UA3ELR Хорошая микросхема, возьму на заметку. Правда, в 15 раз умножать не умеет, так что автору темы не подойдет. И паять ее тяжело
Но я же привёл её как пример... а так их всяких полнО, можно выбрать - фильтр поиска PLL Clock Multiplier (колонка Тип) http://www.chipfind.ru/catalog/ic/plls/
_________________ "Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
я когда то к DDS прикрутил эпсоновский генератор с фапчевым умножением частоты. Удивился. Сначала даже не понял, почему ничегонеработает. Оказалось работает, но жутко шумит.
Это ж сколько надо прочесть, чтоб хоть что-нибудь начать понимать, как работает ! И как такое огромное количество информации только в голову вмещается. В общем я понял, что начинающему соваться в столь сложное лело, это как китайский выучить. Да ещё и без приборов почти ничего не слелать со всеми этими генераторами. Как это УКВ-шники запросто конструируют даже с расчётами... В общем наиболее доступной мне показалась схема http://www.cqham.ru/trx75_16.htm Будем пробовать...
_________________ < виртуальная "кнопочка" >--( WWW ) <- Убедительная просьба интересующимся старыми компьютерами типа РК86 - не пишите в теме в барахолке, пишите Ваши вопросы в ( лс ) пожалуйста
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
Тактировать микросхему надо с частотой 200 МГц, кварцевый резонатор на 200 МГц не вариант, это я уже понял, вырезать 10 гармонику обычного кварца тож не получится, наверное. Остается какой-то умножитель или что?
Приветствуются максимально простые, но работающие на практике варианты. Спасибо зараннее.
Он хоТИт 200 мгц Остальное неизвестно. Даже уровни не знаем. Вообще то есть вариант взять не кварц, а готовый тактовый кварцевый генератор. http://www.sdr.com.ua/node/105 Выбор за ним.
Про умножители не говорю, т.к. думаю автору это не по силам. Если бы было по силам, то и вопроса у него не было по данному вопросу. Вопрос с умножителями решается стандартными методами или с помощью ФАПЧ. http://www.analog.com/static/imported-f ... DF4001.pdf
MAX1472 на 32 умножает, с относительно мощным выходом. Можно сделать ЧМ, с варикапром на кварце. Удаётся завести на частотах до 900 МГц. Недостаток - некоторый слабый фазовый шум. Кварц работает на основной частоте.
Добрый день Коты... Нет времени перечитовать все 17 страниц но хочется узнать, кварц 18,432мгц генератор работает на 5 ой гармонике 92,2мгц всё прекрасно работает, как расчитать L1 ? Сей девайс стабильно ловиться по всей трёшке , подключёный через вч выпрямитель светодиод горит ярко, 8 вольт с антенной 50см, со светодиодом 1,5вольт .Транзисторы кт368ам питание крона. как тут правильно подать нч напряжение на эту схему? Так то всё по оригинальной схеме.
Сюда перенес.
aen
_________________ Пока сам себя не пнёшь с места не сдвинешься
На схеме: кварц 18,432 Мгц. Если кварц гармониковый, то получиться так: 1- без L1 генератор работает на частоте 18,432 Мгц. 2- при подключении L1 генератор работает на частоте 18,420 Мгц. (примерно, зависит от L1). Рассчитать количество витков L1 не пробовал. В данной схеме это врятли получиться. Т.к. описания принципа работы кварца в таком режиме нет. Различные компьютерные прогрмаммы - симуляторвы "не понимают" как работает моя схема... Поэтому количество витков L1 подбираеться экспериментально, в зависимости от каркаса катушки и требуемой девиации частоты. Например для девиации +/- 7 кГц: 1- диаметр каркаса (полистирол) 4 мм - 80 витков для +/- 7 кГц. 2- диаметр каркаса (керамика от предохранителя) 5 мм - 60 витков для +/- 7 кГц. 3- диаметр каркаса (полистирол) 10 мм - 20 витков для +/- 7 кГц. И т.д.... Провод любой, я брал 0,1...0,3 мм. Без разницы. При других каркасах или другой девиации количество витков будет другим.
В этой схеме, при подключении L1, кварц возбуждаеться на частоте примерно 18,420 Мгц. Если вы поймали генератор на частоте 92,10 ... 92,16 Мгц, значит Вы поймали 5-ю гармонику генератора. Если хотите получить частоту выше, то выходной контур и буфер-усилитель можно настроить на 2-ю, 3-ю, ... гармонику.
Это точно. Только забыл один резистор припаять - с базы транзистора генератора на корпус. Получаеться делитель напряжения. Он нужен для температурной стабилизации транзистора (для получения высокой стабильности частоты).
Я этот резистор намерено не ставил. Сегодня проведу опыты с нагреванием и охлождением генератора и если сильно вылезет за пределы частоты то поставлю. Опытным путём настроил катушку, получилось 37 витков на 4мм сердечнике с феритовым подстроичником, всё очень громко. Частота сместилась вниз на 100кгц.
Маленькое уточнение - какая частота? основная частота 18,432 Мгц... или частота после умножения 92,2мгц ??? Девиация увеличиваеться пропорционально умножению. Если сместить частоту генератора 18,432 Мгц на 100 кГц, то после умножения в пять раз получим частоту 92,16 МГц , которая сместится на 500 кГц. Т.е. на выходе получим 91,66 Мгц. Температурную стабильность я проверял по биению сигналов двух генераторов: Кварцевого и ГСС (эталонного). При отключении резистора от базы генератора сразу слышно как частота биения плавает больше. Вообще тут http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=81735 я писал про этот генератор: У меня при температуре от -20*С до +40*С с ферритом уход частоты был до 1000...1500 Гц. Без феррита уход частоты был 300...400 Гц. Т.е. стабильность частоты получаеться больше в несколько раз! Видимо сам феррит при изменении температуры меняет индуктивность. С ферритом еще повляеться паразитная АМ 2...10 %. Видимо связано с магнитной проницаемостью.... а может и нет ) Вооще схема генератора загадочная. Много чего не понятно.
Поэксперементируйте... Мне интересно сравнить что у вас получиться.
Основную частоту я не замерял, так как она блокируется контуром и вроде как её и не должно быть, а вот пятая гармоника у меня получилась 92,1мгц до этого было 92,2мгц. Опять же осцилогрофа у меня нет частоту замерял телефоном, муз центром и частотомером с делителем на 10, вот частотомер показал 92,17мгц и с катушкой 91,17мгц. С ферритом удобно ловить самый пик девиации при которой стабильно работает генератор. И уточнение, частоту я не умножаю,а вроде как использую кварц на 5ой гармонике. Или это одно и тоже?
Вы не правильно поняли работу моего генератора (не внимательно читали).
1- Кварц в моей схеме возбуждаеться на частоте, которая написана на корпусе кварца - 18,432 Мгц (т.е. на третей гармонике) .
2- Блокирующий контур (нижний на фото) заставляет работать кварц на той частоте, которая написана на корпусе кварца - 18,432 Мгц (т.е. на третей гармонике). Если отключить блокирующий контур (нижний на фото), то кварц будет работать на частоте в три раза меньше (т.е. на первой гармонике) - 18,432 Мгц / 3 = 6,144 Мгц.
3- При подключении L1 кварц возбуждаеться на чуть меньшей частоте - 18,420 Мгц (примерно, зависит от L1).
4- Выходной контур генератора (верних на фото) можно настроить как на основную частоту генератора (18,420 Мгц), так на любую гармоникугенератора, т.е. настоить на кратные частоты генератора: 1 гармоника генератора - 18,420 Мгц х 1 = 18,420 Мгц 2 гармоника генератора - 18,420 Мгц х 2 = 36,840 Мгц 3 гармоника генератора - 18,420 Мгц х 3 = 55,260 Мгц 4 гармоника генератора - 18,420 Мгц х 4 = 73,680 Мгц 5 гармоника генератора - 18,420 Мгц х 5 = 92,100 Мгц Вы слушаете генератор на пятой гармонике - 92,100 Мгц. На свой любимый FM приёмник. При этом сам кварц работает на третей гармонике - 18,420 Мгц. Теперь понятно ???
Не понял. Что значит пик девиации? Мой генератор работает стабильно при любой девиации, без вяких "пиков". 1- Подстройкой L1 - задаем девиацию. +/- 7 кГц.... +/- 15 кГц.... +/- 30 кГц.... +/- 50 кГц.... 2- Подстройкой резистра настраиваем точно частоту. 92,1мгц ... 91,17мгц... 92,2мгц... Вот и все.
А вот и нет... Генератор на этом кварце без всяких контуров в самой простой схеме уже работает на частоте написанной на корпусе а именно 18,432мгц. Кстати тоже ёмкостная трёхточка но по класической схеме. А вот когда я блокирующий нижний контур расстраиваю либо при самовозбуждении при максимальной точности настройки (пришлось его в экран одеть) идёт та самая 18,432 и уровень её на 50%больше чем 92,2. Видимо моя схема както иначе работает. И блокирующий контур настроен на18,432.
Генератор на этом кварце без всяких контуров в самой простой схеме уже работает на частоте написанной на корпусе а именно 18,432мгц...Видимо моя схема както иначе работает. И блокирующий контур настроен на18,432.
Значит у Вас не гармониковый кварц, а обычный. В этом случае генератор работает на частоте которая написана на корпусе - 18,432мгц без блокировочного контура. Это первая гармоника кварца. Если теперь настроить блокировочный контур на частоту 18,432мгц (блокировать возбуждение кварца на частоте 18,432мгц) то генератор будет работать на третей гармонике - 18,432мгц х 3 = 55,296мгц. Просто я с кварцами 18,432мгц не работал. Я испытывал кварцы до 16мгц - не гармониковые и с кварцами 20,000мгц и выше - гармониковые кварца. Поэтому сказать что за кварц такой 18,432мгц трудно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
