Всем добра! Вчера вечерком возвращался с работы. Включил свою новую радейку на 15й канал. Сделал запрос, по слышимости, оп, ответил водила из под Казахстана. Потом реклама из Челябинска прошла. Домой прилетел , включил sdr . Смотрю десятка запыхтела сигналами. Работать не стал, побыл наблюдающим. В общем не скажу, что прямо супер прохождение, но Бразильца баллов на 7мь было слышно. В основном уверенно шли станции , как говорят на первом скачке. 2500 - 3000 км. А более далекие были на резких фидингах от 9ти до 0 баллов. Здорово шел мой друг из Ачинска, Володя RA0ADQ Слушал его с часик, по разговорам понял , всю ночь прохождение было в предыдущие сутки. Так что сегодня, хоть и простыл немного. Попробую покричать на 10ке с 20 до 23часов по Москве. Всем 73! И чистого эфира. С уважением, Николай.
[quote]Помеховая обстановка у всех разная, уровень помех может доходить до 8 - 9, так что корреспондент может просто Вас не слышать !
Мне ответили так "ну что вы лезете, ваш сигнал меньше 57 и 58 баллов, я не работаю с такими станциями" и было это на 20-ке! Но я не обижаюсь и воспринимаю это как шутку!
Добавлено after 16 minutes 40 seconds: На 10 -ке я пока не могу, антенны нет. Жаль.
Ну м....ов везде хватает, но скорее это не шутка, а просто ему с таким уровнем сигнала не комфортно беседовать об урожае картошки... Интересно, а Антарктиде с 58 он тоже не ответит?
Я думаю просто сигнал был не 7-8 баллов, а просто глубокие QSB. На 20ке прохождение очень шаткое бывает , последнее время. Бывает выскочит станция на плюс, а потом идет ниже 4х баллов. И приходится делать паузу до следующего открытия.
Свежая информация для интересующихся получением позывного.
1. Местный РЧЦ*. Заявление и запрос счёта на оплату (в нашем регионе 2 кат. – 1675,44 руб.) можно сделать по email. Что бы, не бегать лишний раз. 2. Отвечают в течение двух дней. Счёт и контактный тел. 3. Оплата, согласование удобного времени экзамена. 4. Экзамен (8 минут волнения). Протокол в течение двух дней. 5. ГРЧЦ, кабинет заявителя. Заявление + копия Протокола. 6. Свидетельство об образовании позывного сигнала (в электронном виде), на следующий день после подачи заявления.
*Здесь возможен другой вариант. Квалификационная комиссия местного отделения СРР. Узнать на сайте местного отделения СРР. Тут экзамен бесплатно. Поэтапно: сначала на 3 категорию, потом на 2-ю,…. В некоторых отделениях принуждают вступить в СРР. Не всегда удобное расписание приёма экзаменов.
_________________ Пацаны, не бойтесь меня – ни чему ХОРОШЕМУ я Вас не научу!
Фигня это все. Лучше провода, натянутого за окном, оно не работает. Вот разве что даже провод нельзя натянуть - тогда да, типа компактней.
_________________ "Вся военная пропаганда, все крики, ложь и ненависть исходят от людей, которые на эту войну не пойдут !" / Джордж Оруэлл / "Война - это,когда за интересы других,гибнут совершенно безвинные люди." / Уинстон Черчилль /
Фигня у коня, а у него вещь. Это называется , очень компактно. А проводов у меня на крыше хватает . Подобную антенну , можно использовать хоть где , исходя из условий . Ну а с проволокой не везде хватает иногда места. По этому пол крыши дома , сейчас составляет проволока и штыри. А этот вариант, можно развернуть на авто , и использовать в качестве направленной узконаправленной пушки. Тем более с помощью нее можно поискать мощный источник помех и посмотреть на что способна эта малютка в городских условиях.
Мы же радио любители, так давайте общаться по радио
Давно существует DTMF кодировка, можно придумать другую, если не подойдет, написать программы по кодировке и раскодировке.., И ...на КВ создать свой "радио-интернет".
_________________ Кто стремится - тот добьется, кто ищет - тот найдет, ибо выход всегда есть, напролом или в обход!
19 марта 1941 года --- 28 июля 2017 года. Степанов Борис Григорьевич RU3AX Всего 76 лет. Человек оставивший след в радиотехнике! Вечная ему память!
_________________ Принимаю вас 595+40db на уровне шумов на кухонный приёмник,антенна наружка-магнитная катушка..работает "Акация",вот такая информация.Роман.73!!! "50 КСВ 075", UA3112SWL
Всем доброго времени суток. Решил в выходной денек сделать что нибудь, как говорят на коленке. Валялись у меня куски пластиковой , дюймовой трубы для водоснабжения . И куски алюминиевого прутка, от старой польской антенны. Поехал прикупил недорогой утюг , и несколько уголков и тройников под данный размер трубы. Собрал из расчета по приведенной схеме , простейший волновой канал на 145 мГц. Проверил , КСВ 1.0 Переключил портативную станцию на 1 ватт , и по прямой через горку, на 7км от меня , получил оценку 5/9. Затратил примерно час на изготовление и изоляцию. Кому надо, готовое простое решение , дерзайте. Следующая антенна будет из медного прутка. расстояние на подключении кабеля разорванного вибратора , между элементами 4 мм. Желаю всем Удачи , и крепкого здоровья. С уважением , Николай! 73! http://zapsib72.ru/?p=145
Всем привет! В Южном федеральном округе стояла жара невыносимая, около 40, в этот период где то 3 недели, было постоянное прохождение на 2 метрах. Дагестан, Чечня, Ставрополь всех было прекрасно слышно. Работали от 5 Вт до 10 Вт, расстояние среднее до корреспондентов 400 км. У меня штырь OPEK100 прекрасно отработал. Сегодня уже похолодало до 30 градусов и прохождение закрылось. Вчера на 40-ке в CW больше часа долбил на общий вызов. Ответили со Швейцарии с рапортом 599 и я с хорошим настроением ушел спать. Кстати сделал антенну, укорочены вариант, вот отсюда http://www.cqham.ru/ant85_39.htm. Использовал на отдыхе вне города, вечером. Радиостанция Ангара 10 Вт. Провел несколько связей на 40-ке с рапортом 59 +20дБ. Расстояние до операторов около 1000 км. Надо теперь ее дома повесить. Балун 1:4 делал из ферритовых стержней 400НН от приемника, КСВ получилось 1,6. Я и не предполагал что за городом, где нет помех, на 40-ке "встать" некуда все забито.
Прикупил с рук месяц назад ft-817, в комплекте с тюнером z817 и тремя антеннами(веревка, верёвка с катушкой и диполь). Слушаю пока, изучаю литературу, готовлюсь к экзамену на третью категорию. Вчера на 20 метрах Флориду слышал. И вообще вчера народу много было и на 20 и на 40. А сегодня вообще никого не принимаю, сплошной шум.
_________________ Четырехканальный комбайнёр на букву Х.
