Рейтинг сообщения:0
Не знаю как вам а лично мне как то не в кайф разряжать высоковольтные кондеры на 310В замыканием отверткой, особенно ночью в тишине кажется как будто пикарда взорвалось! Поэтому появилась мысль сделать щуп разрядник на основе резистора, что бы кондер достаточно быстро (секунд 5-10) разряжался до безопасного напряжения и при этом при касании этого щупа почти небыло бы искр Есть ли у кого подобный опыт? Думаю начать со 100кОм и уменьшать до заметного искрообразования... но это не самая проблема!
Самая проблема в том что я хочу сделать индикатор разряда, когда на 20 или 10 вольтах зажигался (или гас) светодиод. И честно не могу пока придумать такую схему которая бы выдержала до 400 вольт и сработала бы на 20-10 вольтах и при этом была максимальна компактна Подкиньте идей пожалуйста...
Ей хорошо разряжать конденсаторы на выключенном БП, а если об этом случайно забыть и "разрядить" на включенном, то взорвется эта лампочка нафиг, особенно если стоит что нибудь типа типа пары-тройки электролитов 470-680мкф Х400, например в сварочнике
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 454
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2012 23:13:41 Сообщений: 2822 Откуда: г.Дзержинск Нижегородской обл.
Рейтинг сообщения:0
Если хочется именно на светодиоде, то нужно использовать генератор тока. Схема токового зеркала представлена ниже. В качестве транзисторов нужно выбирать средней мощности с напряжением К-Э не менее 600 В.
Рейтинг сообщения:0
А если использовать термистор? В первоначальный момент ток будет минимален и по мере разогрева термистора его сопротивление будет уменьшаться и к моменту минимального сопротивления уже будет надежный контакт щупов, что исключит искрение
Карма: 54
Рейтинг сообщения:0
Так он и разряжает конденсатор о-о-очень долго. Идея с термистором интересная, но мощность термистора д.б. значительной чтобы рассеять ту энергию, что накапилксь в конденсаторе. Какой именно? Нужен расчет. А для него нужны исходные данные.
_________________ Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
Рейтинг сообщения:0
Николай_С спасибо что поддержали Термистор самый мощный + токоогрничивающий резик к нему что бы на все кандеры 310 без исключений Так же желательно думаю установить терморезик на небольшой радиатор что бы быстро "перезаряжался")
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
