у меня почти такая же проблема. R27 цел. маркировка 1000, замер показывает 100 Ом. R28 подгоревший, показывает обрыв.надпись частично сохранилась 9*00, второй символ либо 0 либо 8 либо 6 либо R. буду подбирать
кстати, на этом приборе часто выгорает R22. на просторах инета вычитал его номинал. 1,5 кОм
итак, отремонтировал свой DT700D. R28 установил номиналом 910 Ом (одного такого под рукой ненашлось, пришлось собирать из трех). настроил по "эталонному" китайскому мультиметру M890G. работает нормально. точную настройку проводил в режиме 20DCV. в режиме 200 DCV показания завышаются на 0,1 В. более точно резистор не подгонял так как мне хватает этой точности
И еще по данному мультиметру (DT700D). снова по неаккуратности подпалил его. замена резисторов R30 - 1R00 (1 Ом), R29 - 9100 (910Ом). снова вылечен и работает
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
У меня плюсом к R29 выгорел R13. Подскажите номинал . Хороший мульт, которым не жалко лезть куда угодно, в разумных пределах. Достаточно отзывчивая на мой взгляд позвонка.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
