Заголовок сообщения: Re: Радиоуправление на основе PT2262, PT2272.
Добавлено: Сб ноя 18, 2017 09:56:16
Рейтинг сообщения:0
купил такой-же комплект радиоуправления. все работает нормально. возник один вопрос к знатокам радиоэлектроники: по даташиту микросхемы приемника - ее напряжение питания до +15В возможно-ли запитать схему приемника от 12В ? мне надо на выходе приемника получить напряжение - 10В
Макс. частота амплитудной модуляции для сверхрега на 27 мгц не может быть такой же высокой, как для 300 мгц. 10 кгц такой приёмник пропустит на выход с огромным завалом. Придётся выбирать низкую частоту, порядка 1-2 кГц. Какой номинал частотозадающего резистора должен при этом быть в PT2262?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
