Ну при неполноразмерной антене, при низком питающем напряжении и более-менее разумном П контуре помех будет не много. Когда я юзал эту "штуковину" , то включал его без антены и ничего непогарело.
_________________ Пока сам себя не пнёшь с места не сдвинешься
Ну так и мощность излучения будет небольшая. Не исключено, что в таком случае на детекторный приемник сигнал можно будет принять в радиусе одного-двух метров, а мне надо десять-двадцать.
Потому у меня-то антенна будет полноразмерным диполем (да, пять метров), и согласовывать я ее буду как можно лучше. По этой причине мне важен минимальный уровень сторонних гармоник.
Чтобы уменьшить радиус внепланового охвата, антенна, скорее всего, будет располагаться на плинтусе лаборатории на первом этаже.
_________________ Разница между теорией и практикой на практике гораздо больше, чем в теории.
Ну тогда и усилитель мощности нужно двух тактный делать, а иначе разницы никакой , гармоники будут лезть в ефир . Двух тактный усилитель избавлен от этой проблемы, и поэтому все широкополосные усилители двухтактные.
В железе и при монтаже платы на такой частоте может всё пойди совершенно ни так как в симуляторе . Так что лучше собрать сначала на макетке, а лучше юзать её на готовой плате. Тем более она (плата) не сильно у Вас сложная.
