Форум РадиоКот • Просмотр темы - Кнопку без фиксации в водостойком исполнении
Текущее время: Ср апр 24, 2024 10:57:34
 Заголовок сообщения: Кнопку без фиксации в водостойком исполнении
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2017 20:34:40
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 372
Что-то в лоб слабо нагугливается.
В общем нужна кнопка одиночная без фиксации в водостойком исполнении. Не для погружения, а просто дла влажной атмосферы с возможностью попадания брызг воды.
Одна группа на замыкание 220 вольт переменки, типовой ток 10 мА.
Что-то вроде обычной кнопки, только с резиновым колпачком. Монтаж в стенку корпуса толщиной до 5 мм. Усилие нажима минимально возможное в разумных пределах.
Желательно ссылочку на китайский интернет-магазин. Можно и на некитайский.
 Заголовок сообщения: Re: Кнопку без фиксации в водостойком исполнении
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2017 20:44:15
Карма: 57
Рейтинг сообщений: 777
В любом магазине электрики . :facepalm:
http://www.promelectrica.ru/catalog/kno ... 45/xb4bwz/
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2017 22:08:26
Карма: 187
Рейтинг сообщений: 8264
Типа таких, что ли?
https://www.chipdip.ru/product0/8734934541
https://www.chipdip.ru/product0/8866752180
https://www.chipdip.ru/product0/9000177606
https://www.chipdip.ru/product0/9000253362
https://www.chipdip.ru/product0/9000199508
https://www.chipdip.ru/product0/9000163241
Поискать по названию можно здесь:
http://radel.ru/
Сайт хреновый, но поиском найти можно почти всё..
зы.. Вот и китайцы уверяют, что их кнопки- водонепроницаемые или брызгозащищённые-
https://ru.aliexpress.com/item/10Pcs-12 ... 0dc39b2eaa
https://ru.aliexpress.com/item/12mm-met ... 60fab18f72
https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-12m ... c138347f25
https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-12m ... 00c2358e3e
https://ru.aliexpress.com/item/ELEWIND- ... d89f433bab
https://ru.aliexpress.com/item/5Pcs-Bla ... c138347f25
https://ru.aliexpress.com/item/Waterpro ... d3b4bf8f58
Последний раз редактировалось АлександрЛ Ср ноя 08, 2017 22:25:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2017 22:22:20
Карма: 51
Рейтинг сообщений: 6075
А можно и самому кнопочку смастерить.
http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=2789
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2017 22:38:35
Карма: 14
Как вариант на самый крайний случай - великовата все-ж. К тому-же она нажимается только пальцем в центр - так как имеет защитное кольцо, а надо нажимать как-бы плоскостью - локтем там. удалить-же кольцо - не за что будет защитному колпачку держаться. Да и 1600 руб - многовато.
Добавлено after 7 minutes 22 seconds:
Типа таких, что ли?
Нет однозначно. Не подходит не по удобству не по усилию. Собственно такие надо заменить на что-то выступающее и с более легким срабатыванием. Хотя по надежности кнопка огого.
Китайские по первой ссылке как-то подозрительны, а остальные не имеют выступа, то есть утапливаться должный ниже бортиков.
Нужно что-то типа кнопки с комплектный полусферическим резиновым колпачком.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2017 23:39:24
Карма: 51
Так над кнопкой можно рычажок установить с регулируемым винтом.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2017 00:50:40
Карма: 74
Медали: 3
Если достаточно защиты от воздействия окружающей среды по категории IP67, посмотрите на эти модели.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2017 01:19:34
Карма: 187
Вот, как раз с этого сайта- туева хуча разных кнопариков:
https://www.digikey.com/products/en/swi ... 199/page/2
и в "аксессуарах" - резиновые колпачки для кнопок:
https://www.digikey.com/products/en/swi ... -seals/215
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2017 07:08:29
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
да Владимир ОПЯТЬ удивил... незнаю как в калуге с электрикой но везде ДАЖЕ в всяхих мухосрансках где бывал -везде этого гавна как грязи да и на СКЛАДЕ ЛЮБОГО нормалного П.Я такого -тоже не меряно и на выбор и в оборонке стало совсем так плохо что.... ТОГДА ПИШИ ВВП дядя Володя приедет и наведет Порядок !
я не понимаю если этго у вас на П.Я нет как оно еще работает???? :shock: :dont_know: :))) :facepalm:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 11, 2017 17:30:35
Карма: 14
У меня 220 переменка на контактах. Там таких нет. Плюс нужна кнопка для монтажа в отверстие панели а не на плату.
С дигикеем связываться не хочется - доставка "не очень, скажем так, дешевая там. Тут вариант или алиэкспресс и подобное.
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2017 01:18:10
Рейтинг сообщений: 0
Если на малый ток и нужна герметичная на панель ищи были герконовые.Если найду скину фото.
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2017 07:25:28
Карма: 14
220 коммутируем, хоть и при малом токе (5-10 мА - зажечь светодиод оптопары). Герконовые - они все низковольтные.
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2017 08:16:09
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1859
Медали: 5
Получил миской по аватаре (5)
Такая подойдёт?
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2017 23:47:12
Карма: 14
Такую приобретал и смотрел (применена в другом месте) - она не водостойкая и даже не влагостойкая. Зато - да "антивандальная" из китайского говнометалла неизвестного состава - магнитится, но хрупкий, аки цинковый сплав.
Там обычный микровыключатель встроен. даже если кнопку со стороны задней панели залить в кремнеорганический компаунд - вода попадет к контактам, а там 220.
Да - надо делать 12 - я в курсе - но ПЛК имеет входы для 220 и ничего не сделаешь (внутрь вмешиваться неможно), а городить 100500 промежуточных реле (кнопка то совсем не одна стоит) не так приятно, как подобрать подходящую коммутацию.
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2017 00:23:00
Карма: 58
Рейтинг сообщений: 1962
на трансформаторе 220-12 220-6 делали. вторичка на кнопку, первичка в цепь. при замыкании вторички первичка само собой сопротивление меняет. в нагрузку подобрать резистор только
кнопка-транс.JPG [12.12 KiB]
