Стал счастливым временным владельцем электрошпинделя ЭВ 18/4. Имеется и частотный преобразователь к нему. Вот фото самого шпинделя, самый верхний. http://www.cnczone.ru/forums/index.php? ... t&id=15663 А вот тут его характеристики. http://www.pimek.ru/kataloges/katalog%201.pdf Напряжение 220В, Мощность 4,5 кВт, Частота 300 Гц, Обороты 18000 об/мин, Масса 21 кг. Частотник около 11 кг весит. Никак не могу найти ни схему частотника ни схему самого шпинделя. Кто с таким чудом сталкивался? Наименование блока управления РН-16Д3. Схем не нашёл.
_________________ Разум развивается для того, чтобы в конечном счёте превратиться в маразм./Народная мудурость/
Шпиндели эти обычно используются в фрейзерно-копировальных деревообрабатывающих станках. К ним шли электромашинные преобразователи 3Х380В, 50Гц/3Х220В, 300Гц. В преобразователе этом и без схемы разобраться можно. У меня есть такие станки, но те преобразователи давно выкинули и заменили на современные частотники, с возможностью регулировки оборотов. Там дубовое все и схема то не нужна. В штатном исполнении все трехфазное, если применить современный частотник то можно и однофазный по входу, если есть на 4,5кВт.
Благодарю за информацию. Интересует возможность применения частотника на 2.5 кВт с возможностью стабилизации по току. Если не ошибаюсь там всего 10А на фазу. Другого частотника пока нет. Будет использован для раскроя на ЧПУ.
Сейчас этот форум просматривают: sergeismd и гости: 11
