Всем доброго времени суток! Столкнулся с поиском формы широкодиапазонной антенны от 1 ГГЦ до 3ГГц и усилением в 20 дБ. Может кто делал подобное, подскажите пожалуйста.
Это же получается угол раскрыва диаграммы направленности антенны порядка 5° в трехкратной полосе частот. Антенна с подобными характеристиками будет выглядеть как то так. СпойлерАнтенна нужна реально или это курсовая работа? Если реально, то параболическая с диаметром зеркала в пару метров.
Зачем так пугать? Обычная парабола диаметром примерно 1-1,5 метра с ЛПА излучателем в ее фокусе. ЛПА нужно считать от 1до 3ггц и ее сопротивление получается как раз 50 или 75 ом без каких либо согласований. А то что угол и поляризация -это нужно саму антенну крутить и излучатель внутри ее. С диаграммой "круг" будет по сложнее. можно пробовать спиральный излучатель с переменным шагом.
_________________ Еси хочешь чтоб комп был быстрым - ставь Пингвин,- он будет чистым
Параболическая и никакая другая - если надо минимальные габариты. Можно и синфазные вибраторы - но очень сложно и будут большие потери учитывая широкополосность, поэтому размеры будут больше. Ромбическая или рупор - тоже размеры будут больше.
Здравствуйте! Проконсультируйте, пожалуйста!. Рассчитываю сейчас антенну ЯГИ на частоту 1420 МГц (22 элемента) и усилением порядка 15...16 dB. В качестве бума я думаю взять алюминиевую квадратную трубу 20х20х2. Пассивные элементы буду располагать на удалении 0,5 размера стенки трубы (10 мм), что бы избежать бум-коррекции. Возник вопрос с диаметром самих элементов!!!! Пока думаю взять алюминиевый пруток диаметром 6 мм. Но на такой частоте это наверно много, надо хотя бы 3...4 мм в диаметре, или как?
Пруток берут от аргоновой сварки диаметром 3мм -это пруток присадка на предприятиях где есть аргон -там это есть. В качестве основной траверсы- трубка алюминивая диаметром 15мм. Специальным приспособлением сверлим отверстия поперек, пропускаем туда директор и закрепляем(вариантов много) На частотах по ниже применялись трубки тормозные медные (на авто рынках). И еще можно раздолбать теплообменник старого холодильника(если он медный).
Делают и еще большей диаметр. Если у Вас такие вопросы возникают, бросайте это дело. Посмотрите на мой пост выше. У Вас хотя бы приборы есть, как Вы собираетесь измерять и настраивать такую антенну? А почему не построить корабль для полета на Марс, не мелочитесь. Ну а без шуток, читайте " Теория антенн", Теория длинных линий", " Измерения в технике СВЧ" ну и т.д.
Все дело в том что полоса вибратора зависит от диаметра трубки из которой он сделан. Вначале нужно определить все таки параметры которые нужно получить, а дальше поискать приборы чем все это настраивать потому что простыми математическими расчетами точно не получить. На фирмах эти параметры снимают в так называемых антенных залах но с учетом габаритов для этих частот подойдет и комната но приборы нужны конечно. Можно с дополнительным оборудованием использовать ну например Х1-42.
На фирмах снимают параметры антенн в безэховых камерах, окончательно, на полигоне. А Х1-42 с какого бока? Может РК2-47??? Ну а вообще то есть вариант, ФАР.
Ну вообще идея такая: выход антенны через усилитель на детекторную головку ГКЧ. Выход самого ГКЧ через усилитель на широкополосный диполь или рупор. В том случае если разрешающая возможность прибора не достаточна можно сделать варакторный утроитель или удвоитель.
т.е. расчеты вы ведете без бума? не проще ли его сразу учесть?
т.е. диаметр элементов вы тоже не учитываете в расчете? Тогда ничего не получится. даже при диаметре 1 мм, будут отклонения от расчетных данных. Сразу вопрос- вы раньше занимались многоэлементными антеннами или эта первая? Если занимались, то тогда не понятно откуда такие вопросы, а если первая, то тяжело вам придется... Я бы рекомендовал вам поступить так: возьмите за основу какую-нибудь готовую реально собиравшуюся антенну, например вот такую: http://www.diagram.com.ua/list/antenns/antenns11.shtml в варианте на 21 элемент. Пересчитайте все размеры (включая диаметры элементов, их позиции на траверсе и т.д.) на частоту 1420 МГц (умножьте все размеры на 0,9127) . При этом траверса получится диаметром примерно 12 мм, а элементы - 2,92мм. Трубку покупаете в магазине типа "сделай сам" (леруа, оби и т.д.) а проволоку для элементов - в электромагазине - монтажный одножильный провод сечением 6 кв.мм. Соберите всё как описано в статье с максимально точными размерами (точность - десятые доли миллиметра, как на размер элементов, так и на положение их на траверсе). Если нигде не ошибетесь, то усиление 14-15Дб вам гарантировано
Здравствуйте, спасибо за информацию! Я антенны раньше не рассчитывал, опыта в этом нет совсем. Надеюсь на теоретический рассечет и строгое соблюдение размеров при воплощении в железе, так как приборов для настройки у меня нет. Пытаюсь освоить программу MMANA. Антенну я собираюсь делать почти, как в статье http://www.pa3hcm.nl/?p=650 , только на 21см. Калькулятор этот: http://3g-aerial.biz/onlajn-raschety/ra ... yagi-dl6wu . Не могли бы вы мне подсказать, на какие параметры влияет диаметр рефлектора, вибратора и директоров и так же размер траверсы? Мне собственно надо сделать антенну довольно узкополосной (1420 МГц +- 5 МГц) и узконаправленной. Это будет антенна для радиотелескопа.
Откуда вы получили это число? Это мне надо для понимания, что и как я буду изменять.
Если нет приборов, бросьте это , ну или в крайнем случае делайте антенну намного проще, Вы просто угробите в сложной антенне все параметры. Даже НЧ антенны (30 МГц), обычные штыри на крышу автомобиля надо настраивать. Что за мания, браться сразу за сложное не сделав даже элементарного штыря?Ну не получится , потоптал клаву и нет проблем.
Все может быть, спорить не стану. Однако, в интернете не раз встречал на форумах случаи, когда антенна собиралась по готовым проверенным чертежам и работала нормально без настройки. Поэтому, я все же рискну. Возможно, я найду в городе человека, кто сможет померить хотя бы КСВ. Ну а если не получится - плакать не буду
Измерить!!! Нет померительных приборов, есть измерительные.Так это не проблема, проблема в настройке. Потратить неизвестно сколько времени с неизвестным результатом!?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
