Добрый день всем помогите советом как из этого модуля Собрать рабочий укв-чм приемник. Буду рад любому совету так как в радиотехнике я полный ноль! Могу держать в руках только паяльник и то иногда криво.
Комментарий к файлу: Принципиальная схема укв-II-1СП.png [155.93 KiB]
Заголовок сообщения: Re: Помогите сделать приемник на модуле УКВ-II-1СП
Добавлено: Пт сен 29, 2017 18:41:00
Рейтинг сообщений: 169
Зарегистрирован: Ср сен 21, 2016 17:21:32 Сообщений: 353 Откуда: Россия
Рейтинг сообщения:0
Слишком много вариантов. Самый простой, это добавить керамический фильтр и микросхему К174ХА10, буржуинский аналог TDA1083 по схеме из даташита. В этой микросхеме даже и УНЧ есть.
Эту тему почитайте с самого начала. viewtopic.php?f=28&t=139227 То, что обведено красным у Вас уже есть. Спойлер И еще вопрос. Данный блок УКВ на советский УКВ диапазон. Перестройка его на буржуинский нужна?
Добавлено: Пт сен 29, 2017 19:26:26
Рейтинг сообщения:0
Вот еще статья есть, как раз по вашей теме. http://radiokot.ru/circuit/analog/amplifier/02/ Сделано на основе К174УР3 Примерно такое же можно сделать на К174ХА6 Это все из советских, но есть и более современные из импорта.
Понятно, что можно сделать и на транзисторах и даже без катушек, но без катушек увеличится количество транзисторов.
И так, как выше писал, вариантов десятки и выложить их здесь все нереально.
Найди плату или повтори заводсккой блок ПЧ на 10,7 МГц от любого УКВ (FM) приёмника, плюс УНЧ, или активные колонки. Самый простой вариает как уже посоветовали собрать приёмник на К174ХА10 или её буржуйском аналоге: http://electro-tehnyk.narod.ru/docs/fm.htm
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Думаю что задача для начального уровня знаний неподъемна. Для начала,УКВ блок перестроить придется-если что и ловится сейчас,то в буржуинском диапазоне (в основном). Может начать с чего попроще? Да хоть это: viewtopic.php?f=28&t=36767 Может кто еще чего путевее подскажет,в голову сходу так не идет мысля
Не обязательно именно эти микросхемы. Можно любую из тех, что содержат УПЧ - усилитель промежуточной частоты - и ЧД - частотный детектор. Только для каждой микросхемы нужно искать типовую схему включения.
Если нет микросхем - можно на транзисторах.
Кстати да, если у вас в городе нет передач на советском УКВ-диапазоне, то советским блоком там ловить нечего.
Если-бы ТС указал город проживания в своём профиле, то можно было-бы пройдя по ссылке ниже узнать, есть ли там вещание на УКВ или только на FM: http://radiomap.eu/ru/
Dedevils а вы этими приборами умеете пользоваться ?
у всех бывает первый раз они есть даже есть старый советский осциллограф только я не уверен в его рабочем состоянии. он включается линию рисует но я им ничего не мерил.
Последний раз редактировалось aen Пн окт 02, 2017 11:16:58, всего редактировалось 1 раз.
Dedevils если это не шутка с вашей стороны и действительно у вас нет не знаний не опыта а приборы достались вам по наследству и есть большое желание которое скорей всего скоро пройдет советую начинать с чего то попроще ! хотя-бы детекторный приЁмник при наличии заземления и достаточно длинной антенны будет петь за счет энергии самой станции ! начинайте с простого и так степ бай степ прийдЁт понимание !
Последний раз редактировалось YRI,LV Пн окт 02, 2017 22:57:30, всего редактировалось 1 раз.
кажется нашел откуда скрутили данный блок это была вега326 во вложении схема в DJVU
YRI,LV это не шутка заний мало, желание пока не пропало и вряд ли пропадет а приборки все куплены кроме советского осциллографа и частотомера они рабочие то есть стоят на роботе под учетом но пользоваться можно не ограниченно
Комментарий к файлу: Vega_326 Vega_326.djvu [97.94 KiB]
YRI,LV это не шутка заний мало, желание пока не пропало и вряд ли пропадет а приборки все куплены кроме советского осциллографа и частотомера они рабочие то есть стоят на роботе под учетом но пользоваться можно не ограниченно[/uquote] Dedevils ну что-ж пробуйте выше люди вам рекомендовали на чем если есть вопросы задавайте что знаю подскажу если конечно буду у компьютера
Сейчас этот форум просматривают: al2301 и гости: 27
