Всем привет! Достался мне наборчик "собери сам" китайского радио-усилителя. Схема несложная, вот (в двух вариантах): Вид платы: Заявлена полоса рабочих частот до 30 МГц. Но мне этого мало, и хочется узнать, можно ли "прокачать" его до 40-60МГц? Я так понял, что транзисторы первых каскадов (2CS3357, 2CS1971) способны работать и в бОльших диапазонах, и только в последнем каскаде мосфеты IRF530 - это просто силовые ключи (как ни странно). Еще посоветуйте пожалуйста литературу где описано как рассчитывать такие трансформаторы на феррите, или про то, как вообще с их помощью настраивается согласование между каскадами. По импульсным трансформаторам полно информации, а по рч-теме как-то пустовато.
Вот эти самые ключи на 40-60 могут ничего уже и не дать или дать, но мало. Просто вот так получилось, что они более менее подходят для КВ, хотя на 30... китайцы извращенцы, сколько он на 30 отдает интересно ?
Если вы режимы не меняете, то важно соблюсти коэффициент трансформации как в оригинале, может и не прокатить если уже в обмотке 1 виток. Вообще это такая тема... готовьте кучку IRF530
_________________ "Вся военная пропаганда, все крики, ложь и ненависть исходят от людей, которые на эту войну не пойдут !" / Джордж Оруэлл / "Война - это,когда за интересы других,гибнут совершенно безвинные люди." / Уинстон Черчилль /
Там все зависит от магнитопровода на которых намотаны трансформаторы, а мощность можно увеличить паралельным включением полевиков . irf520,irf530. До 30мгц хорошо работали ферритовые кольца 200нн. Для частот 60мгц нужно применять кольца 20вн большого сечения 32х сложенные вместе. О расчетах ТДЛ в Радио в свое время была статья. Сам же оконечник я раскачивал от простого генератора подавал на фазоивертирующий трансформатор, а по жизни там на входе одного транзистора средней мощности достаточно. Нужно только следить за начальным током стока который для каждого типа транзистора подгоняют. Так например для IRF530 напряжение на затворах должно быть от 3 до 3,3в Эти транзисторы выбраны не случайно. У них входная емкость около 300пф. И по этому согласование и потери согласования на высоких частотах у иных хуже. Так например пробовали всем известные IRF630. Так на них удобно только на 3,5мгц получалось. Отличительная особенность в том что питание оконечника можно увеличить до 50в и следовательно повысить мощность. У многих биполярных транзисторов особенно отечественных это напряжение было не более 28в А для мечтателей 12 вольтового питания только кт925 . Но для получения большой мощности необходимо в этом случае увеличивать ток оконечника включая транзисторы паралельно ,, ну или в схеме сложения мощностей.
_________________ Еси хочешь чтоб комп был быстрым - ставь Пингвин,- он будет чистым
