все показано. Я извиняюсь за плохое качество, но .... не я ее рисовал.
Добавлено after 29 minutes 5 seconds:
anten89 в ЛС писал(а):
то есть ты имеешь в виду всетаки купить этот свитчер и присобачить к моему модулю к антенному выходу???
А въ посмотрите на схему Bi-DirectionalAmp.jpg. Детектор входной мощности, переключатель (RF switch) - 2, усилитель. На место усилителя, я думаю, можно поставить ваш RFM95. Вот отсюда (кажется) схема. http://www.qsl.net/n9zia/wireless/appendixD.html
_________________ Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
Думаю так уже понятней))) Только детальки слишком мелкие... не все детальки видны... Но думаю смысл понятен)) Подробности надо читать в даташите...
Если хочешь сломать свой модуль, то можно попробовать припаяться к TX и RX, а свитч выкинуть)) Будет два антенных входа.)) Можно подключить две антенны))
кароч хорошо. все очень сложно и запутанно. тогда такой вопрос - вот у меня модуль про который я писал и мне нада усилить его выходной сигнал на порядок выше ну скажем до 2 Вт. что вы предложите чтоб проще было. если надо что то покупное но не слишком дорогое то также предлагайте. то есть какое решение моего вопроса самое оптимальное?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
