Своими руками дешевле не будет. Конструкция проста... циклон, вентилятор и источник питания. Желательно с контролем тока, узнаете о степени запыления. Но там просто механика. Без вентилятора работать тоже не будет, там мелкая сетка и большое сопротивление воздуху.
_________________ Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
и фильтр от озона что бы было хоть сколько то эффективно нужно высокое напряжение , а это озон что намного вреднее самой пыли ,смотрите в сторону водяного фильтра /
не думаю, что там озона будет так уж много и вред от него наверно не такой ужасный как от аллергии.
К стати. Обязательно ли оставлять озон в комнате, может быть его как-то отсасывать прямо из места его возникновения ?
Обязателен ли вообще коронный разряд ? может быть применить какой-нибудь горячий или радиоактивный анод ?
