 Форум РадиоКот • Просмотр темы - FM+УКВ. Перестройка УКВ приемников. Конвертеры.
Текущее время: Пн фев 19, 2018 20:35:43
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 685 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35  След.
 Заголовок сообщения: Re: Конвертер УКВ-СВ
СообщениеДобавлено: Сб сен 23, 2017 20:50:48
Карма: 22
очень плохая стабильность при такой высокой частоте гетеродина
А это смотря как собрать. Я собирал, стабильность для широкополосной ЧМ - сойдёт. А ещё у приёмника бывает АПЧ.
Причём я специально ничего не стабилизировал, просто транзистор гетеродина в барьерном режиме и подключён к половине контура - отвод от середины катушки. И конечно же, отдельный гетеродин, отдельный смеситель.
Надо ещё попробовать на СВЧ транзисторах конвертер сделать.
musor писал(а):
нынче не начало 20 а начало 21
Так я и не предлагаю электромашинный генератор и самодельный диод. :)))
Есть технологии "поновее" - совмещённый гетеродин на лампе, преобразование на второй гармонике, всё это в экран - а то излучение мощное - и всё равно всё это прожорливо, греется и сильно излучает в эфир.
Потом - на транзисторах, тоже с совмещённым гетеродином: транзистор дорог, тоже на второй гармонике: на первой транзистор не заводится, УВЧ с диодом - чтобы при перегрузке гетеродина-смесителя сигналом частота не шибко уехала.
Такое старьё я и не предлагаю.
По-западному - "Энергоинформационное поле Земли", а по-русски - "У дураков мысли сходятся".
Не путайте истину и "середину".
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб сен 23, 2017 21:46:04
так здесь пошли описания входных цепей приемников четвертого класса это просто смешно ! насчет дороговизны транзисторов я не понял юмора ! машинные генераторы применялись гораздо раньше 20годов !
Добавлено after 16 minutes 8 seconds:
про барьерный режим транзистора гетеродина поясни смысл ? в конверторе использовал 27лет назад кремниевые свч транзисторы позолоченые
 Профиль
JLCPCB Prototype, Бесплатная доставка первого заказа + $2 на прототип ПП!
Крупнейший производитель печатных плат в Китае, 290,000+ заказчиков, 8,000+ он-лайн заказов в день.
Цена за 10 плат: $2 за 2-х слойную, $15 за 4-х слойную, $74 за 6-ти слойную.
LCSC Parts: Экономия до 50%, большой выбор компонентов в наличии, отправка заказа в день оплаты.
СообщениеДобавлено: Вс сен 24, 2017 00:08:36
Карма: 22
Так это и есть юмор :)))
musor заговорил про начало XX века.
Вот я и напомнил... Пробежался галопом по истории радиотехники...
А ещё где-то предлагали собрать радиоприёмник на микропроцессоре вроде...
Современно, чё...
Если только это SDR... а иначе зачем?
А теперь серьёзно.
Про барьерный режим - там сам транзистор ограничивает своё напряжение питания. У кремниевого транзистора база замыкается с коллектором через контурную катушку. Напряжение Э-К получается где-то 0.7 вольта.
У СВЧ транзисторов меньше ёмкости переходов - должно быть меньшее их влияние на частоту, и, следовательно, более стабильная частота.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс сен 24, 2017 00:25:48
не кварцованый как то несерьЁзно применять с тюнером с pll
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс сен 24, 2017 00:42:11
Карма: 335
у нас в .. на каждом лотке лежали конвертеры с кварком 18 и 20 м на 174пс1...и не кто не плакал
Не плакали когда из 65-73 конвертировали в кусок диапазона 88-108.
не вы не a теме пененосили наш FM в их Ja FM для того чтоб их магнитоллы работали у нас без кодовства с контурами и синтезатором что явно не по зубам дилетантам а так купил бу тачку отуда купил за сотку эту железку врезал в кабель атены и слушай0ЦШ КОНЕЧНО ВРЕТ НО ВАМ ШАШЕЧКИ ИЛИ ЕХАЙ
ПС СХЕМА С КОНДЕРАМИ КПЕ ОТСТОЙ А ВОТ 174ПС1(3) ПРЕУКРАСНО РАБОТАЛА И НЕ ТЕБУЕТ ПОДАВЛЕНИ ЗЕРКАЛКИИ БОКОВЫХ ЧАСТОТ
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет...
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Вс сен 24, 2017 00:53:30
не всЁ понял из написанного но постараюсь ответить понятно тюнер не бу покупался в Японии в магазине а то что продают конвертеры подходит только для таксистов да и то они на сайтах жалуются
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс сен 24, 2017 01:10:29
Карма: 335
НЕ ЗНАЮ КАК СЕЙЧАС А ВТЕ ГОДЫ народ брал и не особо ругал их звук чистый ловит в стерве все станции наши ну разве что показометр ЦШ врет на те гетеродиные частоты но это менщее из зол чем принимать толко 1 станцию на них бандуры и то толко там где утот участок ползуют
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Вс сен 24, 2017 01:18:03
Карма: 22
Тут есть тема про конвертеры. Но там вперемешку с перестройкой приёмников.
viewtopic.php?f=28&t=8107&start=580
А тут изначально обсуждался немножко другой конвертер.
Перенесли в правильную тему.
Значит, не особо, но ругал?
Так ведь...
А зачем выбирать из зол? Надо выбирать добро.
Я так скажу: когда вас заставляют выбирать из двух зол - вас дурят.
А каком боком конвертер преобразует стерео? А модуляцию не меняет на АМ?
Последний раз редактировалось murzistor Вс сен 24, 2017 13:18:22, всего редактировалось 1 раз.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс сен 24, 2017 01:23:00
musor согласно мудрости написанной у тебя ниже чему может умный научится у дурака ? только стать дураком ! всем спокойной ночи!
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс сен 24, 2017 08:43:53
Карма: 46
musor писал(а):
нэ господа конвертор с КПЕ или вариометрами это не наш метод вы веком ошиблись Ггоспода Усатые
Вот что с людьми "прогресс" делает, поколение "ПАМПЕРС", :)) обленились, нет руками и головой поработать, занятся слесаркой, собрать самому КПЕ или Вариометр, как делали наши отцы и деды:
http://sergeyhry.narod.ru/txt/radiostroj_003.htm
Им дай кварц и ППУ с DSP, да кнопоШкЫ на клавиатуре потыркать, процессор прошить. :)))
Вот на лампе это дело, это по нашему, уважаю ламповую технику, есть в ней какой-то шарм, живая она что-ли, светится и тёплая. :) Я тоже стал собирать FM>УКВ конвертер из ПТК от старого лампового телевизора, там уже изначально и экран есть, да с приходом весны подзабросил, дача, гараж, рыбалка, грибы, с первым снегом продолжу. В принципе есть задумка из ПТК собрать блок УКВ с ПЧ 6,5 МГц и подключить к блоку звука от того-же лампового ТВ. :)
Независимым может считаться только то государство, против которого пиндосы и их холопы ввели санкции...
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс сен 24, 2017 08:58:36
Мне особо нравилось металлическое шасси делать.
Берешь зубило и молоток и начинаешь дырки для ламповых панелей вырубать.
Молотком один раз по зубилу и два по пальцам.
Ляпота. :cry:
Подпись пока не придумал.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс сен 24, 2017 09:13:32
Карма: 32
Да не, вы не поняли. Тема была именно про перенос из ихнего FM в наш FM, и тут возникают проблемы, которых не было при переносе из нашего FM в их FM. Тогда можно было отстроится от помех - гармоник гетеродина, а в нашем случае приходится делать гетеродин с частотой выше конвертируемых и сконвертированных сигналов.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс сен 24, 2017 10:20:15
Карма: 46
Ну дырки вообще-то в носу и т.д., а вот под ламповые пвнельки всё-же лучше отверстия сделать. ;)
Ну если рукава рубашки сзади брюк пришиты, то таки да, по пальцам. :)
А вот если взять многоуровневое сверло:
Или балеринку:
Либо коронку:
То и волки сыты, и пальцы целы :)
 Профиль
 Заголовок сообщения: Re: FM+УКВ. Перестройка УКВ приемников. Конвертеры.
СообщениеДобавлено: Вс сен 24, 2017 11:21:42
gsmart Особенно такие валялись на каждом шагу за копейки в конце 80х начале 90х - не смеши.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс сен 24, 2017 13:49:17
Карма: 22
gsmart,
Получается, на чём собирать - это дело вкуса, привычки, и того, что есть в наличии.
Лично я с лампами связываться не собираюсь - на них батареек много надо :))) . Да и покомпактнее хотелось бы.
КПЕ собирать я не пробовал, а вариометр кое-как сделал. Фигово. Разобрал за ненадобностью.
Да и КПЕ у меня такие, односекционные, есть - с плёночным изолятором, с люфтом при настройке - но для ППУ сойдёт, а для регенератора уже нет.
Для блока УКВ используются сдвоенные конденсаторы, хотя для конвертера при высокой ПЧ (64 ... 74 МГц) и верхней настройке гетеродина (152... 182 МГЦ) можно на вход диапазонный фильтр поставить, зеркальный канал не грозит. Но тогда следует остерегаться помех во всей полосе пропускания и даже немного вне полосы - следить, чтобы они не перегружали смеситель.
Частоту где-то 170 МГц я получал даже от не-СВЧ транзисторов.
А при питании от 9 вольт можно и варикапы поставить.
у нас в .. на каждом лотке лежали конвертеры с кварком 18 и 20 м на 174пс1...и не кто не плакал кстати там даже ФСС полосового на входе НЭТ и никто из владелцев япошек с разбора факусимы не парился
А так, если в квартире, придётся остерегаться наводок от "интернета из розетки", или "спарка", и даже фона 50 Гц от сети! Этот фон не просто перегрузит смеситель - он вызывает нехилую ЧМ гетеродина! Ах да, его же можно сделать на МК! А как бороться с перегрузкой?
Нет, чтобы нормально на транзисторах собрать...
Если кто будет гуглить:
ППУ - это приёмник прямого усиления, так? А "Яндекс" считает, что это пенополиуретан.
У слова "вариометр" три значения. Понапридумывали одинаковых слов.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс сен 24, 2017 14:57:35
murzistor подскажите гетеродин что вы описывали с хитрым режимом по постоянному току там ведь транзистор находится в режиме насыщения ! что у него на выходе чистый синус ? и каков потребляемый ток и напряжение питания ? подобные схемы генераторов на биполярных транзисторах приходилось видеть но не пробовал как качественно они работают есть большие сомнения
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс сен 24, 2017 15:14:54
Карма: 22
У кремниевых транзисторов напряжение Э-Б больше, чем напряжение насыщения. Так что это активный режим.
Синусы я не мерил: нечем. Но сигнал гетеродина я снимаю с отвода контура - там должно быть меньше гармоник. А чистый синус с простейшей схемы - мне кажется, это утопия.
Да и любой поступающий синус на простейшем смесителе даст полный набор гармоник.
Проверенные мной схемы описывал тут: viewtopic.php?p=2991340#p2991340
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс сен 24, 2017 15:16:38
Здесь почитайте про генератор работающий в барьерном режиме.
viewtopic.php?f=28&t=87049
Амплитуда стабильная.
Недостаток только в низкой нагрузочной способности.
У меня на макетке собран подобный, что в теме выше.
А это то же саммое, только на p-n-p транзистора и удобнее, т.к. контур на минусе питания.
Работает с любыми катушками, хоть 100 кГц, хоть на 100 МГц. Просто отпаиваю катушку и припаиваю, какая нужна в данный момент.
Я его использую как маячок при настройке приемников.
Потребляемый ток зависит от транзисторов.
Например на частоте 27 МГц с транзисторами КТ315 приходится резистор в эмиттере уменьшать и делать ток порядка 3 - 4 ма.
На транзисторах КТ368 на этой же частоте работает при токе порядка 1 ма.
Также при увеличении частоты иногда приходится ток делать побольше.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс сен 24, 2017 15:25:11
murtzistor и Плюсик все принял есть большие сомнения по поводу линейности спектра гармоник и формы сигнала это ведь своего рода что то наподобие блокинг-генератора если я не путаю попробую собрать на макет-плате и посмотреть форму синуса если он там есть !
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс сен 24, 2017 15:37:29
Карма: 22
Не обязательно на двух транзисторах. Можно на одном.
 Профиль
Сейчас этот форум просматривают: Fond, wokar и гости: 20
