Если лак "нитро", можно попробывать ацетоном, только смотря из чего сделанны каркасы, а то был неудачный опыт с контурами от ламповых теликов, сердечник я стронул и подстроил, но пластмассовый каркас по резьбе раскис от ацетона и в последствии этот сердечник приклеился внутри каркаса намертво.
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Нужно похожие каркасы искать и переделывать. Тоже два или три удалось сорвать из всего барабана, пару штук сломал, ацетоном один расплавился. Замачивал на ночь и спиртом и бензином - толку ноль. А самое неприятное, что они от времени все уплыли. Которые удалось раскрутить, заметно прибавляли чувствительности. Только в Казахстане такая дрянь попалась, в Ишимах всё нормально всегда крутилось.
Пластиковые каркасы с гайкой вообще большая редкость. Если кто знает как и из чего сделать такие на коленке прошу ответить в теме. И ишимовские в Казахстан не пойдут. Ишимовские просто припаяны на плату.
Вот только не понятно зачем их размачивать? любой контур можно и емкостью подогнать. А так без всякой химии-все эти лаки ,клеи очень боятся температуры и просто нужно по месту сделать приспособление для паяльника. После прогрева капают туда масло веретенное жидкое и начинают шевелить(( осторожно потму что карболовка легко колется)
_________________ Еси хочешь чтоб комп был быстрым - ставь Пингвин,- он будет чистым
У Казахстана довольно растянутые диапазоны. Это не чисто спортивный приемник. Вверху надо крутить емкость, внизу индуктивность. Процесс повторяется до полного удовлетворения.
Такое сопряжение контуров входного и гетеродинного еще в школе проходили только вот по жизни приходится погонять туда куда надо гетеродинные катушки, а входные по месту.
Николай_С , изопропиловый спирт как раз пластмассу не растворяет и не оставляет следов,проверено лично.
Ну у кого есть автомобиль тот знает что основной компонент WD40 -керосин авиационный + еще присадки и применяется это чудо для размачивания ржавых гаек и резьбовых соединений а так же для как смазывающее средство на первое время пути. Налет в процессе усыхания образует антикорозийную пленку на первое время. так что вполне подойдет только вначале брызнуть нужно в банку, а от туда капать а то зальет все навиг. и им еще смазывают все вращающеся и трущееся.
Пытаюсь восстановить "казахстан":в блоке УКВ сильно жарит одна из ламп,т.е.накальные спирали почти белые и сама лампа очень горячая,на УКВ - тишина.Что это,потеря вакуума?.На других частотах ,то же тишина,кроме КВ-4(2-3 станции),так и должно быть?Живу в городе.
А у вас приём на УКВ разве ещё остался? У нас УКВ диапазон практически пустой, все ушли на FM. Единственно по вечерам с 19:00 до 01:00 Радонеж вещает. Проверте наличие станций другим приёмником с советским УКВ диапазоном.
Если геттер побелел, то да.
Не должно, в эфире масса вещалок, средние волны будут слышны только в тёмное время суток, а на КВ приём есть круглосуточно, вот смотрите: http://www.novosibdx.info/schedules.html
Проверьте накал.Лампы гетеродинов там запитаны через бареттер.Если он закорочен или лампа АМ гетеродина в обрыве или отсутствует на лампу УКВ идёт повышенное напряжение накала.
Вакуум проверить очень просто: -когда радиолампа производится то на специальную площадку наносится немного активного металла после чего вся партия нагревается и активный металл реагирует с остатками воздуха и образуется такой зеркально металлический налет на баллоне лампы. когда вакуум нарушен то остатки этого активного металла реагируют с воздухом и образуют белый налет даже если нет накала. 2. Если этого нет и лампа сильно греется то это из за того что лампа "открыта и через нее протекает большой ток. Значить неисправность нужно искать в сеточной цепи лампы ((проверить смещение.. Пока приемник не живой с УКВ не нужно ничего делать -отключить навиг и искать неисправности. На 3мтц он у меня и в Москве на рамку принимал радиовещателей. Нужно проверить грязные контакты,режимы радиоламп, УнЧ -отдельно и прогнать ПЧ от ГСС. Затем можно перейти к маленькой плате с 6И1П и проверить все детали. У меня были проблемы с резисторами из за хранения в сарае образовалась коррозия и не контакт выводов.
Да,УКВ оказывается нет в эфире. КВ получается только одна станция Продам его нафик,дома нет ни времени ни возможностей его чинить. Накаляется лампа 6Ф1П.Бареттер был установлен новый,т.к.старый был в обрыве. И ещё какие то щелчки проскакивают время от времени
Посмотрите пожалуйста как выглядит стрелка шкалы.У меня она из медной проволоки сделана - не знаю так и должно быть или это самоделка. А лучше фото крупным планом.
Да,УКВ оказывается нет в эфире. КВ получается только одна станция И ещё какие то щелчки проскакивают время от времени
Повозился бы еще. Щелчки , это обычно ток утечки сетки . Электролиты и конденсаторы надо смотреть. Желательно с УНЧ начать плясать. Стрелка на шкале из металла , может и из меди . Помню черного цвета . Это нормально. Удачи в наладке. Антенну нужно использовать добротную , желательно наружного типа. Из простых , веревка , длинный провод, инвертед V, диполь . Желательно подвешенных на изоляторах. Длинна , порядка от 10ти и более метров. P/S Друг удивлялся этому приемнику , подключив в гнездо антенны отдельную землю , не заземляя сам приемник . Принимал на удивление очень дальние станции.
Сейчас этот форум просматривают: korob и гости: 42
