Ну тогда и приемник делать надо. Можете посоветовать схему приёмника именно для этого передатчика?
_________________ Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением убедился, что это радиоприемник. - Вот это да! - пробормотал он - Неужели детекторный? (братья Стругацкие, Град обреченный)
Там довольно большой диапазон перестройки и можно катушкой поиграться, изменяя число витков, но сохраняя пропорцию. Любой приемник с КВ диапазонам пойдеть или увеличивайте диаметр катушки раза в два - вероятно попадете в СВ диапазон.
_________________ "Вся военная пропаганда, все крики, ложь и ненависть исходят от людей, которые на эту войну не пойдут !" / Джордж Оруэлл / "Война - это,когда за интересы других,гибнут совершенно безвинные люди." / Уинстон Черчилль /
Только отвод от 1/2 общего количества витков катушки.
_________________ Принимаю вас 595+40db на уровне шумов на кухонный приёмник,антенна наружка-магнитная катушка..работает "Акация",вот такая информация.Роман.73!!! "50 КСВ 075", UA3112SWL
Привет всем. Снова нужна консультация специалистов по построению АМ передатчика, а именно речь пойдет о выходных транзисторах УМ. КТ805 можно применить в АМ усилителе? Модулировать есть чем 2А 12в максимум. Или лучше irf510 и принципиально важно ли выставлять ток покоя в этом полевике а так же стабилизация напряжения открытия затвора? Нужно хотя бы до 5 ватт нагнать мощности с 1.5 ватт.
Я бы взял irf510. В контексте темы он даже с запасом, да и описаний конструкций хватает.
Morroc, спасибо за совет. Схем УМ на irf510 много пересмотрел, на многих стабилизируется напряжение на затворе, а на некоторых нет, насколько важна стабилизация, можно ли просто резистором подобрав номинал открыть затвор или же стабилизатор делать...
З.Ы. Сделал УМ на КТ646, мощность не плохая, антенна 7 метров жгется, то есть пальцы обжигает, включенная в разрыв с антенной лампа 12 вольтовая светит на полную мощность. П контур с подстройкой из феррита, обмоткой намотанной на 5кубовом шприце, катушка греется, сам транзистор практически холодный. Достижения пика резонанса П контуром модуляция начинает искажаться, почему? Чуть расстрою резонанс, звук чистый.
Может быть и возбуд, а так же не факт, что пик резонанса соответствует максимальному отбору мощности в нерезонансную антенну и отраженка приводит к этому эффекту. Я бы рекомендовал настраивать на активную нагрузку, а потом уже (если все нормально на максимуме мощности) пытаться в антенну всю мощность выдать (хотя горящая лампа признак хороший если это на рабочей частоте без возбудов). Осциллографом с хорошей полосой есть возможность глянуть как в момент искажений сигнал выглядит ?
В приличных мощных усилителях стабилизируют (надо бы еще глянуть как от нагрева ток будет меняться), но их и защитами обвешивают по току и ксв, с irf510 ... проще будет поменять их/его, наверное, если что
Спасибо всем за схемы, за ссылки. Да, вот IRF 510 просто спалить, это и напрягает, защиту все же придется делать как я понял. Лазил по алику искал эти полевики, есть "левых" много, как и микросхем TDA2050 для модулятора, немного расстраивает этот факт, но это ладно.
Причину искажения модуляции я нашёл, может кому пригодится. Дело было в П контуре, а точнее в его расположении, у П контура есть направленность и в его наводке на задающий контур в генераторе (он у меня не экранизирован). Когда я расположил П контур по дальше и под другим углом, искажения при максимуме исчезли. Гармоник не много, от основной частоты задающего генератора 1600 КГц одна слабенькая ниже примерно 600Кгц и выше тоже не большая 3200 КГц примерно, кстати её тоже можно оказывается в резонанс настроить и будет уже передатчик на этих частотах.
А теперь вопрос, как примерно можно определить мощность выходного каскада? Например неонка подключенная к антенне одним концом а другой держу пальцами, светит в такт модуляции, когда же дотрагиваешься пальцем до антенны, остается ожог и запах палёной кожи. Примерно 5 ватт будет? Может оставить КТ646 и не париться, больше мне мощности не надо. И да, КТ646 трудно убиваемые, за все время испытаний я спалил только 1 шт, перемкнув нечаянно выход антенны с землёй.
Один первый кондецатор у коллектора и перед П контуром, керамический 50 вольтовый греется так ощутимо даже, не знаю выдержит он чуть большую мощность или нет... другой тоже нагревается но не так, когда все в антенну идет.
И ещё последний вопрос. Есть принципиальная разница в буквах транзисторах. Есть Кт646А Есть КТ 646Б и В какой лучше из них? Смотрел в даташите, но мало что понял, там напряжения вроде разные только.
Зато цена IRF510 не напрягает Спалил - поменял. Посчитайте мощность, которую ваш генератор потребляет и поделите на 2-3 - примерно так, если по честному - это нагружать на резистор, П контуром добиваться максимума на нем, детектором измерять напряжение и расчитывать мощность.
У вас какой то особо дубовый кт646, я их палил легко и, похоже, отдавали у меня они меньше
Morroc, так может дело в буквах на транзисторах, КТ646Б я вывел из строя почти сразу, а вот КТ646А у меня работает до сих пор, там я другой даже источник питания сделал не 12 вольт уже а 25в и ампера 3. А ему хоть бы что. Вот как раз у КТ646А допустимы большие токи по даташиту значит он устойчивей, я так думаю.
Собственно вот моё чудовище.
П контур пришлось по дальше вывести, благо что на этом диапазоне длинна проводов не критична)
Ну вот я и говорю... повезло с ним походу. Вообще он до 1А и 1Вт вроде.
Котаны, всех с наступающим Новым Годом! Но у меня опять проблема. Резонанс дрейфует, приходится постоянно подстраивать П контур, думал катушка нагревается и расширяется, оказалось дело обстоит иначе, кондецаторы керамические 50 вольтовые китайские греются сильно в П контуре и "уплывает" резонанс, дую на них, обратно резонанс становится, поставил старый советский керамический на самое последнее горячее плечё П контура, греется тоже так же, палец не терпит, но дрейфа сильного пока замечено небыло. Вообще это нормально что они греются или это из-за маленькой 7 метровой антенны?
Добавлено after 9 hours 48 minutes 9 seconds: С советскими кондерами тоже такая же история, при нагреве емкость теряют, П контур подгонять с запасом пришлось но перепады температуры действуют, окно открыл и уплыл резонанс.
Котаны, всех с наступающим Новым Годом! Но у меня опять проблема. Резонанс дрейфует, приходится постоянно подстраивать П контур, думал катушка нагревается и расширяется, оказалось дело обстоит иначе, кондецаторы керамические 50 вольтовые китайские греются сильно в П контуре и "уплывает" резонанс, .
Привет земеля! И тебя с наступающим!!! Керамика в шарман шоу !!! Только слюда на 250 -500 вольт . Тогда девиация будет минимальна. Собирай на лампах и будет тебе счастье. Все эти транзисторы без хороших приборов , толком ты не настроишь . А лампы тебе простят практически все . Хоть метр провода подключишь , хоть семь в нагрузку. Давай удачи тебе в наладке! Пока! Если что будет интересно по ламповым шарманкам , пиши в личку , много могу рассказать, и посоветовать откуда плясать.
Jemchug, путем подбора катушки и кондицаторов. Микрогенрики высчитывать не могу, измерять, это для меня просто цифры отдаленно говорящие размер катушки. В общем сейчас П контур, от коллектора 1000пф, дальше первое плече 1000пф на землю, второе плечо 1000пф на землю, и 80 витков толстого провода на шприце туго намотанные, посредине, подстраиваю ферритовым стержнем резонанс. Ниже же рыпасться бестолку, вот эта конфигурация на основной 1600КГц усиление дает, дальше пусто.
СпойлерЭто эксперементальная версия П контура
DEN92, привет, спасибо! Обращусь, есть мысли на лампе собрать шарманку в отдаленной перспективе.
Jemchug, путем подбора катушки и кондицаторов. Микрогенрики высчитывать не могу, измерять, это для меня просто цифры отдаленно говорящие размер катушки. В общем сейчас П контур, от коллектора 1000пф, дальше первое плече 1000пф на землю, второе плечо 1000пф на землю, и 80 витков толстого провода на шприце туго намотанные, посредине, подстраиваю ферритовым стержнем резонанс. Ниже же рыпасться бестолку, вот эта конфигурация на основной 1600КГц усиление дает, дальше пусто..
П- контуры или полосовые фильтры делаются в данной аппаратуре с применением КПЕ и катушками без стержней с отводами от нно-го количества витков. Простые расчеты делаются либо из таблиц , либо по готовой проге. В онлайн режиме. http://dl2kq.de/soft/6-5
Сейчас этот форум просматривают: valshev и гости: 28
