ясно потом почитаю описание на прибор , как пиЁмник слушать конечно нет смысла использовать при 200вт потребления от сети , жаль у нас компактно не-смогли сделать анализатор много места занимает
повезло по случаю... надеюсь в хорошие роуки попал а заводы убитые Сукой Елциным дествително ЖАЛко... а мне не повезло кучка приборов ушла металистам опередив меня они их раскурочали на драг мет-растренлял бы гадов за вредителсво- и статья кстати активная есть в УК под это дело... и зря ругаете прибор он начала 80х годов разработки а элементная база конца70х ранше еслиб его разрабатывали позже былбы компактне... да и не стояла задача мелче сделать его предшественики вобше стойка из 3-4 таких корпусов блоков соединеных разьемами... и в этом чтото есть ...чисто наше СОВКОВОЕ- ДУБОВОСТЬ и основателность у меня был в юзании одно военый ламповый неперевозимый 1 человеком апаратный комлкс вклбючаюший АС+ индикатор поляризации сигнала сигнала и поля ...потребля килограма наверно 2...грелся ка печка (без вентилятора на 400гц)не работал... смотрел на нем Рски красота ...
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Последний раз редактировалось musor Чт дек 07, 2017 21:31:31, всего редактировалось 2 раз(а).
Прибор разрабатывался для лабораторий и об экономии материалов и электроэнергии никто не думал. Электроника выполнена на дискретной логике 133 серии, но работает замечательно.
не в правителе дело а КУРСЕ Елцин открыто вел нас к концу СОЮЗА, пораздал исконо Росийские земли ,привел к развалу власти и армии колапсу в энергетике и неработе закона...-успел и Концу Великой России подвел... тут ЕМУ доделать ПодлоеДело НЕ ДАЛИ... отправили на Покой... Собаке собачья смерть..Мир его праху и Шайтан ему Судья
Последний раз редактировалось musor Чт дек 07, 2017 22:01:37, всего редактировалось 1 раз.
«СВЯЗЬ Р33» - недорогая, довольно качественная рация. Вполне подойдет для переговорах на небольшой дистанции, до 3-х км. Заряда баттареи хватает на сутки, небольшие габариты и вес облегчают эксплуатацию.
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 73
Зарегистрирован: Ср сен 03, 2008 21:42:17 Сообщений: 1011 Откуда: Ленинградская область,пос.Красный Остров
Рейтинг сообщения:0
Досталась радиостанция Yaesu VX-10 (4X) - именно так написано на шильдике под аккумулятором. Подскажите пожалуйста где бы найти описание к ней? Гугл находит только VX-10U и VX-10V, верстии A,,C,D,F,AS1,а про "4X" ничего не нашел. На каких частотах она работает? Интересует возможность работы на LPD для совместимости с китайскими "ходиболтайками". При включении - шипит и пишет на экране некие цифры,которые на частоту в мегагерцах что-то не похожи. На кнопки клавиатуры не реагирует вообще. У меня еще другая yaesu есть, ft-250 на морской диапазон - так с той всё понятно и очевидно,на экране прямо частота показывается,настраиваюсь по таблице морских каналов и пользуюсь. А с этой без мануала разобраться не получается.
Комментарий к файлу: шильдик IMG034.jpg [53.74 KiB]
Комментарий к файлу: экран IMG036.jpg [17.61 KiB]
Досталась радиостанция Yaesu VX-10 (4X) - именно так написано на шильдике под аккумулятором. Гугл находит только VX-10U и VX-10V
Всё верно гугл ищет Они бывают двух видов - VX-10V (или 1Х) - на диапазон 2 метра (134-174 МГц) и VX-10U (или 4Х) - на диапазон 70 см 400-470 МГц. Версии А, С и тд - это деление диапазона на поддиапазоны (А - 134-160, С- 146-174 и тд). Частоты она не показывает, только номера каналов и их имя. Программируется с компьютера. Количество каналов - или 40 или 102. Менюшка настройки вызывается нажатием на "крутилку". В LPD работать будет, а вот в PMR не уверен, не помню можно ли сдвинуть сетку на 6,25кГц. Простой мануал здесь: http://www.yaesu.ru/instruction/vx-10r.pdf
Карма: 10
Рейтинг сообщения:0
За мануал - спасибо! Ну и за пояснения с вариантами обозначений - теперь понятно почему гугл 4Х не находил. К сожалению при нажатии на крутилку только пищит "тире три точки",никакого меню - попробовать это я первым делом догадался :) Программирование с компа - это увы хреново в наших деревенских условиях,ибо найти тут нужную для подключения железку абсолютно не реально. У народа тут обычно китайские рации,которым никакой комп не нужен,соответственно и приблуд этих для программирования нет. Однако связаться на LPD с дешевой но приличной китайской портативкой мне удалось,просто перебирал каналы крутилкой. А на китайской рации номера каналов соответствуют принятым для LPD,так что теперь и частоту могу определить. Надо будет посидеть еще поискать "совместимые" каналы чтобы выбор был. Каналы у "японки" явно не подряд и номера свои. Жаль субтон на этой VX-10 не включить также легко как на китайских. Тем не менее уже можно пользоваться. Сегодня если снега чуть побольше выпадет - сяду на снегоход,поеду дальность связи проверять между типичной китайской ходиболтайкой и этим продуктом японской промышленности :)
Недавно товарищ приносил подобную станцию. Там фишка в том что ВНУТРИ есть перемычка запрещающая вход в меню(чтобы несведущие пользователи не могли передавать на запрещённых частотах). Если её убрать(или наоборот поставить) можно разблокировать меню и настраивать частоты. Но даже в этом случае делается это не очень удобно...
Ну, Лен. область не такая уж и деревня Особенно для вездесущего Али. Станции эти очень древние (разработаны лет 15 назад), поэтому и программирование у них рассчитано на очень древние компы. Софт работает только под чистым досом (из-под винды не всегда срабатывает) и только через com-порт. Так что готовьте дискету с MSDOS-ом и комп с дисководом Вот здесь схема программатора: http://www.cqham.ru/ftprog.htm вот здесь софтина : http://www.radioscanner.ru/files/vertex/file3016/
Имейте в виду, что эти станции могут работать с мощностью до 5 Вт, но чтобы включить её, нужно в настройках конкретного канала это явно прописать. Не факт, что сейчас у вас так и установлено, поэтому если не получите предполагаемой дальности связи - не отчаивайтесь, попробуйте разобраться с программированием.
На самом деле не всё так сложно, в этой станции даже разбирать ничего не нужно. Перемычка про которую вы говорите просто выведена на заднюю панель под аккумулятором Вот здесь всё подробно описано: http://www.radioscanner.ru/files/vertex/file11001/
Карма: 10
Рейтинг сообщения:0
С дальностью всё оказалось неплохо - на три километра через лес достает,а дальше я не уезжал за ненадобностью. Вылезла другая неприятность - связь с китайской "болталкой" получилась односторонняя (независимо от расстояния). С yaesu на нее звук есть,хотя и с искажениями (примерно как при перегрузке звукового усилителя),а вот с китайской рации на yaesu прием хотя и есть (шумодав открывается) но звук тихий и очень сильно искаженный,не разобрать ничего. То ли девиация не совпадает,то ли "еса" просто неисправна. Китайская рация безусловно живая так как нормально связывается с себе подобными. Так что облом,увы.
На мой взгляд здесь может быть несовпадение сетки частот. На VX-10 сетка может быть 10 и 12,5 кГц, А на китайской скорее всего 25 кГц, поэтому скорее всего частота VX-10 (если она по 10килогерцевой сетке выставлена) близка, но не совпадает (на 2,5 кГц) с китайской. В этом случае на китайской станции вы слышите VX-10 (за счет более широкой полосы радиотракта) , но с искажениями , а на VX-10 почти не слышите (за счет более узкого и более качественного радиотракта). Так что разбирайтесь с программированием (либо через комп либо через перемычку) и выставляйте частоты каналов точно как в LPD, тогда проблем не будет.
Карма: 10
Рейтинг сообщения:0
Сегодня ночью сделал программатор из шнура для мобильника. Там внутри PL2303,не первый раз эти шнуры использую,хотя и не рации программировал раньше. Программу запустил в линуксовом эмуляторе. На чтение похоже скорости не хватает(эмулятор доса теряет байтики),а вот на запись - нормально. Разблокировал вход в меню по нажатию на крутилку, записал несколько каналов LPD-диапазона. На прилагаемой картинке видно. Крутилкой переключаются. Но эти шаманские действия мне не помогли - с Yaesu на китайскую станцию (проверял уже с двумя) звук громкий,а вот обратно - очень-очень тихий. И так на всех каналах которые прописал.
Отвечу сам себе после нескольких часов экспериментов: Версия с несовпадением частоты оказалась верной. Забил в софте настройку одного из каналов +10 кгц к стандартной и прием стал получше,хотя и тоже с искажениями. Но теперь хотябы можно разобрать речь. Что с этим делать - не знаю. Заодно в процессе возни починил вторую такую же станцию - оказалось всего-то небыло контакта в питании,а говорили "дохлая" :) Прошил и ее,но там такой же глюк. Две однотипные станции друг друга нормально не слышат,ни одна ни другая. А вот если одну настроить +10кгц то она начинает кое-как другую слышать,уже что-то разобрать можно. Но вот "сдвинутую" на всех "нормальных" слышно плохо,даже на китайских. То есть получается что передатчик настраивается правильно,сколько написано в софте то и передает. А вот у приемника сдвиг "вверх", причем меньше чем 10 кГц,которые вроде бы являются минимальным шагом перенастройки.
К сожалению нет сигнал-генератора на этот диапазон чтобы понять насколько же у них сдвиг частоты приема относительно передачи.
Пользоваться на неделе рациями диапазона lpd. И засела мысль завести свои рации, склоняюсь к PMR. Есть два варианта. Заказать две одинаковые. Например Baofeng BF-C9 Но лучше одну Baofeng BF-C9 а вторую BaoFeng UV-5R. Хотя товарищ нахваливает 6R. С BaoFeng UV-5R(6R) вопросов по частотам нет. Что касается Baofeng BF-C9, то на али указан только диапазон 400-470МГц. А какие конкретно зашиты частоты не понятно. Можно ли прошить в Baofeng BF-C9 частоты PMR? Есть ещё один вариант RETEVIS RT622 тут хоть указаны частоты, но они нравятся меньше.
_________________ Большинство задач решаются удивительно просто - надо взять и сделать
Да, без проблем прошиваются. Но моё мнение - лучше возьмите обе BaoFeng UV-5R(6R). Да, подороже, конечно, но оно того стоит. Во первых, побольше мощность, а во вторых наличие второго диапазона 144 МГц очень выручает, особенно в лесу. Ну и антенну можно прикрутить нормальную, тогда еще лучше связь будет, если оно конечно надо. Имейте так же в виду, что в модели RETEVIS RT622 только 0,5 Вт мощности. Лучше смотреть на RETEVIS RT22 - она такая же, но мощность 2 Вт. Baofeng BF-C9 имеет 5 Вт. Плохо то, что все они с маленькой неэффективной антенной, которую поменять нельзя, поэтому дальних связей не ждите
Преимущество UV-5R(6R) понимаю. Но она больше для опытных пользователей. С ней буду ходить я Надо бы одну, где только кнопка передачи. Или вот такой вариант Baofeng BF-V9 Но опят же китайцы не пишут частоты каналов. ох придётся покупать набор для программирования.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 42
