Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Детекторный приемник. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=41422 |
Страница 31 из 55 |
Автор: | АлександрЛ [ Пн мар 20, 2017 16:02:15 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Детекторный приемник. |
/-/ekit писал(а): Может ли кто подсказать примерные параметры катушки для ДВ\СВ диапазона с проволкой 0.2мм и БЕЗ ферритового стежня А что, взять какую- нибудь советскую книжку типа "Юный радиолюбитель" Борисова https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1286690307 https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?loa ... 32&turbo=1 или Свореня: https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?loa ... 01&turbo=1 https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?loa ... 33&turbo=1 Скачать и почитать.. Там описано, и как приёмник сделать, и как катушку изготовить.. |
Автор: | /-/ekit [ Пн мар 20, 2017 16:22:10 ] |
огромное спасибо за советы всем для gsmart у меня каркас без феррита 40мм в диаметре. КПЕ есть 8-30пф и 5 - 285пф.(провод 0.5мм) Сколько витков мне нужно намотать? Подскажите, если не сложно |
Автор: | gsmart [ Вт мар 21, 2017 00:00:02 ] |
/-/ekit писал(а): у меня каркас без феррита 40мм в диаметре. (провод 0.5мм) Сколько витков мне нужно намотать? При диаметре каркаса 40 мм примерно 88 витков провода 0,5 мм, намотка однослойная, виток к витку. /-/ekit писал(а): КПЕ есть 8-30пф и 5 - 285пф. 8-30 пф это не серьёзно для средних волн, его можно использовать разве только в качестве подстроечного, используйте конденсатор ёмкостью 5-285 пф. |
Автор: | /-/ekit [ Вт мар 21, 2017 01:05:01 ] |
Огромное вам спасибо за информацию |
Автор: | RA3WSI [ Пт апр 07, 2017 22:08:45 ] |
Детекторный монитор СВ радиовещательного передатчика. http://www.cqf.su/technics/92-monitor.shtml |
Автор: | /-/ekit [ Пт апр 07, 2017 22:14:19 ] |
А можно кудато батарейку подключить и ближайшие радиостанции принемать? Если да то как батарейку включать? |
Автор: | Stierlitz [ Ср апр 12, 2017 09:40:18 ] |
найдите книгу В.Г. Борисов - Юный радиолюбитель - 1992 там, на странице примерно 175, приведены примеры простеньких УНЧ, которые можно цеплять к обычному детекторному приемнику |
Автор: | /-/ekit [ Ср апр 12, 2017 15:55:31 ] |
спасибо, я понял. Поищу... |
Автор: | RA3WSI [ Чт апр 13, 2017 22:35:12 ] |
Скачай книгу Поляков В.Т. Простые приёмники АМ сигналов. |
Автор: | /-/ekit [ Чт апр 13, 2017 22:39:49 ] |
так качал же - читаю |
Автор: | gsmart [ Вт май 09, 2017 01:56:39 ] |
https://geektimes.ru/post/288969/ |
Автор: | /-/ekit [ Вт май 09, 2017 02:19:27 ] |
мне кажется картошка ттут лишняя |
Автор: | Stierlitz [ Вт май 09, 2017 04:56:11 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Детекторный приемник. | ||
вот такой дрп вариант 1 L1 - катушка д8...10 из проволоки д1.0 15...20 витков VD1 - диод д311 BF1 - пьезокерамический наушник (с магнитным не работает) ловит УКВ, настраивается перемещениемю, прием судя по всему ведет на катушку и на провод наушника вариант 2 L1 - фабричн вариометр на внешнюю антенну 15м периодически ловит КВ
Автор: | RA3WSI [ Вт май 09, 2017 13:09:59 ] |
Смысл тогда здесь катушки когда нет конденсатора. Тогда делать вот так,убрав переменник С2.Получается последовательный контур из катушки L1 и КПЕ C1. Приём укв вообще никаким боком,просто пролезает по схеме и детектируется диодом. |
Автор: | Stierlitz [ Вт май 09, 2017 17:34:26 ] |
Конденсатор есть - пьезокерамика дополнительной антенны кроме катушки и проводов наушника не надо (хотя можно подключить, но не всегда с толком) меньше деталей = меньше потерь в деталях = больше чувствительность я на укв как раз и рассчитываю == напомню: применяя дрп в укв я использую вхлам растроеный контур который настраивается на сильнейшую станцию в данном конкретном месте. имеется в виду что: в центре окна одна станция, под окном другая, справа от окна третья итд с вариометром сложнее. тут вся фишка, что катушка с довольно большой добротностью, а у пьезокерамики очень большое сопротивление, которое не шунтирует катушку-вариомтр и опять же - контур добротнее когда емкость маленькая, а индуктивность большая, надо померить емкость у пьезокерамики Добавлено after 3 hours 14 minutes 26 seconds: RA3WSI ваш пример как и большинство примеров, это отличные устройства либо для местной станции на 500кВт, либо для полновесной антенны и грамотного заземления у меня просто решения для других условий - прямо противоположных плохое заземление либо его отсутствие, ограниченные размеры антенн завтра кстати свой УКВ протестирую в 10 км от радиоцентра |
Автор: | Stierlitz [ Пт июн 09, 2017 09:04:10 ] | ||
УКВ "детекторный" радиоприемник Полякова схема немного модифицированна двухполупериодным детектором на петлевой диполь не хотела работать (возможно я его неправильно сделал), запустилась на простую антенну (телескоп), иногда полезно силовую антенну подключать, без заземления нехватает питания транзистору особой чусвительностью похвастаться не может, хотя УНЧ не подключал - возможно часть станций теряется изза недостаточного сигнала и его усиления работать работает, селективность приличная - станции слышно только при точной настройке - двигаешь КПЕ - ничего не слышно
Автор: | noise1 [ Пт июн 09, 2017 09:53:56 ] |
Где Вы такую экзотику нашли, как конденсаторы из пьезокерамики? Их раньше вариконды называли, но уже лет 50 не выпускают. |
Автор: | Stierlitz [ Пт июн 09, 2017 10:36:40 ] |
https://www.chipdip.ru/catalog-show/sound-transmitter например или http://www.ebay.com/itm/Crystal-Ear-Pho ... SwZVlXngg8 такие как на ебее очень хороши по качеству звука, там стоит такая же пьезокерамическая пластинка (шунтированная многомегаомным резистором) как в излучателях выше, но подобранная по акустическим характеристикам пс. там не вариконды, там предложен вариант вместо трансформатора и низкоомной гарнитуры цеплять высокоомные пьезокерамические излучатели, в числе которых есть и вполне приличные кстати вот свеженький вариконд http://www.giricond.ru/files/kh1-9-2016.pdf не в курсе был что такое вариконд, спасибо |
Автор: | noise1 [ Пт июн 09, 2017 11:37:10 ] |
Прочитал,спасибо, я НЧ даааавно не занимаюсь, вот и не знал. |
Автор: | FAKIR [ Пт июн 09, 2017 20:16:15 ] |
Stierlitz писал(а): VD1 - диод д311 Если найдёте обращённый туннельный диод ГИ401-403, то чувствительность будет гораздо выше. |
Страница 31 из 55 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
