Форум РадиоКот • Просмотр темы - Приемник для вокального радиомикрофона
Текущее время: Вт апр 23, 2024 20:07:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: Приемник для вокального радиомикрофона
СообщениеДобавлено: Вт май 09, 2017 11:00:12
1. Китайские радиомикрофоны. Диапазон 220-260 МГц, узкополосная ЧМ
На оригинальных платах используется усилитель по входу на S9018, сам приемник CD2003, два фильтра 10.7 МГц, усилитель между двумя фильтрами на KSP10, дискриминатор 10.7 МГц, и, самое главное, кварц. Вот здесь самое трудное. Сейчас в наличии 3 базы по 2 микрофона. Итого 6 приемников.
Заявленные частоты радиомикрофонов:
242.22 _ 221.22 __ 243.4 __ 222.6 256.1 227.7
Кварцы в базах:
77.1333 70.1333 _ 77.5667 _ 222.6
Кварцы в микрофонах:
20.1850 18.4350 _________ 222.6 _____ 227.7
Если не указано - значит еще не разбирал :)
Рано или поздно (после очередного падения микрофона), этот вопрос все равно поднимется. Где взять подобный кварц? А если учесть что кварцы в базе и микрофоне разные, но связаны определенным соотношением... Приемник f*3+10.7 Микрофон f*3*2*2. Поиск и замена подобной пары будет стоить неадекватных денег.
И еще. Частоты 242.22 и 243.4 расположены очень уж близко (как для простых конструкций и близких расстояний). Иногда база начинает шуметь из-за соседнего микрофона, если связка используется целиком. Без пары кварцев перестроить не получится.
Вопрос. Если оставить родной приемник, но использовать самодельный синтезатор частоты - есть ли подобные проекты? В поиске я находил только полноценные: клавиатура, дисплей, контроллер, синтезатор. В данном случае, подстройка частоты не нужна. Или установка при прошивке контроллера или выводы RX TX, подключение к COM-порту и изменение.
2. Попалась на Ali очень интересная платка:
https://www.aliexpress.com/item/Mini-FM ... 82488.html
Питание от одного Li-Ion элемента, микрофон и антенна. Установка частоты через COM-порт. Программа имеется. Народ пишет что можно и через терминал, без всяких программ:
AT+RET (прочитать статус)
AT+FRE=963 (установить частоту 96,3МГц)
Звук вполне нормальный. Для микрофона-петлички вполне подошел бы.
К нему хотелось бы сделать приемник. Как и в первом варианте, необходимости в клавиатуре и дисплее нет. Включил - выставилась одна частота и на этом все. В идеале - TEA5767 и Attiny13.
Здесь нечто похожее, но очень сырое:
https://www.mikrocontroller.net/topic/322939
Единственный момент - желательно подключить индикатор уровня сигнала. В приемниках на CD2003 используется два светодиода. Один включается как индикатор несущей. Второй пытается зажигаться в соответствии со звуковым сигналом. Глядя на них, понятно включен микрофон или нет и есть ли какой-то звук в этом канале. В большинстве случаев этого достаточно.
3. Есть ли платки по типу TEA5767, но для частот микрофонов из первого вопроса 220-260 МГц? Поиск не помог.
 Заголовок сообщения: Re: Приемник для вокального радиомикрофона
СообщениеДобавлено: Вт май 09, 2017 12:45:12
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 229
узкополосная ЧМ
Такого в данном случае быть не может. Что то Вы вероятно не поняли.
Просто к TEA5767 сделать двойное преобразование.
Первое 220 -->100 МГц дальше ставить TEA5767
Всн это по схеме будет похоже на конветрер. Только делать его нужно будет обязательно с кварцевой стабилизацией.
СообщениеДобавлено: Вт май 09, 2017 12:56:22
Почему не может быть? Настраиваюсь на частоту любого из микрофоном компьютерным тюнером Beholder. Сигнал есть, но очень-очень тихий.
Беру SDR USB приемник. Ширина полосы станций FM-диапазона 100-120 кГц. Передатчик с Ali - аналогично. А вот микрофоны максимум 30 кГц. Или это еще не узкополосная?
Сейчас этот форум просматривают: valshev и гости: 32
