george_54 писал(а):
Если нужен ВЧ вольтметр, пожалуйста, подскажите проверенную схему для его изготовления.
ВЧ часть подобных приемников настраиваются одинаково в независимости на чем они построены, на микросхема или на транзисторах.
Также мало зависит для чего они предназначены, например для передачи речи или для радиоуправления.Уровни ВЧ сигналов зависят от уровня входного сигнала поступающего на вход приемника, поэтому точных значений Вам никто не скажет.
В качестве примера можно почитать настройку подобных приемников на транзисторах.
viewtopic.php?p=2644775#p2644775Там же есть и всевозможные пробники облегчающие настройку подобных приемников.
Общий принцип настройки одинаков. На вход приемника подаете нужный вам входной сигнал с генератора и смотрите его прохождение по каскадам приемника.
