Форум РадиоКот • Просмотр темы - Характеристики на Дроссель ЕЭ 4.750.002
Текущее время: Вт апр 16, 2024 20:57:11
 Заголовок сообщения: Характеристики на Дроссель ЕЭ 4.750.002
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2017 06:18:25
Здравствуйте !
Помогите пожалуйста определить Imax и L данного дросселя. Может справочник есть по дросселям этой серии ?
Вот то, что мне известно точно :
Магнитопровод : Ш 16х25 (LxBxH=64х25х56 мм),
площадь сечения среднего зуба = 3,6 см2
средняя длина магнитной линии = 13,7 см
Катушка : Провод ПЭВ-2 d=0,31 мм, w= 2650 шт.
 Заголовок сообщения: Re: Характеристики на Дроссель ЕЭ 4.750.002
СообщениеДобавлено: Вс апр 30, 2017 20:27:21
Здравствуйте, Костя_1986. Откуда изъято сие чудо. Есть хороший прибор:измеритель индуктивности. Он поможет вам определить индуктивность этого изделия. Ток для провода ПЭВ-2 0.31 при плотности тока 2А/кв.мм(при большей плотности тока будет превышена максимальная рабочая температура провода ): если Ф 0.315(в изоляции), то по меди 0.265 и соответственно сечение 0.0552 и ток при указанной выше плотности составляет0.111А(справочник по обмоточным проводам). Вот как-то так.
