Уважаемые, помогите со схемой, похоже проблема со входными цепями. Методом "тыка" не вариант, слишком много наворочено. Короче, при замыкании измерительного кабеля вместо ноля индицируется 1600000 т.е. обрыв измеряемой цепи. При замере Сх не горит младший разряд.
Похоже со схемой вилы. Связался с гл. инженером завода-изготовителя Краснодарский ЗИП, надо отдать ему должное, он меня не послал, а принял живое участие в поиске схемы. Как выяснилось вся тех.документация на изделия выпускаемые до 2000 года была утилизирована. Жалко.
На кхк фото выкладывали его, напишите может и есть документация. я взгляну, такие приборы мы выкинули давно, если и были, а книжка может и лежит... но не обещаю. А смысл его чинить.. из интереса?
_________________ Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
Здравствуйте! Та же проблема, 16000... у Р385. Вам так и не удалось схему найти? Или хотя бы можете подсказать, какой там конденсатор на входе перед коммутатором был с утечкой...? Заранее спасибо!
RSteam у меня есть тех описание этого изделия, но особо не обольщайтесь там только блок-схемы самого прибора, узла цифровой индикации и несколько схем входных цепей и усилителей. На работе отсканирую и выложу.
Техописание у Вас - это не то, что есть в интернете, 9,4 МБайт (файл Р385_ТО.djvu), 23 стр., из которых 3 последних пустые...? Или о котором Вам говорил Shyrik на http://kxk.ru/dustyattic/v1_915072__.php ? То есть:
А так же: Силовой трансформатор (расписаны выходные напряжения, допустимые отклонения, напряжение пульсаций, ток нагрузки, выходные контакты). Компоновка. Характерные неисправности и методы их устранения. Расположение элементов на плате."
Это, конечно, очень интересно...!!! Очень....
А всё-же, сейчас еще помните, где физически стоял тот конденсатор, который Вы заменили (какого он типа и номинала, чтоб можно было попытаться найти)?
RSteam да то же самое. У Вас когда включаете на С и правую ручку на калибровку, что индицируется? 1000 или 10? Если 10 то хреново, а если 1000(или 998-1032) то у Вас обрыв во входных шнурах или в разъёме, что очень часто.
RSteam Вам совсем не повезло. Похоже у Вас накрылся цифровой блок. В моём случае была проблема со входными цепями чудил 14С-1 на плате УПТ. Четвёртая большая плата от задней стенки стоящая поперёк прибора перед тремя маленькими.
