 Форум РадиоКот • Просмотр темы - FM+УКВ. Перестройка УКВ приемников. Конвертеры.
Текущее время: Ср фев 21, 2018 06:30:33
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 686 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35  След.
 Заголовок сообщения: Re: FM+УКВ. Перестройка УКВ приемников. Конвертеры.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2017 18:08:12
Карма: 10
они с рынков ушли в интернет полно всяких сайтов по скупке как-то коробит когда видиш на ихнеих форумах как они разделывают радиодетали ломают в тисках содержащие драг-редкоземельн элементы тантал и тд конденсаторы ЭТО К52-5 КМ -серебро содержащие транзисторы-микросхемы в позол и неважно новое или бу даже если микросхемы морально устарели то как обЪяснить извращения над конденсаторами КМ :facepalm:
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2017 22:53:50
Карма: 43
Уроды, конечно. Тупые и жадные нищеброды. Я у одного такого за 350 руб купил аттенюатор от АЧХометра Х1-43, который он не успел раздолбать. Он, цук, чуть не плакал от счастья и горя одновременно. От счастья, три с половиной копейки "заработал", и от горя, потому как успел разгромить аттенюаторов от ВЧ приборов чуть ли не сотню, взяв из каждого серебра на 20-30 руб...
 Профиль
JLCPCB Prototype, Бесплатная доставка первого заказа + $2 на прототип ПП!
Крупнейший производитель печатных плат в Китае, 290,000+ заказчиков, 8,000+ он-лайн заказов в день.
Цена за 10 плат: $2 за 2-х слойную, $15 за 4-х слойную, $74 за 6-ти слойную.
LCSC Parts: Экономия до 50%, большой выбор компонентов в наличии, отправка заказа в день оплаты.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 18, 2017 20:17:28
Карма: 10
У меня предложение конкретно по конвертеро-разработчико-поятилям выкладывать фото конвертеров думаю многим будет интиресно
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2017 02:25:33
Карма: 9
схема по ссылке salyamkamrad :idea:
Осталось только откопать эту ссылку. На двух предыдущих страницах нету. :dont_know:
Вот ссылка: http://rt20.getbb.ru/viewtopic.php?p=1912181#p1912181
Но, я не советую по этой схеме собирать, ибо разрабатывалась она ровно один вечер и была не слишком продумана. Позже схема была доработана, в частности изменен смеситель, уменьшено напряжение с выхода гетеродина, введен буфер - эмиттерный повторитель между гетеродином и смесителем. Попозже выложу измененную схему.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2017 14:13:56
Карма: 30
Там упомянута схема с "Радиокота" - это моя, что ли?
Приятно быть первым в чём-то. :))
Про угрозы нестабильности я читал, но забил на это, упрямо стал собирать. Про стабильность я уже писал: совмещённый гетеродин - табу, входной контур - обязательно, заодно наводку 50 Гц уберёт, транзистор к отводу катушки гетеродина - помогает.
Asmodey, катушки там в экранах? Или без экранов работает?
Для моих условий приёма, оказывается, при подключении УВЧ начинаются перекрёстные помехи. Вот я и задумался про дифференциальный смеситель. Вот только, наверное, надо пойти купить два одинаковых СВЧ транзистора.
По-западному - "Энергоинформационное поле Земли", а по-русски - "У дураков мысли сходятся".
Не путайте истину и "середину".
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2017 00:52:34
Карма: 10
Asmodey - чужие схемы 1в1 собирают как правило начинающие или из интереса как будет принемать я эту стадию давно прошол неплохо былобы еЁ кварцевать для хорошей стабильности murzictor не помню но комуто я уже советовал почитать РЕДА правда там на это обиделись как-будто предложил книжку (как собрать первый радиоприЁмник) а чтиво там весьма качественное не каждому дано осмыслить некаторые упЁртые скажут что не наше не православное ну да мне самое то простому католику 8)
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2017 02:08:47
Карма: 9
Выложил на "Радиотехнике 20 века" доработанную схему http://rt20.getbb.ru/viewtopic.php?p=1932177#p1932177
Схему продублирую здесь, а описание копипастить не стану, оно есть по ссылке.
konv173.jpg [58.2 KiB]
Добавлено after 53 minutes 23 seconds:
Да :)
И единственным :) Народ упорно лепит конвертеры с низкочастотными гетеродинами, и терпит помехи от гармоник гетеродина. Терпит низкую чувствительность из-за того, что гетеродин своими гармониками громко орет в ухо радиоприемнику и самому конвертеру. Мирятся с отсутствием нескольких радиостанций в участке диапазона забитом гармониками.
Я когда начал делать этот конвертер, сразу для себя решил так - уж лучше некоторая нестабильность, чем жуткая помеха от гетеродина в полосе приема. А в результате стабильность оказалась достаточной для длительной бесподстроечной работы радиоприемника с конвертером 8) Тут важно китайские конденсаторы в гетеродин не ставить, используя какие-нибудь отечественные, советские КТ ил КД. Хотел синтезатор частоты прикрутить поначалу, да времени не хватило на это, а как оказалось и не особенно-то нужно.
Помеха с частотами 50/100 герц без фильтра на входе присутствует, да. Пролезает аж до транзистора генератора, модулирует генератор по амплитуде, а из-за изменения емкости переходов транзистора амплитудная модуляция преобразуется в частотную. Низкочастотный гул отчетливо слышен в громкоговорителе радиоприемника. Кстати, именно из-за этого следует по возможности выбирать индуктивность в контуре гетеродина поменьше, а емкость конденсаторов побольше, так, чтобы емкость входящая в контур была значительно больше паразитных емкостей транзистора.
Без экранов. Катушки входного фильтра и фильтра в нагрузке УВЧ располагаются на расстоянии около 30 мм друг от друга. При том что фильтры широкополосные самовозбуждения можно не опасаться, добротности не хватает для возбуждения. Собирал 3 раза: на макетке, на односторонней печатной плате и на печатке из двухстороннего стеклотекстолита. Самовозбуждения не наблюдалось. Выходной фильтр экранировать не имеет смысла, там возбуждаться вообще нечему. Экранирования требует только гетеродин, причем весь, включая конденсаторы контура и ПОС. Хотя и без экранирования на руки не особенно реагирует, но я все же сделаю экран для гетеродина. Хуже точно не станет.
Я тоже хотел построить смеситель на дифкаскаде, но отказался от этой затеи. Простой дифференциальный каскад имеет такой недостаток, что подавляет только сигнал гетеродина заводимый на токозадающий транзистор. А исходный (конвертируемый, преобразуемый) сигнал подаваемый в плечи дифкаскада им усиливается. Может получится так, что будут усиливаться недофильтрованные сигналы диапазона 65-73 МГц там, где в этом диапазоне еще есть вещание (у нас есть две радиостанции). Случайные помехи в этом же диапазоне тоже будут усиливаться и подаваться на вход радиоприемника.
Лучше построить смеситель по схеме двойного балансного каскада, который подавляет на своем выходе как сигнал гетеродина, так и сигналы преобразуемой частоты. Только, на отдельных транзисторах и резисторах такой смеситель построить очень непросто, если вообще возможно точно подобрать 4-6 транзисторов и дюжину резисторов, и обеспечить их термостабильность. Лучше взять готовую К174ПС1 или SA612. Самодельный двойной балансный смеситель на транзисторах не будет лучше этих микросхем.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2017 13:05:51
Карма: 30
Asmodey, по этой схеме получается, что гетеродин включён через два эмиттерных повторителя, правильно?
А что насчёт этой схемы? И можно ли собрать гетеродин прямо на VT3?
А при ПЧ 10.7 МГц есть смысл в дифкаскаде?
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2017 17:46:04
Карма: 10
Asmodey - не знаю кто там считает себя первым если полистать старые журналы радио то можно найти всякие схемы с верхнем гетеродином в разделе(спортивная кв-укв) я например с верхним гетеродином да еЩЁ кварцованый собрал :solder: 91-92годах 20века почитайте посты выше а что касается китайских конденсатаров был случай переделывал простой приЁмник произведенный у них часть деталий убрал и кондЁры решил прозвонить так вот китайская глина по постоянному току давала утечку порядка сотен килоом ! вот я и думаю качественные конденсаторы типа КМ - барыги скупают и уничтожают прямо геноцид какой-то а всякое Г приходит им на замену :facepalm: и ещЁ почему бы вам в схеме не применить балансный смеситель сами же писали про sa612 ? :shock:
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2017 03:27:46
Карма: 9
Да, два эмиттерных повторителя, двухкаскадный буфер гетеродина. Второй каскад непосредственно связан с эмиттером транзистора преобразователя частоты. Буферов лишних не бывает :)
Можно. Но, как я заметил, генератор по схеме клаппа на токозадающем транзисторе очень капризный получается. Заводится не при всяких соотношениях емкости и индуктивности в колебательном контуре, нужно подбирать оптимальные значения индуктивности катушки и емкости конденсатора. С генератором по схеме хартли получается лучше (имхо). Во всяком случае с хартли особых сложностей никогда не было, а с клаппом были.
А почему нет? Достоинства дифференциальной схемы сохраняются на любых частотах: высокий коэффициент преобразования, развязка входа, выхода и гетеродина, подавление сигнала гетеродина на выходе.
Рекомендую скачать книжку Найдеров В. З. "Функциональные устройства на интегральных микросхемах дифференциального усилителя" (1977). Там рассматривается использование дифкаскадов в самых разных устройствах: в генераторах, усилителях, преобразователях частоты и т.д. и т.п. Много примеров, описание принципов работы и особенностей различных схем на ДУ. Я эту книгу с удовольствием перелистывал :)
Добавлено after 17 minutes 1 second:
Речь идет о конвертерах для радиовещательных радиоприемников диапазона 65-73 МГц и с "верхней" настройкой гетеродина. Таких схем я не видел ни одной, кроме как в этой теме у murzistor.
Закварцевать гетеродин вряд ли получится для участка 100-108 МГц (самого популярного и насыщенного радиостанциями). Кварцевый резонатор на 173 МГц не существует в природе, завести низкочастотный кварц на столь высокочастотной гармонике тоже маловероятно. Умножение отпадает, поскольку продукты умножения опять же попадают в УКВ диапазон, как в отечественный, так и в зарубежный. Очень неудобные для умножения соотношения преобразуемой и преобразованной частоты, и частоты гетеродина. Ровно настолько же, насколько неудобен гетеродин с нижней настройкой.
Применю, конечно. Но, всему свое время. А времени так не хватает... Кроме того, с балансным смесителем есть одна проблема - согласование симметрично включенной нагрузки балансного каскада с выходным полосовым фильтром. Задача совсем небанальная, как может показаться на первый взгляд.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2017 07:58:54
Карма: 80
Вот пост 9-летней давности.
viewtopic.php?p=88382#p88382
В буржуйском диапазоне появляется много поражённых точек от гармоник гетеродина конвертера. Делал в этом случае конвертер, где частота гетеродина конвертера была выше частоты сигнала. Примерно 172 мгц.
Первый гетеродин сделан на кварце 14,318 мгц, что есть в любой материнке с умножением на 12. Точнее возбуждал на третьей гармонике и умножал на четыре.
До сих пор на кухне висит такой "кухонный приёмник". Схему сейчас точно не помню, но она стандартна. УВЧ, смеситель и гетеродин. Всё примерно, как в блоке УКВ старых приёмников. Нагрузка смесителя дроссель, т.к. выделение происходит входными контурами приёмника.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2017 10:04:58
Карма: 30
Гармоники от 43 МГц и вправду промахиваются мимо вещательных диапазонов!
Но я собирал именно перестраиваемый конвертер. Одна из причин - у приёмника регулятор настройки барахлит, точно настроить трудно даже с АПЧ.
Вдобавок выходной контур можно поставить узкополосный - он проще.
Вдобавок приёмник можно настроить на пустой участок - и забить на прямой канал. А в моём городе один ТВ канал на УКВ-1.
Вдобавок вся схема проще.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2017 19:10:27
Карма: 10
тоже было желание сделать настройку в конверторе синтезатор частоты но по тем временам для меня было нериалезуемо в 90-е микроконтроллеров не было их ещЁ и програмировать требуется и саму программу суметь написать ГПД однозначно отпадает может сейчас соберу с валкодером если осилю микроконтроллер
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2017 03:35:00
Карма: 9
Я делал макет с гетеродином перестраиваемым в пределах 80,5-86,5 МГц с умножением на 2. Чувствительность приемника с конвертером получилась в несколько раз ниже, чем с гетеродином 161-173 МГц. На 100-108 еще туда-сюда, а при настройке гетеродина на 80,5 для приема радиостанций в участке 88-94 МГц сигнал гетеродина лез во входные цепи радиоприемника, потому что до 75 МГц (край отечественного УКВ диапазона) было всего 5,5 МГц. На вход конвертера сигнал гетеродина тоже проникал, 7,5 мегагерц от края полосы пропускания входного фильтра конвертера, это совсем ничего. ИМХО, с генератором 40,2 МГц и учетверением частоты будет почти то же самое, вторая гармоника генератора задавит чувствительность конвертера и приемника.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2017 11:45:52
Всем доброго дня.
Собрал вот этот конвертер (пока что на макетной плате):
(http://vicgain.sdot.ru/radiopr/radiopr1.htm)
Подключил к ВЭФу-214 - работает замечательно. Есть пара вопросов:
- Если приёмник будет работать только от сети, можно ли обойтись без стабилизатора напряжения?
- Если вместо VT1 поставить не КТ315/3102, а более высокочастотный транзистор, скажется ли это на чувствительности?
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2017 15:25:07
Карма: 30
1. Смотря от чего питается конвертер. Обязательно нужно отсутствие фона переменного тока в конвертере. Иные будет паразитная ЧМ.
Неужели двух диодов нету? Они ещё и задают напряжение питания.
2. Думаю, нет. А вот если разделить вход и выход Т1, то есть сделать последовательный конвертер - тогда ещё как повлияет!
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2017 15:50:14
Спасибо. Последовательный конвертер делать пока не хочу, поскольку у нас и на нижнем УКВ есть неплохие радиостанции.
Питаться будет от УКВ блока приёмника (5 вольт). Диоды-то есть, просто боюсь, хватит ли питающего напряжения с ними. Пока что запитывал только от внешнего источника и без диодов - никакого фона нет.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2017 17:01:56
Карма: 296
Учти, что у старых приёмников типа ВЭФ общим проводом (массой) является плюс, а не минус как на современных.
Независимым может считаться только то государство, против которого пиндосы и их холопы ввели санкции...
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2017 17:10:15
У 214-го как раз-таки минус :)
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2017 17:18:41
Карма: 296
Ну да, у Океан-214 тоже минус на массе, в отличии от всех океанов до Океан-209, запямятьвал уже.
 Профиль
