Форум РадиоКот • Просмотр темы - Выбор портативной рации
Текущее время: Вт апр 16, 2024 18:11:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 163 ]     ... , , , 7, ,
 Заголовок сообщения: Re: Выбор портативной рации
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2017 22:43:49
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 10
Alexeyslav писал(а):
Плавное сканирование - фигня полная. Перебирает частоты ну ооочень медленно, а если надо поймать станцию которая в эфире всего 2 секунды на 10 минут паузы? В лотерею легче выиграть. Темболее скан часто останавливается на помехи. Некоторые столь сильны что там она и будет стоять пока не пнёшь вручную. Не знаю вообще кто придумал это сканирование
2-секунды это типа вы ловите радистку кет ? скан действительно тармозит на сильные помехи , на этот случай предусмотренны остановки на время :shock:
Николай_С писал(а):
[/uquote]
Не, не видели. Это какие
например standard 8)
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2017 09:38:48
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 523
Ну сканить диапазон, держа другую рацию на передаче тоже вариант не очень :)) Радисток намного удобнее ловить "свистком" RTL SDR.
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2017 13:31:22
Карма: 71
Рейтинг сообщений: 1139
Alinco-DJ-195 и частота высвечивается и название каналов можно с клавиатуры менять без программатора.Приёмник по супергетеродинной схеме собран.Сканнирование есть и по уровню порога выставленного шумодава и по времени.
Но прожорлива.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2017 13:42:38
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
неужели народ настлько опустился что в эфие на 2м стал работать с ширпотребного гавна ароде алика
возмите уж кенвуд хотябы чтоли...
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2017 16:09:10
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 454
А можно модельку из 80-х - 90-х? А то современные тоже многокнопочные. А уж дорогучие-то какие...
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2017 17:23:36
Карма: 10
Николай_С писал(а):
[/uquote]А можно модельку .
C-416
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2017 17:55:04
Карма: 54
Эта - да. Все пользователи в один голос твердят о продуманной эргономике.
Я только одного не понимаю: как можно комфортно пользоваться DTMF-кодером не имея цифровой клавиатуры?
И еще вопрос цены. Даже сейчас на Авито её можно найти не дешевле 5 тыр. Представляю себе сколько она стоила новая...
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2017 18:10:06
Карма: 123
:))) дык ктож их брал новые ...ЗА СВОИ :dont_know: :)))
Добавлено after 51 second:
их часникам до сих пор можно полулегално тока ограничив мощность.. :wink:
Последний раз редактировалось musor Ср дек 06, 2017 19:06:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2017 18:48:27
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 568
Частоты вещательных станций можно и так настроить. Сканирование как раз и нужно для вылавливания неизвестных станций которые редко появляются в эфире.
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2017 22:15:47
Карма: 54
Ой, да ладно сказки-то рассказывать...
Их даже погранцы через таможню пропускают при покупке с Алика. На Ютубе полно "распаковок".
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2017 22:23:00
Карма: 123
китайцы хитррые стали они идут ОТТУДА с прошивкой под LPD(таможня конечно обязана ДАТЬ ДОБРО) -моша толи о,5 толи 1вт
Спойлерно приехав суда 90% из них народ их перепрошивает и разлачивает имея 5/10вт в антене но если поймают с такой разлоченой -отберут и штраф впаяют неслабый за превышение рарешеной мощности
кстати тоже относится и к расширеному в сторону полицаев и авиа диапазону -он тоже залочен изначално
но это уже требует замены комплекта антен-силно разные частоты
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2017 23:29:52
Карма: 28
Тут ещё вопрос как они на месте мощность замерять будут... это как насолить нужно будет чтобы ЗА ТОБОЙ приехали чотко по адресу отбирать портативку? А может это сосед в эфир выходил? Да и на месте "на глаз" мощность никак не замерят, нужно будет изъять на экспертизу и только потом... а изъять где? Это должна быть какая-то конкретная наводка чтобы обыск проводили, или ещё что...
Могут, конечно, просто затвором щелкнуть и просто так отобрать... но это от разлочки никак не зависит.
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2017 23:47:36
Карма: 123
закотят наказать-заберут не захотят не заметят. кат в90х...но сейчас начали все ЗАМЕЧАТЬ камер стало болше чем полицаев...
а уж апаратуры вс тч и мобилной у них не меряно портативные пеленгаторы размерос с смартфон
измеритель мощности поля-чут поболше... так что совсекм не надо кудато вести РС проверят на месте все включая спектр...
найдут нарушения-вышушут на 1 раз штраф...2 раз конфискуют вдобавокм к штрафу...
исключение апараты работающие на запрешеных в РАШЕ частотах-их сразу конфискуют...это если повезет...может быть и хуже... смотря чьи частоты..
тнарод с СВ попадал в тайване и камбодже там эти частоты запрешены
также очень жесткие требования в ИНдии без бейджика-лицензии с фоткой говорить даже по сотовому телефону опасно-полиция сразу отвезет в зиндан...там до суда 3дня просидите уже кое кто на себе попробовал из любителей путешествоват по индокитаю в 1чку ..к туристам в групах с местным гидом-проше...
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2017 04:27:33
Электрический кот
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 73
Уважаемые коллеги!
Может ли кто-нибудь подсказать какая из портативных раций на 433мгц способна наиболее долго работать в режиме ожидания?
А то у меня четыре штуки китайских болталки(две пары разных),как ни странно всё устраивает, кроме того что заряженные утром они с трудом доживают до вечера даже если вообще на передачу не включать - специально проверял. Поэтому вариант с ограничением выходной мощности тут не поможет.
Эксплуатация происходит в деревне где мобильник в качестве средства связи малоприменим из-за очень плохого покрытия.
А вот рация - в самый раз,например чтобы не бежать 350м до соседа-приятеля если что-нибудь спросить надо.
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2017 14:15:15
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1099
Имеющая экономайзер.
http://goryham.qrz.ru/techn/sovet-vhf.htm
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2017 16:18:06
Карма: 10
Да не переживайте Вы, методика за много лет уже отработанная, проверенная разными способами, в т.ч. анализатором спектра С4-74. (Есть в моём арсенале и такой приборчик.)
если не секрет во-сколько обошелся вам прибор , и насколько им удобно пользоваться в плане настройки ФСС и трактов УПЧ по сравнению с АЧХометром ?
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2017 16:52:35
Карма: 123
вапрос интересне хде спер...ибо ткое обычно не продавалось нихде и никогда...запрешено законом...
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2017 20:22:13
Карма: 49
На сегодняшний день прибор как прибор. На коте интересней предлагали :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2017 20:25:11
Карма: 123
да я понимаю что по нынешним временам и не такое покупается...былобы начто...но тогда??
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2017 20:58:33
Карма: 54
Не, не секрет. Почитать про него можно тут, а увидеть тут. Даже и не знаю что бы я без него делал. Жутко полезный приборчик. Можно использовать в режиме "АЧХометра" (есть выход задающего генератора) и радиоприёмника-сканера (есть выход амплитудного детектора).
Кстати, В7-37 тоже оттуда.
Последний раз редактировалось Николай_С Чт дек 07, 2017 21:15:18, всего редактировалось 1 раз.
