Задумался сделать телевизор из моника, и дабы добавить мобильности и компактности заодно не портя вид нагромождениями, думаю уместить некую антенну сзади корпуса.
В портативных телевизорах обычно используют телескопическую антенну которая подключается встроенным в корпус кабелем с разъёмом который болтается около гнезда. Из этого думаю использовать только подключение. В радиолах обычно стояла рамочная антена по периметру корпуса, но он был диэлектрический. Вот бы и тут чтото подобное сделать.
Сложность в том что сама матрица металическая как и вся конструкция и пластиковая только крышка в паре сантиметров от неё. Допускаю что часть антены может быть внутри вроде квадрата, а часть снаружи на расстоянии, но не сильно чтоб можно было закрепить моник на стену.
Может кто подскажет какую загогулину скрутить и как согласовать с антенным входом, хочу пока чтото временное скрутить и проверить на тв приставке. Кусок провода можно проверить, но думаю должно быть чтото поэфективнее.
Ловить нужно цифру и чтото из аналога в кое каком качестве, метровые каналы не интересны, он там один
Ну не очень получается, к томуже не очень понятно чем все эти загагулины лучше куска провода. Кроме того у меня получается экранирующая пластина которая делает прямую видимость теоретически невозможной в зависимости от положения телевизора. Вот и спрашиваю может что чтото собирал или как будет работать если на торце телека будет провод
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
точне о т напряжености поля в месте приема для анал приема в городе Нереално для DVB_T2 может прокатить при хорошей напряжености поля в точке приема
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
