1. Рабочий ли он? 2. Если нет, то какие узлы ввести? 3. Можно ли его сделать всеволновым (дв, св, кв, укв) и можно ли ам-детектор совместить с переключателем и дробным детектором для fm, или он не может принимать fm сигналы?
Я вот этот рефлексный давно на СВ собирал.Заработал с первого раза. Пробовал частотомер подключать.При приёме громкой станции,частотомер показывал частоту.
_________________ Принимаю вас 595+40db на уровне шумов на кухонный приёмник,антенна наружка-магнитная катушка..работает "Акация",вот такая информация.Роман.73!!! "50 КСВ 075", UA3112SWL
Телефоны высокоомные? И ещё вопрос по напряжению питания - собственно каково напряжение наиболее приемлемое?
Телефоны низкоомные.Использовал от плейера. Питал от пяти вольт.Больше/меньше не пробовал. VT1 ставил кт3102. Скачай книгу Полякова-Простые приёмники АМ сигналов.Там есть описание этой схемы.
Сейчас этот форум просматривают: DimKoYa и гости: 28
