Делаю первые шаги в радио, поэтому многое пока не понятно. Помогите разобраться Попалась мне на газа схема пожалуй простейшего приемника прямого преобразования. Хочется разобраться со схемотехникой (что для чего и как работает).
Основа мне понятна: диоды D1-D4 смеситель, на транзисторе T1 реализован гетеродин, связь смесителя с гетеродином индуктивная.
Мне непонятен принцип работы генератора (где тут обратная связь обеспечивающая генерацию)? Какими цепями задается частота генератора? Ну и чтобы совсем разобраться в деталях - что это за генератор (генератора Мейснера)? Или Колпитца, Клаппа, Армстронга или Вачкара? Хочется добраться до теоретических основ ))
И еще вопрос, пока не разобрался, какую роль играет регулировка "Фаза" (цепь R3, С5). И является ли она неотъемлимой частью генератора вместе с катушкой L2 или генератор и без этих элементов будет генерировать?
В обучалке нашел похожую схему генератора (самая первая схема там).
Все различие то что транзистор другой полярности, но я так понял это влияет только на полярность питания схемы и не более.
И наличие там резисторного делителя напряжения создающего смещение на базе транзистора. В приведенной схеме приемника почему то присутствует только один резистор (делителя нет). Возможно ошибка в схеме?
Это SDR приставка к компу. Фазовращатель L2, R3, C5 на работе гетеродина не сказывается, но для правильной работы I-Q каналов (Пр/к, Лев/к) необходим, т.к. смеситель на встречно-параллельных диодах работает на половинной частоте и фазовый сдвиг гетеродинного сигнала в каналах должен составлять 45 градусов. Разумеется в компе должна быть установлена соответствующая SDR-программулина....
_________________ В начале жизнь мучает вопросами, в конце - ответами...
Подробного описания скорее всего не будет, потому, как схема экспромтом собрана "на коленке" из до дыр затертых узлов хорошо известных большинству самодельщиков всех квалификаций. Катушки мотайте на том каркасе, какой найдете, важна лишь индуктивность, которую у КОТов принято определять программкой. С принципами прямого преобразования лучше всего разбираться по Полякову. SDR- это по-большей мере софтовая плюшка обработки аналоговых сигналов и требует отдельного разбирательства.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 29
