Форум РадиоКот • Просмотр темы - Модуль А7 GPRS GSM+ max9814 слышно биения?!
Текущее время: Вт апр 16, 2024 11:30:42
 Заголовок сообщения: Модуль А7 GPRS GSM+ max9814 слышно биения?!
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2017 13:14:01
Добрый день! Хелп!
Задача стоит следующая: нужно сделать gsm телефон, но только с громкой связью.
Использую
- gsm модуль "electrolow 32U4 with A7 GPRS/GSM/GPS".
- Внешний микрофон с усилителем max9814.
- Динамик.
Проблема следующая:
В большинстве случаев, звонящий на это устройство, слышит у себя в трубке сильный пульсирующий фон ( бу, бу, бу...) и очень отдаленно меня.
Очень редко этого не происходит. Пробовал разные микрофоны, экранировал модули, уменьшал уровень сигнала на входе модуля А7 - результат примерно одинаков.
Если подключить обычную гарнитуру, то этот эффект пропадает, но звонящий слышит меня слабо.
Есть идеи?
Заранее огромная благодарность. Мозг кипит)))
 Заголовок сообщения: Re: Модуль А7 GPRS GSM+ max9814 слышно биения?!
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2017 17:10:47
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1099
Питание усилителя микрофона как организовано?
(модуль "Elecrow"?).
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2017 20:49:59
питание усилителя от 5 вольт источника встроенного в модуль A7
СообщениеДобавлено: Вт авг 08, 2017 10:10:14
Карма: 64
Для начала попробуйте запитать просто от батарейки.
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
