Форум РадиоКот • Просмотр темы - Вопрос от нуба. Нужен усилитель.
Текущее время: Ср апр 24, 2024 23:06:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: Вопрос от нуба. Нужен усилитель.
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2017 20:28:36
Здравствуйте уважаемие форумчане, мастера, гуру и повелители компонентов и устройств!
Сразу предупредил - возможно вопрос детский, но на изучение матчасти времени (да и особо нужды) нет...
Собственно по сабжу:
Я звукореж. на оооочень бюджетном ТВ... Бюджетное настолько что инженера нету в принципе (Как до сих пор что-то работает - не знаю. Сам в шоке). Но есть 12 комплектов приемник-передатчик микрофонных радиосистем известного производителя. В наличии комплекты 4-х диапазонов (Неудобно, неправильно и т.п. я в курсе. Но пришел на готовое) от 500 до 960 МГЦ. Антенные сплитера кое-как подобрал (благо комплект старый) но тут как-раз и задачка. По плану от дальней антенны до сплитера 20-25м. Меньше никак. Производитель указывает максимальное расстояние по 50 омному кабелю - 10м. Оригинальные усилители есть, но они очень узкие - для каждого диапазона свой. И цена ок. $120 за штуку. Радиосистемы у меня в 4-х диапазонах, что сразу отсекает возможность установки родных усилителей. Пару антенн для каждого комплекта ставить - не вариант. Они, также, достаточно дорогие. Руководство еле на 2 уламал. Универсальный усилитель на все диапазоны у производителя есть, но стоит около 4 кило евров штука... Вот и вопрос: алиекспресс кишит усилителями от 20 до 2400 МГЦ до $20 за штуку. Если купить такое счастье будет ли адекватно работать? Чувствую что нет. Не зря оригинал как хорошая машина стоит... Что я не учитываю? Есть ли какие-то альтернативные варианты? Или есть вероятность что будет нормально работать и без усилителя?
Простите за много букв, но без них никак. И пинайте пожалуйста не очень сильно, всетаки звукореж....
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос от нуба. Нужен усилитель.
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2017 21:31:54
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 235
Может чудное предложение у меня,не смейтесь-попробуйте пластинчатый усилитель от польской антенны-сушилки за 0,5$. Только входной трансформатор на кольце который 300 на 75 ом надо удалить.
Усилители не ахти какие,но думаю что должно получится. А не выйдет-невелика потеря,50р выброшено всего.
А Вы попробуйте на 20м. если производитель не лажовый,запас существенный,как правило. И потом,какие потери в кабеле? Он ведь тоже разный бывает.. Для какого кабеля указана максимальная длинна в 10м? Марка кабеля д.б. указана в инструкции.
Напишите хоть названия Ваших девайсов.
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2017 00:13:12
За антенку спасибо! Рассмотрю вариант))) :))
Да ничего там неуказано... Я так понимаю, опять таки на свой фирменный намекают.
Производитель Sennheiser. Комплекты EW 100 G1. Антенные сплитерры смотрю на ASP2, или ASP1...
Не думал что модельки так важны :)
