Всем здравствуйте! Купил GSM relay 7 - без коробочки. Начал настройки устанавливать через СМС-ки, потом оказалось есть программа на маркете что бы СМС-ки не набирать. Ну думаю дай замкну какой -нибудь пин а она мне СМС-очку о срабатывании. Понимаю метод вандальный но не мог информацию найти, да и по логике если есть обратная связь, то почему бы не ответить что замкнут какой-то контур. Это была моя глобальная ошибка. Теперь мигают диодики 1,2,4. Кто-нибудь может подсказать где рыть неисправность? Спойлерhttps://cloud.mail.ru/public/A3FG/SfBZvoA2i
_________________ За любую помощь (даже попытку) ставлю +.
Всё равно непонятно. Если физически коротнули выводы разъема программирования или на колодке клеммы питания, то никакого вреда девайсу быть не должно, разве что источнику питания может по-плохеть.... http://waferlife.com/downloads/GSM-RELAY.pdf (мостик BR1 прозвоните на всякий случай - может какой из диодиков сковырнулся...)
_________________ В начале жизнь мучает вопросами, в конце - ответами...
Заголовок сообщения: Re: GSM relay 7 (GSM реле и все что с ним связанно)
Добавлено: Ср апр 04, 2018 17:17:01
Зарегистрирован: Чт май 06, 2010 12:29:58 Сообщений: 53 Откуда: Москва
Рейтинг сообщения:0
А вы думали все так просто будет? Это же китайские китайцы Программатор там рабочий! А вот кабель от него они собрали не правильно. Его надо немного модифицировать и тогда с компа можно будет подключаться) У вас реле стабильно работало? У меня почему-то связь периодически пропадает-не абонент и все. Толи само реле глючит, толи сим карта. После перезагрузки все восстанавливается. И еще! Реле ведет логи звонков и т.п. естессно с указанием даты и времени. Но если не стоит аккумулятор, то дата и время будут сбрасываться при каждом отключении электричества. Wi-fi к нему цепляли?
И да, скорее всего слетела прошивка у вас. Потому как мигает светодиод микроконтроллера. Вообще эта плата для управления, но не контроля. В ней только управляющие релюшки, а входных портов нет. Об этом производитель пишет
Добавлено: Чт май 31, 2018 13:23:08
Рейтинг сообщения:0
Разобрался наконец со спонтанным пропаданием связи у данного девайса. Оказывается если в системных настройках платы установлена не верная дата и время, то реле будет зависать и по GSM к нему не подключишься. Как только устанавливаешь верную дату и время, то работает как надо-ни единого зависания! т.е. постоянно на связи. Без батареи, при отключении питания постоянно будет сбрасываться дата и время. Так что либо ИБП для него, либо мелкий аккумулятор. Аккум можно от мобильника подобрать.
Проблема однако ! Может кто подскажет , 1. в моей GM Relay изначально не стояло аккумулятора. Начались проблемы с электричеством, решил поставить ! Поставил, сначала все было отлично , но как только аккумулятор заряжается полностью - диод питания притухает и реле зависает ! Без аккумулятора работает нормально ! 2. Хотел подключить к компу - облом , прогу поставил, драйверы поставил, порт настроил - вижу устройство сопряжения, саму плату нет !
Как модифицировать ? не могу сконнектиться !
Хоть и некропост однако, но все же отвечу.
Там провода местами перепутаны. Проследи чтобы Tx Rx правильно были подключены.
Последний раз редактировалось aen Пн май 11, 2020 18:04:53, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
