Форум РадиоКот • Просмотр темы - Выбор реле напряжения
Текущее время: Ср апр 24, 2024 17:56:39
 Заголовок сообщения: Выбор реле напряжения
СообщениеДобавлено: Вт авг 08, 2017 14:15:47
Здравствуйте, форумчане!
Прошу помочь с выбором защиты холодильника. Опасения вызывает возможность быстрого повторного включения, влекущая гибель агрегата или скачок напряжения с выходом из строя электроники.
Полноценная установка реле в щиток сейчас вряд ли получится (хрущевка), а вариант с недорогим реле в розетку уже вышел боком (реле Sven OVP-17P живет "своей жизнью", показывая произвольное напряжение и произвольно срабатывая).
Есть мысль приобрести реле для дин-рейки, установить его в распаячной коробке и включить в разрыв питания холодильника, пробую реализовать, но с выбором реле затык, тк. не разбираюсь. Нарыл тут вроде, несколько моделей реле, - а попадается РНПП за ту же цену, но с расширенным функционалом. Стоит внимания - не стоит - шут его знает.
Удовлетворил бы вариант с наиболее распространенным и надежным 1фазным реле по оптимальной цене, способным отключить питание при скачке или провале напруги.
Добавлено after 25 minutes 39 seconds:
В выборе участвовали реле 16А и более (мощные планировал установть временно к холодильнику, а в дальнейшем перенести в щиток), с регулируемыми порогами и временем АПВ.
Зубр R116Y и D25
УЗМ51М / УЗМ16 УХЛ4
РН106 / РН111М
РНПП 311М
РН101М / РН116 / РН119
По функционалу, вроде, похожи. К умным? К красивым? Голову сломал выбирать, если честно.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор реле напряжения
СообщениеДобавлено: Вт авг 08, 2017 14:23:30
Карма: 58
Рейтинг сообщений: 1962
Узм-51 можно вообще на всю квартиру, кроме плит и тэнов.
viewtopic.php?f=51&t=123746
Даже на коте человек продает
СообщениеДобавлено: Вт авг 08, 2017 15:58:01
Хотелось бы сразу на квартиру, конечно, но тут два но:
1. Время включения для компрессора холодильника должно быть 6+ минут, а для остальной техники - как только напряжение вернется к нормальному. Получается, что все равно, наверное, придется как-то разводить на два реле.
2. У нас энное время назад из щитка счетчики срезали. УЗО для отдельной розетки под стиральную машину пришлось устанавливать уже внутри квартиры. Реле открыто устанавливать тоже не хотелось бы. А закрывать щиток навесным замком электрики запрещают...
PS: про "кроме плит и тенов" не знал. Т.е., на плиту опять же своя защита нужна, и обогреватель уже не включить будет. Да, задачка
СообщениеДобавлено: Вт авг 08, 2017 22:14:44
Карма: 58
я не про защиту. просто ну выбьет автомат от перегрузки, тэнам и плиткам пофиг, а вот электроника горит
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
