Доброе утро! Мечтаю построить индукционный нагреватель. Ему в колебательном контуре нужен конденсатор на здоровую мощность. Лень делать батарею из сотни мелких конденсаторов.
Слышал, существуют советские конденсаторы специально для индукционного нагрева с водяным охлаждением, типа К87-21. Нигде не могу найти подобные конденсаторы. Более того, нет ни малейшего упоминания о них ни в гугле, ни в яндексе, нет даже их фотографий.
Может есть какие-нибудь аналоги? Чтобы на десятые доли мкФ и несколько тысяч V.
Да что ж такое-то. Опять специалист по всем вопросам предлагает только один ответ.
Al.Fedorov про водяное охлаждение ни чего не скажу, на каких то картинках буржуйских видел, сейчас уже и не вспомню. Если на несколько десятков киловатт, то народ говорит через Намибии, Эфиопии как-то покупает такие как на картинке ниже. Загляните в забугорную тему, может там чего подчерпнёте? http://4hv.org/*самореклама*/forum/forum ... php?140297
Если на пару киловатт, то вполне себя комфортно чувствуют обычные китайские от индукционных плиток бытовых.
там не нужно никакое охлаждение именно кондеров которые в контуре, просто саму петлю охлаждать надо (медная трубка) а кондеры цепляют как можно ближе к ней. а в бытовых плитках стоит один или два пленочных кондика. но судя по описант ТС хочет делать девайс для тонкоповерхностной закалки а не нагрева всего изделия с петлей в несколько сот витков
Греется там апсалютно фсё, поэтому и охлаждать надо всё что греется, иначе оно горит и взрывается Про печку, тож думаю ТС хотит ножики калить наверное.
Cмысл батареи в том что-бы оттюнинговать емкость,(ну или гните петлю, что куда сложнее)во-вторых- так дешеле, и охлаждение есть если зазоры оставить. MKP тут отлично работают
Чёб самому не сделать. Взять пищевую ПЭТ плёнку и фольгу для тогоже, да и намотать на 25 ППР трубу. Будет 10см в длину и 5см в диаметре, зато КПД идеальный, всё тепло в воду и стоит копейки. По ёмкомть 50нф должно быть, а может и все 100 если весь рулон умотать. Ну а напряжение на тысячи вольт, там сотые доли плёнки надо
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
