привет как поведет себя микросхема tda с питанием от пяти вольт--- ситабилизатор дает точное питание --но как такой режим будет для микросхемы для длительной работы с таким напряжением \\\ с такой схемой выход звука для дальнейшего усиления несколько больше чем при более низком питании .это актуально так как усилbтелю на вход требуется не мении 200 миливольт
Крайне паршивая микросхема, уж извини, автор. предлагаю желающим и начинающим микросхему TA2003P , она же CD2003GP или CSC2003P . Еще проще, чем 7088 . Остается только добавить контура, пьезофильтр, контур дискриминатора и еще пару деталюх. А при желании еще и цепь АПЧ добавить -
Добавлено after 10 minutes 11 seconds: Вот пример приемника FM на TA2003P (CD2003GP) . Использована только ЧМ часть, дискриминатор - пьезокерамический, но можно и поставить простой контурок (розовый) через конденсатор 15пф последовательно.
схема легко переделывается под варикапы, тогда надо запитать ее через стабилизатор типа AMS1117-3.3в . Карикапы лучше подключать через растягивающие 100-1000пф , параллельно катушкам для компенсации ТКЕ вариков (уход частоты при нагреве) - конденсаторы с обратным ТКЕ - и все станет стабильнее . А если и цепь АПЧГ поставить - вообще огонь! При должной настройке такой приемник работает вполне неплохо. В любом случае - гораздо слушабельнее, чем TDA 7088 и прочие из той же серии.
говорят, что по сравнению с перечисленными Вами лучше всего оригинальная ta8164p
но тема не про нее и ее аналоги
7088T позволяет немного другого класса устройство сделать, тут вся фишка, что приемник управляется двумя кнопками и колесиком громкости с выключателем что допускает высокую миниатюризацию
и не забывайте что указанные микросхемы (и те и другие и третьи) - это разработка 90-х годов прошлого века примерно
здравствуйте на микросхеме максимальное 5 вольт если питать длительно как это будет у кого какие мнения мое питание пять вольт хочется подключить микросхему без переделки стабилизатора
vovw Хочу обратиться к вам с просьбой,у меня тоже радиотаймер карат укв на этой же микросхеме,но он не ловит ни одной станции и часы тоже барахлят.Не моли бы Вы поделиться полной принципиальной схемой на этот аппарат,фото,которое приложили похоже.В Инете,кроме руководства пользователя нйти не смог,буду заранее благодарен.
vovw, хочу обратиться к вам с просьбой, у меня тоже радиотаймер "Карат УКВ" на этой же микросхеме, но он не ловит ни одной станции, и часы тоже барахлят. Не могли бы Вы поделиться полной принципиальной схемой на этот аппарат
Большое спасибо,что откликнулись на мою просьбу.Радиотаймер Карат укв РТ-1с автопоиском станций с часами,таймером и секундомером,точно такой же,как на фото у Андрей Бедов,Пензенского радиозавода и парадокс в том,что в своём городе(Пенза)я не могу найти информацию.Помогите схемой хотя бы кусочками на каждый блок(БП,Радиоприёмник,Часы).В даташите на тда7088т только одна катушка,а в приёмнике их три ,часы собраны на КР145ИК1911,на кварце надпись (9305),то ли это год выпуска то ли частота?Нумерация элементов соответственно не совпадает.Заранее благодарен.
Одна в антенном контуре (настроенном на середину диапазона), и две в диапазонных контурах, переключаемых кнопкой.
Дата выпуска - май 1993 года. Частота у этого кварца - 32768 Гц (два в восьмой, чтобы делителям легче было).
Если "кусочками", то просто качай справочные листки на обе микросхемы. Их включение там мало отличается от типового. Полной схемы этого поделия в сети нет.
