Ищу схему магнитолы Вега РМ250С5 в хорошем разрешении. Если схема от UA0FKI то не надо - она есть но разрешение такое что понять очень трудно. Собственно задача поставить вместо магнитофона МР3-проигрыватель но клиент пожелал чтобы еще и радиоприемник работал (хотя ИМХО он не нужен так как на АМ вещания нет, а УКВ 68-73МГц и стереодекодер соответствующий) Собственно все что нужно разобраться с подачей питания в режиме проигрывателя - куда подавать звук и по схеме UA0FKI понять можно
P.S. Я сам бы конечно выкинул абсолютно все потрохи, оставил бы только "прицепной" БП в котором трансформатор (хороший) да выпряитель. А потом из 24В делается +9 и +6 Но вот встраивать самодельный приемник конечно можно но приборов для настройки просто нет
Да китайская колонка на ней написано HY-A3. Человек ее в сумке носил. Положил на сиденье в машине и на нее сел Динамики и корпус раздавил. Кстати похоже одноразовая вешь была - корпус клееный, неразборный. Внутри две платы - одна картридер с проигрывателем м/с в виде капли компаунда и плата УНЧ на двух 8002 (я даташит нашел это мостовой УМЗЧ) Разобрался с выходами платы картридера - подавал с него на 1,3 контакты блока регуляторов магнитофона, питание брал с +9В черен КРЕН (проигрывателю нужно 5) Все работает но нужно кнопку магнитофона на воспроизведение нажимать чтобы питание подать Я вот это и ищу - где контакты замкнуть чтобы питание на УНЧ постоянно подавалось
Скажите пожалуйста на какой БП (с какими параметрами?) можно заменить оригинальный? там просто есть показатель 24VA который вгоняет меня в ступор? с какими параметрами можно взять?
