Рейтинг сообщения:0
Доброго времени суток всем. Нужна ваша помощь. Необходима схема умного зарядного устройства на (назовем это так) тридцать каналов по 12 вольт, для зарядки тридцати последовательно соединенных акб по 60А/ч. Так же необходима индикация о неисправном акб. Все это должно быть постоянно подключено к сети 220в. По сути это будет большой смарт-UPS. То есть розетка только заряжает акб, а уже с акб идет ток на преобразователь. Соответственно этот самый зарядник должен прокачивать через себя до семи киловатт.
Э... Вот так вот схема, а может быть и с печатными платами, а может быть, еще и с полной докуметацией? Изделие будет стоить не меньше килобакса, а вот за схемы...
Рейтинг сообщения:0
Я примерно прикидывал и уйдет на это около 2000$. Да и схема мне нужна не вот прямо чтобы с полной документацией. Честно говоря мне хватит простого примера, если как балансировать литий я представляю, то не знаю сильно ли отличается реализация от свинца. Необходимость же именно в поддержании равномерного заряда во всех акб и индикация на акб с потерей напряжения, а в идеале и на слабую отдачу тока.
свиней обычно небалансируют спецом началный заряд делают малыми токами полностью вуключив все акб впаралель потом переключают на впослед и впредь работают толко так но контроль нужен конечно каждой АКБ
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
