Там обычно схемы, не сильно отличающиеся от даташитных, в этом вероятно добавлен драйвер повторитель на двух транзисторах для раскачки тяжелого ключа.
Есть отличия, транзисторов в схеме больше нет, есть третья обмотка трансформатора и еще не понятный стабилитрон между 3 ей и 6 й ногой шима с обозначением dw1.
Последний раз редактировалось aen Сб авг 19, 2017 19:35:11, всего редактировалось 1 раз.
Прямоходу еще дроссель большой на выходе нужен. А так странный выбор такой ШИМ с током драйвера 250мА без умощнения , который должен управлять ключом с емкостью затвора 4-5нФ. Те же UC38хх допускают ток до 1А. Все остальное для 220Вт тоже хилое, начиная с входной емкости, размера трансформатора и радиаторов диодов. Что этот БП прожил не долго не удивляет. На вид он ватт на 100 от силы потянет. А на 220-250Вт уже двухтактник просится.
