Форум РадиоКот • Просмотр темы - документацию на матрицу TX26D32VC1AAA
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 1 из 2
[ Сообщений: 22 ]
Автор
Сообщение
DOBER318
Заголовок сообщения: документацию на матрицу TX26D32VC1AAA
Добавлено: Вт авг 29, 2017 18:09:58
Собственно ищу документацию datasheet на матрицу от HITACHI 10.4" дюйма TX26D32VC1AAA
Перерыл весь интернет, китайцы продают, а вот дадашытов нигде нету.
Может кто-то видел или знает где поискать?
Сразу говорю, на гугле меня не банили
Буду рад помощи.
вадим1964
Заголовок сообщения: Re: документацию на матрицу TX26D32VC1AAA
Добавлено: Вт авг 29, 2017 18:53:18
Рейтинг сообщений: 166
Зарегистрирован: Чт окт 08, 2015 05:03:03Сообщений: 762Откуда: заМКАДыш
LVDS&TFT? что интересует?
_________________ электроника-наука о контактах,радиотехника-наука о "земле". "Копаю" хорошо,лопата импортная)
DOBER318
Добавлено: Вт авг 29, 2017 18:55:21
Да задумал подключить ее к скалеру, а распиновки нету наверно LVDS
вадим1964
Добавлено: Вт авг 29, 2017 18:59:15
фото разъема?
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
DOBER318
Добавлено: Вт авг 29, 2017 19:09:49
вадим1964
Добавлено: Вт авг 29, 2017 19:12:54
сдается мне что это старый стандарт TMDS,скалеров не найти,применялись тока в буках
DOBER318
Добавлено: Вт авг 29, 2017 19:15:03
ну не только. Матрица вытащена из DVD плеера 1050D
вадим1964
Добавлено: Вт авг 29, 2017 19:20:49
тем не менее,и разрешение поди 800*600)
Добавлено after 1 minute 32 seconds: даже 800*480
DOBER318
Добавлено: Вт авг 29, 2017 19:21:01
да, 800х600. Именно такое разрешение мне и нужно для моего проэкта и именно в этом размере Так есть PDFка ?
вадим1964
Добавлено: Вт авг 29, 2017 19:23:25
в принципе можно сростить с каким нить Liliput-ом 7" они как раз 800*480 поищи на PCcar.ru
DOBER318
Добавлено: Вт авг 29, 2017 19:24:49
вадим1964
Добавлено: Вт авг 29, 2017 19:25:50
гугли стандарт,разобратся не сложно
DOBER318
Добавлено: Вт авг 29, 2017 19:28:58
но все же подключать нужно зная выводы матрицы. Собственно и о чем тема
вадим1964
Добавлено: Вт авг 29, 2017 19:45:05
скалеров ,если и есть,то очень старые))или нам же на пскаре "народный контроллер" ищи
Добавлено after 13 minutes 58 seconds: http://www.laptop.nnov.ru/content/view/109/33/
DOBER318
Добавлено: Вт авг 29, 2017 19:52:40
от спасибо ! ща попробуем
вадим1964
Добавлено: Вт авг 29, 2017 19:58:16
искать тоже надо уметь
musor
Добавлено: Вт авг 29, 2017 20:16:38
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32Сообщений: 39199Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега
разве матрас с LVDS
выше вроде решили что TMDS
хтя если бякавая то LVDS 3v3 почти 99%
_________________Z Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
DOBER318
Добавлено: Вт авг 29, 2017 20:22:10
wss60
Добавлено: Вт авг 29, 2017 21:55:37
Рейтинг сообщений: 44
Зарегистрирован: Пт сен 10, 2010 20:48:01Сообщений: 350Откуда: Минск
Скорее всего, на плате матрицы стоит микросхема THC63LVDF84 – по ней можно вызвонить шины LVDS, остальные выводы будут питание и земля.
DOBER318
Добавлено: Вт авг 29, 2017 21:59:54
Спасибо, посмотрю какая там, но знаю что точно BGA квадрат примерно 1х1 см
Страница 1 из 2
[ Сообщений: 22 ]
