Форум РадиоКот • Просмотр темы - Не работает китайский радиозвонок.
Текущее время: Вт апр 16, 2024 18:59:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Не работает китайский радиозвонок.
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 18:46:40
Примерная схема имеется здесь:http://vrtp.ru/index.php?s=e340cd46da91a34cb5f10f924da4f021&act=categories&CODE=article&article=1512
Кнопка -передатчик работает.Проверялось на подобном звонке.А приемник не работает.При установке батареек музыкальный синтезатор мелодию воспроизводит.Схема звонка с резонатором.
Как при помощи тестера без осциллографа найти дефект? Подскажите ,пож.
 Заголовок сообщения: Re: Не работает китайский радиозвонок.
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 19:46:30
Рейтинг сообщений: 16
Приемник из комплекта? Он изначально у вас работал с этой кнопкой или нет?
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 20:12:47
Знакомый торговец отдал.Откуда получал партию-вопрос...
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 21:12:25
Скорее всего, кнопка и звонок- не комплект, и искать дефект не придётся- придётся искать кнопку :tea:
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 21:19:28
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1099
Смотрим напряжение на 8-й ноге 4069.
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 21:25:59
jurvic, фото " начинки" вашего звонка приложите, яснее будет, а 4069 не на всех звонках стоит
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 23:05:58
Равно напряжению питания-3 в.
На этих стоит 4069.
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 23:13:27
Карма: 64
Нужно встать тестером на 9-ю ногу (там 0В) и нажать кнопку. Напряжение хотя-бы чуть-чуть появляется?
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 00:38:46
Все глухо .Четкий ноль.Изменения есть на 6 н.-с 0,5 в повышается до 1,7в при нажатии кнопки.А после кварца( на базе 9014) с 0,2в уходит в отрицательные значения при нажатии кнопки...
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 08:55:51
Карма: 64
На коллекторе 9014 сколько? ( 13-я 4069 ).
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 22:45:53
2,5 в.При нажатии на кнопку падает до 2,3 в.
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 23:43:38
Карма: 64
Не нравится. Надо бы в пределах 1.5-2В. Можно попробовать махнуть его на КТ3102.
Да! Ещё можно померить тестером переменку по всем ногам левее диода, само-собой при нажатой кнопке. Для достоверности на тестер можно подключать через кондер 10Н-100Н.
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2011 20:03:14
Вы были правы! Спасибо! При прозвонке 9014 вел себя как положено.Поэтому подозрений не вызвал.После замены звонок заработал!.Смущает то,что и от родной кнопки работает, и от кнопки другого звонка. Перестроить как-то можно?
Нарисовал родную схему приемника звонка BAOJI. Передатчика позже.
радиозвонок.JPG [51.09 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2011 20:36:43
Карма: 64
Только заменой обоих кварцев на другую частоту, все остальное не стОит затрат. Перетянуть ВЧ неполучится, сверхрегенератор слишком широкополосен, да и настройку развалить рискуете. Можно попытаться переделать на второй вариант и превратить каскад на транзюке в активный фильтр. Можно задавить чувствительность, чтобы соседская кнопка не доставала.
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 22:18:02
Немного перестроить частоту передатчика и приемника удалось подстройкой контура L. Только не на всех звонках его ставят.А просто вытравливают на плате.Наверное,в таких случаях можно изменить емкость,стоящую параллельно контуру?
Последний раз редактировалось jurvic Пт сен 09, 2011 13:21:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 16:21:36
Вместо С2- КПЕ 3-15 пф
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 08:09:05
Карма: 64
6пф 10мкГн - fрез.=20546.815кГц, т.е. 20.6МГц.....
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 13:15:02
Да,неувязочка вышла.10 мкГн-это для индуктивности по схеме передатчика http://vrtp.ru/index.php?s=e340cd46da91 ... ticle=1512.В приведенной мной схеме передатчика звонка BAOJI катушка L1 намотана на каркасе диам. 4мм с сердечником проводом 0,4 мм 2 витка.Какая это будет частота?
Измененное вложение привожу здесь.
передатчик радиозвонка.JPG [57.21 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 17:58:22
430-433 МГц
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 18:09:31
Карма: 64
Для 6пФ индуктивность будет 0.046мкГн или 46нГ, частота 303МГц.
В http://vrtp.ru/index.php?s=e340cd46da91 ... ticle=1512 тоже не 10мкГн, иначе частота была бы 16776.404кГц или 16.8МГц.
Вот это скачай https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1292048970
И это
372_katushka.zip [49.79 KiB]
