Заголовок сообщения: Паяльник на 18650 стабилизация температуры
Добавлено: Пн ноя 13, 2017 15:26:43
Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте. Кто подскажет, как легко и не принужденно можно стабилизировать температуру жала для паяльника питающегося от аккумулятора 18650.
Хочу собрать себе карманный паяльник. Есть вот такое жало: https://goo.gl/ddGm4E Питаться все это будет от 18650 (защищенного, дабы в последствии не убить акум).
Просто на прямую подключить не устраивает так как в процессе разрядки аккумулятора будет падать температура на жале. Использовать термоконтроль (термодатчик) не подойдет так как всё это громоздко будет, а хочется маленький красивый девайс а не кирпич в руках держать из-за громоздкости схемы.
Что-то такое примудрить дабы жало питалось все это к примеру от 2 вольт (ток порядка 1 ампера) вне зависимости от входного напряжения с аккумулятора.
ridick, законы физики против вас: ток разряда и напряжение на выводах аккумулятора взаимосвязаны(идёт разряд падает напряжение), компенсация - подключение к зарядке от сети. Так "а хочется маленький красивый девайс а не кирпич в руках держать из-за громоздкости схемы." не получится.
Тогда будет проще купить тамже модуль с регулируемым импульсным преобразователем чтоб от 3в работал, ну можно и модуль зарядки сразу, только у них защита от 2,5в, надо настраивать
Не получится от 2х вольт, это жало 5вольтовое. Или повербанк с собой таскай или по схеме повербанка делай поеобразователь 3-5
Вы меня извините но ... Это не логика, не микросхема у которой есть минимальное напряжение питания, это нихром, там мощность имеет значение а не напряжение )))))))))
а вот viewtopic.php?f=17&t=27889&start=7560 аккумпаки от электрокурильщиков..., даже с дисплейчикаом! кнопочку нажал пошли Ватты! бля а че я раньше не додумался - себе тоже сделаю!!! Кароче так: паяльник из электронной сиги
[ это нихром, там мощность имеет значение а не напряжение )))))))))
p.s. В общем не пишите ерунды )
Товарисч ты пишешь чушь Так как сопротивление нагревателя постоянно мощность зависит от напряжения напрямую Закон ома же
не вполне.., от нагревателя термоэнергия отводится, ну когда паяем, то у жала температура падает и меняется его Т, но источник ЭДС об этом не вкурсе, паяем мы или нет, к тому же у него свои траблы со здоровьем(своим же внутренним сопротивлением)
тут толко импулсник делаь иначе АКБ помрет в процесе пайки... ТКСних-рома кронечно помене волфруму но тоже очень болшой и испролзовать ка эталон его нелзя напротив были попытки его мегить в паузах питания для замера температуры-правда толко СПИРАЛИ
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Я так понимаю вы говорите о том что сопротивление холодного нагревателя меньше. На самом деле сопротивление холодного нагревателя обычно как и заявлено 8вт/5в=1,6а и уж точно не меньше, потомучто экономически не логично. Не надо вычислять постоянное потребление 8вт при разогретом до рабочей температуры к томуже если она неизвестна. Указывается всегда параметр замеряемый мультиметром, а не крутыми установками. Так что предложенного nds, модуля MT3608 на 2а должно хватить. Напряжение не такое уж и большое чтоб он сразу сгорел. Входное заявлено 3в, но не проверял будет ли работать от меньшего, может обзоры есть.
На защиту акума модуль зарядки на TP4056 с защитой вроде такого. Только как и писал она там не настроенная и срабатывает от 2,5в, надо подбирать резюк, потомучто есть акумы для которых минимум эти 2,5в.
