bf862 если нужен с одним затвором, но он вроде убиваеццо статикой (в чипдипе даже есть) я в кп305/350 засовывал шарик из фольги между ног, паял и потом шарик пинцетом доставал - не дохли
_________________ "Вся военная пропаганда, все крики, ложь и ненависть исходят от людей, которые на эту войну не пойдут !" / Джордж Оруэлл / "Война - это,когда за интересы других,гибнут совершенно безвинные люди." / Уинстон Черчилль /
Кп305 и кп350 почему то портились со временем причем не сразу а постепенно. Помню в VEF202 поставил- -прожил недолго. Защиты по затворам у них нет. По этому только 303 и 307. Полевые транзисторы сейчас вытесняют биполярные во многих направлениях. Даже ключи для реле и то уже на полевиках. так как в открытом состоянии у него микро_омы. Достоинство высокочастотного полевика-малая входная емкость и высокое входное сопротивление позволяющее включить входной контур на прямую но них малая крутизна и соответственно малый коэфф. усиления И выгодно применять для согласования к каскадах У мощных полевиков проблема с большой емкостью затвора (эффект миллера). и поэтому им нужен драйвер для заряда и разряда этой емкости. У биполярного транзистора усиление высокое в схеме с ОЭ и ОБ но входное сопротивление и входная емкость большие Так например для частоты 27мгц входное сопротивление каскада с ОЭ примерно 50ом..
YRI,LV Монтажа толком не видно. Надо через лупу снимать, если автофокуса нет.
_________________ Ваше открытие опровергает науку? Нет, это наука опровергает ваш бред. Истина никогда не бывает посередине. Ведь середина на стороне того, кто больше лжёт. Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
bf998 прекрассный и недорогой полевик и ничего небоиться. Оба затвора между собой спаять и неплохо как однозатворный работает.
Макетировать трудно, печатки замучаешься переделывать под smd, если что не так пошло. Я КП327 использую для макетирования на пятачках, потом переношу на печатку меняя 327 на BF998.
Макетная платы готовые большие, а транзисторы недорогие... типа намек Да и в принципе если транзистор не жалко - убрать не проблема, это аккуратно если - то неудобно.
На обычной макетке земли маловато, для ВЧ макетирования не очень На пятаках сподручнее, потому как крупнее. А недостающую точку соединения можно прямо в ходе макетирования резаком сделать. Удобно когда реализуешь совсем новую идею и еще даже не знаешь, что там дальше будет.
ДА совсем забыл написать по ВЧ генератору-индуктивная трЁхточка (рабочая частота 43,2Mhz амплитуда колебаний 15вольт щюп - 1:10 замерял на нижнем отводе колеб-контура напряжение питания 10вольт )
Добавлено after 14 minutes 37 seconds: это условно макетка обычный кусочек двухстар-фольгир-текстолита собрал на том что было под рукой специально детали не искал и не подбирал захотелось именно на мощном транзисторе ну и кое кому показать
Это да, bf998 немного маловат для пятаков. Но есть выход. Один раз несколько переходных платок сделать и макетировать сколь угодно.
Да он нормально садится на стандартные китайские дырявые купленные на Митьке под крышей или на Ali как раз в центр четырмя лапами. Насчет осциллографа-это правильно. Картинку видишь живую, в реальном масштабе времени. Сразу видно изменение когда пальцами что то меняешь. Детекторную головку и делитель 1:10 только нужен обязательно. Тестер тоже нужен стрелочный. Чтоб по качанию стрелки электролиты проверять. Потому что иначе они вначале меряют, а потом показывают.
_________________ Еси хочешь чтоб комп был быстрым - ставь Пингвин,- он будет чистым
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
