 Форум РадиоКот • Просмотр темы - FM+УКВ. Перестройка УКВ приемников. Конвертеры.
Текущее время: Вт фев 20, 2018 12:28:59
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 685 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 35  След.
 Заголовок сообщения: FM+УКВ. Перестройка УКВ приемников. Конвертеры.
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2008 21:34:39
Здравствуйте.
Слышал есть устройство которое подключается к выходу антены FM приемника, и приемник начинает ловить нетолько FM но и УКВ диапазон :shock: , возможно такое или нет?
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2008 21:46:28
Карма: 44
Совершенно верно. Это устройство называется- конвертер. По своей сути- это гетеродинный преобразователь.
 Профиль
JLCPCB Prototype, Бесплатная доставка первого заказа + $2 на прототип ПП!
Крупнейший производитель печатных плат в Китае, 290,000+ заказчиков, 8,000+ он-лайн заказов в день.
Цена за 10 плат: $2 за 2-х слойную, $15 за 4-х слойную, $74 за 6-ти слойную.
LCSC Parts: Экономия до 50%, большой выбор компонентов в наличии, отправка заказа в день оплаты.
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2008 09:49:59
Карма: 135
Схем конвертеров очень много. Выбор схемы зависит от условий приёма УКВ в Вашей местности. Если условия приёма у Вас хорошие, то можно сделать очень простой конвертер. Он просто вешается на антенну приёмника и всё.
Например.
Всё просто, но чувствительность приёмника в УКВ диапазоне здесь будет хуже, чем в FM. Иногда это не существенно, если Вы например живёте недалеко от передающих УКВ станций.
Вторая схема во вложении получше, но и посложнее (Радио 1992 г номер 8 стр.44). Да и включается она по другому. Её нужно включать в разрыв антенны приёмника.
Вот ещё несколько схем. С кварцами они лучше работают.
http://www.chipinfo.ru/literature/radio ... p21.html#3
Такие я сам делал, правда на входе конвертера ставил широкополосный колебательный контур примерно на 70 мгц, т.к. у нас УКВ диапазон очень слабо принимается.
Примерно как вот здесь.
http://www.chipinfo.ru/literature/radio ... 20_21.html
Эта схема конечно лучшая из приведённых, но и сложнее в наладке.
Вобщем то можно сделать конвертер такой, что параметры приёмника будут даже лучше, чем исходный приёмник. Само собой сложность возрастёт.
Т.о. в первую очередь нужно знать какие условия приёма.
И ещё.
Со стереоприёмом проблемы будут. Стандарты там разные и на УКВ будет только МОНО, но это другой вопрос.
44_0001.zip [92.58 KiB]
Последний раз редактировалось aen Вт янв 05, 2010 23:20:57, всего редактировалось 1 раз.
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2008 21:40:41
Карма: 44
Я делал на 174ПС1 и кварце 27 мгц. Надо найти схему..
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 10:26:54
Случайно набрел на тему...
Такой вопрос:
А нет ли схемы конвертора УКВ-2 (88...108 МГц) в УКВ-1(65,8...73 МГц)?
Есть старинный приемник. Ретро так сказать. Очень приятные характеристики, но у нас уже ничего практически не работает в УКВ-1 диапазоне.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 11:58:01
Карма: 135
Хотя и пишут, что конвертеры обратимы и нужно лишь перестроить входной контур, если он есть на входе. А если нет, то и переделывать ничего не нужно, но у меня такой вариант не прошёл. В буржуйском диапазоне появляется много поражённых точек от гармоник гетеродина конвертера. Делал в этом случае конвертер, где частота гетеродина конвертера была выше частоты сигнала. Примерно 172 мгц.
Первый гетеродин сделан на кварце 14,318 мгц, что есть в любой материнке с умножением на 12. Точнее возбуждал на третьей гармонике и умножал на четыре.
До сих пор на кухне висит такой "кухонный приёмник". Схему сейчас точно не помню, но она стандартна. УВЧ, смеситель и гетеродин. Всё примерно, как в блоке УКВ старых приёмников. Нагрузка смесителя дроссель, т.к. выделение происходит входными контурами приёмника.
 Профиль WWW
 Заголовок сообщения: fm+укв
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 14:30:26
Мявтор 3-й степени (1)
У меня хорошо работает и "вверх" и "вниз" вот такая схема. Применяю для автомагнитол(цепляю прямо на антенный вход).
УКВ конвертер.gif [9.94 KiB]
Нет недающих-есть плохо просящие.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 15:03:31
Карма: 135
Я такой пытался на переносный пытался приделать. Вариант не пошёл имеется в виду, мне не понравилось по сравнению с частотой гетеродина выше сигнала. Кроме поражённых точек у схемы подобной твоей у меня ещё не хватало чувствительности. А вобщем-то я ничего не говорю категорично. В твоей схеме я бы гетеродин сделал кварцованный, вместо С7 сунул бы, помехоустойчивость возрастает, но это тоже на любителя.
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 20:46:50
tro-sha Спасибки.
Но один глупый чайниковый вопрос. Как кЫросин по проводам в лампочку поступает?
В смысле А где здесь выход? :oops:
Через С2 назад в антену?
П.С. С радиотехникой не шибко дружу. Все больше по контроллерам....
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 21:32:24
Выход там, где вход. На транзисторе VT1 принимаемая частота смешивается с гетеродинной(VT2). И через С2 вся эта суммарно-разностная каша-малаша поступает на антенный вход основного приемника, от избирательности и чувствительности которого и зависит качество приема.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 22:03:11
Ок. Понял принцип работы :idea:
Еще один вопрос. Что из себя представляет сердечник СЦР-1? И где его можно выдернуть?
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 22:50:44
Йандекс подсказывает:
СЦР-1, применяются в усилителях ПЧ телевизоров
Вот здесь - рисунок с чем-то, похожим на этот сердечник: http://www.oldradioclub.ru/issues/issue335.htm
Вот еще одна страница, там он тоже упоминается: http://www.radioman-portal.ru/pages/441/print.shtml
ИМХО если рядом нет свалки с огромным количеством телевизоров "Рубин", "Радий", "Темп-3", "Темп-6" и др., то можно попробовать просто ферритовый стержень диаметром 8-9 мм в бумажной гильзе, подстраивать - перемещением вдоль этой самой гильзы, примерно как в этой схеме:
http://cxem.net/metal/Part6/6-8.php (конструкция катушки L2)
И еще одно ИМХО - лучше "кварцованные" схемы, особено при использовании совместно с приемником, имеющим "цифровую" настройку.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 16:41:39
Ну вот... :(
А я недавно гору их выкинул. Надо было хоть пару оставить. Только что то мне припоминается (могу заблуждаться), что там в некоторых медь, а в некоторых ферит. Какие именно?
И деаметр у всяческих ПЧ котушек от всяких "Рекордов" 8мм, От разных "Горизонтов" (61см диагональ) меньше. Сколько не помню. Какие именно?
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 16:47:09
Карма: 135
savage писал(а):
Какие именно?
Любые из выброшенных пойдут. Больше ничего не выбрасывай. :))
СЦР-1 - это которые 8 мм.
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 19:37:21
Спасибо. Бум пробовать.
 Профиль
 Заголовок сообщения: Как перестроить автомобильный приемник Былина на 100-108МГц
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 21:14:28
имеется автомобильный радиоприемник Былина 315. Вариант под ВАЗ 2103, 2106. новенький почти. т.е. ущи ему никто не крутил.
С завода у него частоты 65,8-74МГц, чувствительность 4мкВ.
Подскажите пожплуйста как его перестроить на современный УКВ диапазон (100-108МГц).
1.Есть вариант купить внешний конвертер для автомагнитол, но такой вариант мне не подходт ~ 120р неохото тратить на такой советский приемничек.
2.Рассматриваю вариант сборки самодельного конвертера, но только если это прибавит чувствительности приемнику. если убавит то нет.
3. блок укв в Былине собран на ИМС К174ПС1. Знаю что есть укв конвертеры и приемники на разные частоты на этой микре. Как перенастроить этот блок Былины?
схема блока укв во вложении внизу
Bilina_315_ukv3.GIF [76.85 KiB]
Нет повести печальнее на свете чем повесть о заклинившем ресете
 Профиль
 Заголовок сообщения: FM диапазон в Веге312
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 21:07:56
подскажите как перестроить Вегу312 на FM диапазон, т.е 88-108 Мгц
AGILIA KDE
 Профиль
 Заголовок сообщения: Re: FM диапазон в Веге312
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 21:10:40
Карма: 143
Можно сделать конвертер. Можно и перестроить, правда без приборов и без опыта это будет сложно.
Кроме того, насколько я помню, это стереофоническая радиола, тогда стерео в FM не будет, нужно ставить другой стереодекодер.
 Профиль
 Заголовок сообщения: Перестройка диапазона в тюнере Sanyo
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 00:08:16
Попал в руки винтажный тюнер Sanyo в составе музыкального ценра. Имел от природы диапазон 88-108, за неимением оного в 80-е годы был перестроен на советский диапазон. Хотелось бы вернуть диапазон 88-108 на место. Следов пайки и посторонних деталей нет, в катушке L101 отсутствует сердечник. Стереодекодер мультисистемный. Подскажите пожалуйста методику перестройки этого девайса.
1.jpg [74.63 KiB]
shematic1.jpg [192.18 KiB]
Электроника наука темная и до конца не изученная...(С)
 Профиль
 Заголовок сообщения: Re: fm+укв
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 00:45:23
Карма: 135
В районе катушки L104 Никаких посторонних конденсаторов нет?
Приборов тоже никаких нет?
Если сердечник в ней ферромагнитный, то попробовать ручку настройки поставить на минимальную частоту приема и выкручивать сердечник пытаясь поймать что то в районе 88 мгц.
Потом частоту настройки на максимум и подстроечным конденсатором С114 поймать чего либо в районе 108 мгц
Но без приборов, это как повезет. Вдруг там детали меняли.
 Профиль WWW
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
