Здесь не о настройке речь, а о параметрах приёмника. Например, у варикапа добротность много хуже, чем у переменного конденсатора, особенно воздушного. Поэтому с конденсатором сигнал гетеродина, входной сигнал будут больше, следовательно и чувствительность приёмника больше. Есть и другие вещи, ухудшающие параметры приёмника с варикапами...
_________________ Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
Заголовок сообщения: Re: Приемник на К174ХА42 (TDA7000, КС1066ХА1)
Добавлено: Ср окт 08, 2014 21:44:45
Зарегистрирован: Вт янв 07, 2014 21:06:29 Сообщений: 23 Откуда: Беларусь (Гродненская и Минская области)
Рейтинг сообщения:0
Господа, помогите разобраться в схеме из даташита: 1) Что такое стоит в цепочке с 13 ноги после резистора Rs ?? Антена догадываюсь ? 2) Какие намоточные данные у L1 ? 3) Какие емкости у кондесаторов Ср Cv Cs ??? 4) Можно ли подать 6в, питание застабилизирую кренкой.
Собирайте, как указано тут: TDA7000 1 - Да, это антенна. 2 - Я же приводил свои данные:
7 витков проводом толщиной 1 мм, на оправе ~4-5 мм, обязательно удалите изоляцию катушки, в том месте, где она будет припаиваться к плате, лучше всего удаляется изоляция аспирином (провод в таблетку и паяльником туда), но вонь жуткая
значения могут отклоняться, при настройке можно эту катушку разжимать и сжимать пока не добьетесь приемлемых результатов. 3 - Они нужны, если применяется подстроечный конденсатор, у Вас он есть? Нет, значит делайте на варикапе, КАК В СТАТЬЕ! 4 -
Это шо такое? Застабилизировать?! Смахивает на угрозу... А, 6в (шестой "в" класс)? Ладно, серьезно, можно и 6 В подавать, но лучше 4.5-5 В. Я применял L7805CV (аналог "КР142ЕН"). Максимальное 12 В. Но лучше выше 6 В не подавать.
Cp - (parallel) параллельная, Cs - (serial) последовательная, Сv - (variable) переменная. Указанная индуктивность катушки - 56nH. Берем Coil-32, считаем: Частота контура= 88МГц, L=0.056мкГн, С=58.41пф Частота контура=108МГц, L=0.056мкГн, С=38.78пф Емкость изменилась на 58.41-38.78=19.63пф Найти переменник, который-бы перестраивался от 38.78пф до 58.41пф Вам не удасться, сколько бы не искали. Берете любой, скажем MFJ 282-2150R с емкостью 6-154пф, т.е. емкость изменяется 154-6=148пф, а нам надо 19.63пф. Ставим последовательно (Сs)=1/((1/19.63)-(1/154))=22.5пф. Общая емкость контура при катушке 56nH должна быть 58.41пф, значит нужно добавить (Ср)=58.41-19.63=38.78пф. Подгоняем кондюки под стандартный ряд: Cp=39пф, Сs=22пф, Cv мы выбрали 6-154пф.... Витки катушки считаем той-же Coil-32. Прикидка грубоватая, но в диапазон попадете и скорректируете сжатием/растяжением витков. Вот примерно так мы узнаем номиналы....
_________________ В начале жизнь мучает вопросами, в конце - ответами...
Да я тоже посчитал приблизительно - нижняя граница при 6пф будет 4.7пф, поэтому Ср скорее всего находится в пределах 27-36пф, а Сs ~22-27пф, обе, естественно, для 6-154. Подгонять по-любому придется...
Приветствую! Подскажите, допустимо ли собирать радио на КС1066ХА1 на беспаечном брэдборде или обязательно паять? У меня есть распаяный усилитель на TDA7050, собрал к нему на макетке приемник. Все свистит и гудит, при прикосновении к любому проводнику на радио и усилителе свист усиливается. По схеме вроде все правильно, все проверял, собирал по двум схемам (из статьи на этом сайте про дачный приемник и которая в этой ветке мелькала). Варикап переворачивал туда-сюда, не помогает. Теперь грешу на макетку с длинными перемычками (5-10см)...Есть еще варианты? Питание пока от импульсного БП 4.5В
Здравствуйте ! Заранее извиняюсь за некропост, интересует такой вопрос : В сети гуляет множество схем приемников на TDA7000, меня интересует вариант с варикапной настройкой. Так как оригинальный даташит содержит схему с переменным конденсатором, я нашел несколько вариантов принципиальных схем из журнальных статей и печатных изданий с применением варикапной настройки. В книге "Собери сам 65 устройств из наборов мастер кит" приведен такой вариант принципиальной схемы : Спойлер Здесь колебательный контур гетеродина подключен к выводам № 3 и 6. Согласно даташиту вывод номер 3 - порт для подключения конденсатора для генератора шума, номинал конденсатора отвечает за значение амплитуды на выходе генератора шума. В схеме из даташита колебательный контур включен между общим плюсом питания и выводом № 6. Спойлер Вопрос : зачем в первом случае колебательный контур гетеродина подключен к генератору шума и какого результата этим хотел добиться автор ?
Спросите лучше, чего этим хотел добится Мастеркит. А Мастеркит хотел, чтобы принципиальные схемы из его наборов собранные самостоятельно были нерабочими. В принципиалки специально вносились ошибки. А на печатных платах из наборов было все правильно. Новички собирали на платах из покупных наборов по рисункам монтажа, и у них что-то там работало. А те, кто использовал свои детали и соответственно делал свои печатные платы по принципиальной схеме Мастеркита, те испытывали глубокое разочарование.
Ясно - понятно, я уж думал там какой - то инновационный подход к организации контура гетеродина. Кстати эта схема - из книги, выпущенной издательством "Додэка", интересно они там все кривые или как...
Не знаю, как обстоит дело со схемами из конкретной книги, но у Мастеркита полно схем из наборов с такими подлянками средствами "защиты от копирования". Много их по интернету гуляет, отсканированных.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
