Форум РадиоКот • Просмотр темы - Солнечная батарея для калькулятора
Текущее время: Ср апр 24, 2024 12:10:39
 Заголовок сообщения: Солнечная батарея для калькулятора
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2017 14:54:06
Карма: 34
Рейтинг сообщений: 288
Существует ли солнечная батарея размером примерно 10*30 мм на ВОСЕМЬ ячеек (3 вольта)? Попался интересный калькулятор, но вместо солнечной ушлые китайцы поставили просто кусок стекла. А питание от 3 вольт - обычные солнечные батареи на четыре ячейки не тянут.
 Заголовок сообщения: Re: Солнечная батарея для калькулятора
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2017 02:03:36
watchmaker, здесь посмотрите
http://salealiexpress.ru/item/30x4mm-3- ... archweb0_0
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2017 20:30:46
Карма: 34
Очень похоже, но не вижу смысла, они должны стоить раз в десять дешевле.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2017 17:26:09
watchmaker, вопрос был: существуют ли такие изделия? Ответ утвердительный, а по цене это к продавцам(каждый ищет выгоду свою).
Добавлено after 12 minutes 1 second:
вот ещё http://salealiexpress.ru/item/10pcs-New ... archweb0_0
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
