Форум РадиоКот • Просмотр темы - Нужно собрать ВЧ fm передатчик и приемник.
Текущее время: Вт апр 16, 2024 21:37:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Нужно собрать ВЧ fm передатчик и приемник.
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2017 20:22:46
Товарищи, подскажите пожалуйста. Есть задача - послать на чип ВЧ сигнал (частота около 13МГц), но перед этим мне этот сигнал нужно поймать и сохранить(Возможно буду преобразовывать его в биты и парсить на компе, но это не точно :)) ). Поэтому нужно собрать ВЧ fm передатчик и приемник. Подскажите с чего мне начать, может какие-либо схемы реализовать, сам в этом вопросе не особо.
П.С. Заранее спасибо всем кто помогает)
 Заголовок сообщения: Re: Нужно собрать ВЧ fm передатчик и приемник.
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2017 20:45:12
Карма: 35
Рейтинг сообщений: 279
1. На какое расстояние передать?
2. С какой скоростью передавать информацию?
3. Почему частота именно 13 МГц, а не какая то из разрешенных, что позволит применить готовые покупные радиомодули?
4. Имели ли раньше дела с самодельными приемниками и передатчиками?
5. Какие приборы имеются в наличии, что бы настраивать самодельную приемо-передающую аппаратуру.
От ответа на данные вопросы зависит дальнейшее обсуждение вопроса поставленного вами, т.к. вариантов не один десяток, поэтому из множества вариантов нужно выбрать подходящий, в виду того, что обсуждать сразу все варианты нереально.
В сети
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2017 21:00:12
Карма: 104
Рейтинг сообщений: 3234
Почему выбрали модуляцию именно FM а не AM? С амплитудной модуляцией схема будет попроще, чем с частотной.
ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию!
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2017 21:21:24
От ответа на данные вопросы зависит дальнейшее обсуждение вопроса поставленного вами, т.к. вариантов не один десяток.
1. Приемник нужен 1 метр+- . Передатчик хоть 15 см., не сильно важно.
3. Такова задача была поставлена мне из условий. То есть у меня уже есть чип с fm-приемником.
4. Нет, но учусь институте, поэтому могу использовать некоторые инструменты представленные там(осциллограф и т.п.). Так хорошо разбираюсь в части программирования(С ali едет adruno, думаю хорошо смогу с ним взаимодействовать).
5. Как написал выше в институте есть довольно большое количество приборов, могу попросить их по использовать. А так есть стандартный паяльник), так же могу наведаться в магазин радиоэлектроники.
2. Не понял вопроса, из-за плохой теории. Возможно я ошибаюсь , но разве радиосигнал не с одной и той же скоростью передаётся?)
Добавлено after 2 minutes 58 seconds:
На чипе который у меня был, было написано fm. Думаю тут подойдёт и am, помех особо сильных не будет, но особо в этом не разбираюсь , поэтому и спрашиваю у вас)
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2017 21:23:37
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 166
Вопрос не о скорости передачи сигнала, а о скорости передачи информации, которая измеряется в бит/сек и от которой зависят параметры приемника и передатчика.
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2017 21:26:25
Рейтинг сообщений: 93
13,56 МГц и речь, скорее всего, идет о метках?
Тогда это какая-то мутная тема...
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2017 21:33:16
Понял. Скорость обмена — от 106 до 848 кбит/с.
Добавлено after 5 minutes 2 seconds:
Вы правильно подумали, но немного не в том направлении. Мой чип со старых карт проездного. Даже если я получаю передаваемые данных, я не знаю как они шифруется, поэтому никакого криминала. Так что тема не мутная, а полностью прозрачная)
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2017 21:43:27
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 10
очередной студент далЁкий от радиотехники а курсавую работу сдавать нужно или дипломную ? а знаний 0,1
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2017 21:47:38
Мне ,вряд ли, в этой жизни надо будет сдавать курсовую работу по радиотехнике, ибо мой факультет далёк от этого. Хотя признаю, что отсутствие знаний в этой области меня огорчает.
Последний раз редактировалось aen Пт дек 01, 2017 21:54:33, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение Правил форума п. 2.7
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2017 21:57:34
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1099
https://ru.mouser.com/search/refine.asp ... =183187117
https://www.google.ru/search?newwindow= ... sfuGWlRGeg
(ключевые фразы RFID, NFC, можно добавить "своими руками")....
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2017 22:20:03
Спасибо, ознакомлюсь с информацией, хотя она то как раз и есть - "мутная" тема).
